Ma usun et katseta ära. Venelane võibolla arenenud. Mul on samasuur pump kui nz16 ja annab välja25 see küll hiinlane aga ikkagi
(15-01-2019, 23:58 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ] (15-01-2019, 18:39 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]https://www.pmkaubamaja.ee/et/16-3-lh-hydrosila.html pildil pump selline ja selliste mõõtudega,kaup käes ja karmis nz16 kirjadega pump,AGA gabariitidelt 1/3 väiksem kui nz 10.pildil olev on suurem kui nz 10 ja nüüd sealne pealik urmas väidab,et nii ongi kui on kirjad 16 peale löödud siis ka on 16 mis sellest,et kolmandiku pisem pump.mis targemad arvavad näen luulusi või ongi nii?
Kas iga külg väiksem või 1?
igast küljest ikka väiksem.pildid olemas,aga no jälle suured.mismoodi kõige lihtsamalt mõõta?süstlaga pealt 16cc õli peale ja siis vaatama ilmselt.
Riietumine ei saa küll nüüd nii keeruline asi ka olla, et seal mingeid tuuletabeleid ja äppe peab eelnevalt tudeerima : )
Jalga vildid ja puhvaikapüksid, selga puhvaika. Alla soe puuvillane pesu. Pähe läki-läki.
(15-01-2019, 22:57 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Asjalikumad tootjad on kinnitanud kombekate, pükste või jopede sisekülgedele vastavad sildid, kus täpselt kirjas konkreetse riietuseseme kõik parameetrid.
EN 342 on see kodeeritud standard siis, millest jutt - https://www.blaklader.ee/et/tooteinfo/en...did/en-342
Tänan!
Uhkel Helly Hanseni jopel on külmaklass 3 (mis peaks olema parim), aga oma olemuselt on ta vastikult külm, 100% polüester. Teine, tunduvalt "riidesem" jope on soojem, aga märgub kergemini. Nüüd ei teagi, kas panna selga see HH pluss x kogus kampsuneid-fliise, või teine jope vähemate alusriietega.
Ärme unustame, et need moodsad riided on ajaloo mastaabis olnud käibel väga lühikest aega, aga inimesed on ka enne elanud. Äkki leidub midagi head hoopis nö vanaisade arsenalis?
(16-01-2019, 07:55 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Venelane võibolla arenenud.
Hydrosila ikkagi Ukraina firma. Vanasti oli jah kõik üks CCCP. Ja nõukaajaga võrreldes on nad arenenud jah.
(16-01-2019, 09:55 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ]...
Süstlaga ei saa õiget kogust kätte. Pane sobiva vooliku nii poolemeetrine jupp kumbagi avasse, täida pump õliga ning siis pööra
täpselt üks ring võlli. Väljavoolanud õli kogus on pumba tootlikkus (eeldusel, et pumb labaselt läbi ei leki).
(16-01-2019, 09:55 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (15-01-2019, 23:58 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ] (15-01-2019, 18:39 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]https://www.pmkaubamaja.ee/et/16-3-lh-hydrosila.html pildil pump selline ja selliste mõõtudega,kaup käes ja karmis nz16 kirjadega pump,AGA gabariitidelt 1/3 väiksem kui nz 10.pildil olev on suurem kui nz 10 ja nüüd sealne pealik urmas väidab,et nii ongi kui on kirjad 16 peale löödud siis ka on 16 mis sellest,et kolmandiku pisem pump.mis targemad arvavad näen luulusi või ongi nii?
tegemist siiski jah 16 pumbaga ja kruvisin kaane maha ja vaatasin karu kõhtu.vana malli pumpadel oli pumba hammakad mõlemilt poolt mingi megapaks pronksikarva 8 ,siis nüüd uuel on põhjas 8 mis alumiini värvi ja kaan otse vastu hammakaid ja hammasrattad ikka jupp jagu suuremad sees.
(16-01-2019, 10:51 AM)oltsberg Kirjutas: [ -> ]leidub midagi head hoopis nö vanaisade arsenalis?
Leidub.
Kõikvõimalikud villased asjad tuulekindla kattekihi alla. Villased sokid, kampsunid, vestid.
Hoiavad sooja ja imavad niiskust.
(18-01-2019, 19:39 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Eesti "Nokia" leitud?
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ee...d=85063083
Pane naljanurka!
Muidugi on võimalik, et me ei suuda hoomata vanahärra lennukaid mõtteid.
Aga siiski, mida meil pakkuda oleks? Odav elekter ja tööjõud on möödanik, külma ka eriti pole. Pealegi tellijatel ilmselt savi, mida elektrihind vahepeal teeb
Nemad maksavad paketi ette ära, seal on koefitsent, millest kohalik kaupmees isegi und näha ei julge.
Ega need surematuse ootajad seal jääkuubikus väga valel teel polegi. Hiirte eluiga on geenimanipuleerimisega juba mitmekordistatud. Tõsi küll, selleks on vaja liikuvaid (iseliikuvaid) eksemplare......
see elusast peast külmumine võib valus olla.igapäevaselt ujun jääpankade vahel.
Millega võiks tänapäeval puusuuski tõrvata?
(19-01-2019, 11:36 AM)kalju1 Kirjutas: [ -> ]Millega võiks tänapäeval puusuuski tõrvata?
Polditõrv?
Vene ajal pandi suusatõrva keermete vahele,võib-olla töötab vastupidine variant ka.
ehituspoe tõrv on täpselt sama asi, ainult suurusjärgu võrra odavam.
kui on kindel soov rohkem maksta, siis jahi või matka teemalistest poodidest saab vähemalt tellida.
mul peaks olema alles x-kümmend tuubi (4-5 kasti) nõukaaegset suusatõrva, sai omal aal paadi tõrvamiseks soetatud. Muidugi on osad tuubid millegipärast jooksma hakanud, mingi osa peaks ikka terveid ka olema.
On keegi soetanud omale õue peale mere konteineri töötoaks või midagi? Tahaks mööblit teha. Korteris ei tahaks maurata elektri tööriistadega. Oli mõte see kõige suurem 45" konteiner soetada, aga kuidas nagu reaalselt seal sees toimetada on? Tegelt kui masinad sättida ühe seina äärde, siis peaks 1.5m ruumi liikumiseks majandamiseks. Suurte plaatidega läheb ilmselt kitsaks ja tuleb vaadata kuidas materjaliga ära mahub, kuid laiust 2.4 ja kõrgus 2.69 pikkus 13 ja peale peaks andma pisema töötoa mõõdud välja küll.. ja vihm ei saja kaela ning tuul ei tõmba...
