(14-01-2019, 16:29 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Kas keegi teab mingit kohta või tahab ise keevitada malmist rihmarattale väikese killu koha kinni tagasi. Treimisega aitab rein, aga keevitus pool on lahtine. Tartu või selle ümbruses!
Kas on koormuse all koht ja tükk alles? Mina liimisin malmist kronsteini Loctite kahekomponentse (mark täpsustmisel) seguga 7 tükiga lego kokku , et oleks võimalik mõõdud võtta.
Sattus ükspäev näppu, kukutasin betoonpõrandale- jäi terveks, haamrilöök ei lõhkunud kah. kuvaldaga oleks vast õnnestunud. ...
Kuna pauk tuli suure hooga küljelt, siis on võimalus, et peal polnud tuge ja kael sai piisavalt viga...
Sama teema nagu Märtini kaardilugeja kunagi läks. Sellise aastakäigu auto turvavarustus ei kaitse sind palju külglöögi eest. Pea korraks raksuga küljele ja.......
(14-01-2019, 20:30 PM)hulgus Kirjutas: [ -> ] (14-01-2019, 16:29 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Kas keegi teab mingit kohta või tahab ise keevitada malmist rihmarattale väikese killu koha kinni tagasi. Treimisega aitab rein, aga keevitus pool on lahtine. Tartu või selle ümbruses!
Kahjuks tükki pole alles, kuna ei lõhkunud teda ise, vaid oli enne juba lõhutud. Esialgu mõtlesin ikka keevitada, rein ka soovitas :
ga kui kuidagi ei saa, siis tuleb mingi liimiga (Loctite?) proovida. Tegemist kombaini põhupurustaja rihmarattaga, mis on kahe soonelise rihmaga. Välimise sooni välimine kild puudu.
Ja ongi metsateema ära lõppenud
Ei hakka ise kah rohkem torkima... Iseasi, kas küsimuse tõstataja mingit abi kah sai
Minul selline küsimus, millele ilmselt talvised kalastajad oskavad vastata. Kuidas riietuda, kui praeguste (ja ka karmimate) ilmaolude juures tuleb viibida mitu tundi järjest lagedal kohal. Seejuures mingit füüsilist aktiivsust ei ole, tuleb ainult seista või siis max 10m raadiuses aeg-ajalt ringi tatsata.
Kuidas riietuda? Vot see on väga hea küsimus. "Postimehes "käib igapäevaselt söögi alla ja iga artikli peale reklaam, "kuidas riietuda talvel" . Kui ennemast pole talve kogemust ( Pruuniks päevitunud külalisseemendajal) siis siit leiab algteadmisi meie kohalike olude kohta.
Parimat h2rra
https://tarbija24.postimees.ee/section/4...1546926344
Peno soovitus kohane, väga kohe. Kui aga ühel kohal ei seisa, siis võimalikult paksu tallaga jalats + number suurem ja villane sokk või kaks. Labakindad.
(14-01-2019, 22:44 PM)Alts Kirjutas: [ -> ]Kuna pauk tuli suure hooga küljelt, siis on võimalus, et peal polnud tuge ja kael sai piisavalt viga...
Küljelt sisse ja kabel. Ruumi ju pole. Inimene on kaunikesti habras, kui kohtub metalliga. Korduvalt juhtunud...
Esmalt lugesin kiilu ja ei süvenenud. Rihmaratta serv käia haljaks ,valmista pehmest terasest sobiv tükk ,faasi ka kui on ruumi ja keevita kinni.Silu uut kohta relaga. Enne hinda killu suurust,vahel polegi vaja rohkem ,kui terav rant veidi ümardada.Rihm tavaliselt seisab peal ikka,kui jooks õige ja kui ei purusta põhku,siis sealt hea rihma mahavõtta.
Eestist kusagilt hea hinnaga käsi rehvivahetus pinki saab? midagi sellist
https://www.pmkaubamaja.ee/et/16-3-lh-hydrosila.html pildil pump selline ja selliste mõõtudega,kaup käes ja karmis nz16 kirjadega pump,AGA gabariitidelt 1/3 väiksem kui nz 10.pildil olev on suurem kui nz 10 ja nüüd sealne pealik urmas väidab,et nii ongi kui on kirjad 16 peale löödud siis ka on 16 mis sellest,et kolmandiku pisem pump.mis targemad arvavad näen luulusi või ongi nii?
(15-01-2019, 16:27 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]Peno soovitus kohane, väga kohe. Kui aga ühel kohal ei seisa, siis võimalikult paksu tallaga jalats + number suurem ja villane sokk või kaks. Labakindad.
Vaat peno on nutikas soovitus! Aga see jääb mängust välja, päris monumendina ei seisa, ja peno võib kellelegi jalgu jääda. Ka iseendale, kui mõni kiirem liigutus tuleb teha.
Labajalgade ja -käte pärast ma ei kurdagi, vähemalt praeguste temperatuuride juures. (Talvised töösaapad, paksemad sokid ja paksemad sõrmkindad.) Pikapeale hakkab külm hoopis käsivartel õlast küünarnukini ja õlgadel, üldse ülemisel otsal. Mida siis tööjope alla peaks toppima? Oli õhuke kampsun ja fliis, pikapeale hakkas jahe. Panna veel paksem kampsun pluss mitu fliisi? Või kuidas see järjestus ihust alates mõttekam on?
Kihiline riietus : ihu vastu võrkmaterjal , see laseb nahal hingata ja hajutab higi , seejärel soe kiht , kõige peale tuult pidav kiht . Saapasse / soki sisse talla alla libresse või midagi sarnast imab niiskuse endasse ja hoiab jala kuiva.
Asjalikumad tootjad on kinnitanud kombekate, pükste või jopede sisekülgedele vastavad sildid, kus täpselt kirjas konkreetse riietuseseme kõik parameetrid. Siit läbilipsanud sõna "ehituskombe" on ulmelai mõiste.
Peale muude välja toodud parameetrite kuuluvad sinna alla külma-, vihma- ja tuuletaluvus. Nii ajaliselt kui ka temperatuuride skaalas on need väljendatud.
Tabel kogu selle markeeringu lahtikodeerimiseks peab olema uue riietusega eraldi kaasas.
Seega - eksisteerib näiteks ka selliseid "ehituskombesid", milles võib rahulikult paar tundi ainult trussade ja t-särgi väel miinus kümne kraadises ja 10m/s puhuva tuule käes järvel augu kohal õngitseda.
EN 342 on see kodeeritud standard siis, millest jutt -
https://www.blaklader.ee/et/tooteinfo/en...did/en-342
(15-01-2019, 18:39 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]https://www.pmkaubamaja.ee/et/16-3-lh-hydrosila.html pildil pump selline ja selliste mõõtudega,kaup käes ja karmis nz16 kirjadega pump,AGA gabariitidelt 1/3 väiksem kui nz 10.pildil olev on suurem kui nz 10 ja nüüd sealne pealik urmas väidab,et nii ongi kui on kirjad 16 peale löödud siis ka on 16 mis sellest,et kolmandiku pisem pump.mis targemad arvavad näen luulusi või ongi nii?
No ega muud varianti ju pole, kui ülemõõta palju välja annab ja kasutada või tagasi saata ja mujalt otsida.
Kas iga külg väiksem või 1?
