13-06-2018, 23:30 PM
Tere
Sain siis ka mina äialt kaasavaraks ühe jumzi . Sellega seoses proovin siis saada siit foorumist ka abi, sest olgem ausad kuna jumzidega kursis ei ole ja manuali (loe eesti või inglise keelset) ka saadaval pole siis loodetavasti parim koht minu rumalatele küimustele selleks on siin.
Nagu ma aru saan siis peaks see juba uuema põlvkonna mudel olema, ehk noolt ei pöörata enam ketiga vaid silindritega.
Samuti kabiin juba uuema põlvkonna oma aga kõver kui (ropud sõnad)
Ehk esmajoonses on plaanis igasugune õli tilkumine sulgeda:
1. esimene jagaja P80 on juba oma hoolduse saanud (elagu youtube )
2. tagumised jagajad peaksid saama loodetavasti homme samamoodu hooldatud (peaks olema P100 mudel)
a. jagaja all oli ainult kaitsekumm koosvedruga (mõlemal jagajal 3st kangist ühel oli seib lisaks)
b. ühel jagajal on see nn rõhuklapp põhjas otse vastu keret aga teisel on see 5mm eemal
3. noole ja jalgade silindrite rem. komplekti numbrit ei oska keegi öelda mida otsima peaksin? (VK Traktorikaupadest ja Saue poes ei ole ja ei tule ka )
4. Saada pidama jalgade ja noole nn. langemine
Muidu traktor sõidab ja muresid ei ole aga siiski vaja parandada:
1. eelnev omanik on eemaldanud kogu el. juhtmestiku
2. salongi põrand puudub (1-2 põrandaplaati)
3. armatuuri küljepaneelid puudu
4. istmel puudub seljatugi ja istub imeliku % all püsti
5. kangidel on "hiigel loks" sees ehk need kangid mis mitut funktsiooni täidavad liigutavad 2e asendit korraga
6. eelkäivitus mootor starteri vastu, ehk traktor võtmest käivitatavaks (niipalju kui foorumitest lugesin ja aru sain siis peaks olema suhteliselt nii, et eelkäivitus maha ja reduktor + starter asemele) ?
a. kumb reduktoritest peaks minu isendile sobima (on pandud nii üht kui ka teist) , kas:
1. https://www.pmkaubamaja.ee/et/kaivitusmo...125mm.html
2. https://www.pmkaubamaja.ee/et/kaivitusmo...115mm.html
b. starteriks plaanisin panna 12v ja 3.2KW (loodetavast piisab)
Samas on probleem, et kuhu pannakse sellele isendile seejuures massi lüliti ja kuidas kogu el. skeem seejuures peaks välja nägema.
Ette tänades,
AMG
EDIT: Siinkohal pean mainima, et käisin ka kaasfoorumlase härra MLSLUIK projekti postitused läbi: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=42146
Siinkohal mõned pildid ka:
Ette tänades,
AMG
