asi on siis selles et kui kaasi maha lasen hakkab mootor värisema??muidu töötab normaalselt kui koha pääl käib või sõidab
et siis endal sama asi. nu kui natuke mootorit ligemalt vaadata siis on sealt natsa kruvisid lahti ja muid sellist. aga ikkagi kahtlaselt on et väriseb
siis kui sõidu peale kaasi maha lased!!eriti kui mingi 50 pealt maha lased
pane mootor korralikult raami külge kinni
see ei ole lahti raami küljest
aga kas sul hakkab ainult mootor värisema või siis koos sellega ka ylejäänd ratas. seal võib palju asju olla mis seda mõjutada võivad
Kasutage isekontreeruvaid mutreid!
(mina kasutasin küll oma võrril neid päris paljudes kohtades)
ainlt mootor hakkab silindri juurest värisema
ma kaldun arvama et see on tavaline ühepütise surin-värin
aga ikkagi enne seda ei olenud!kui 2 kaapet tõmbasin(Y)siis läx
ju siis midagi äkki silindri või genekaga midagi. võiks need yle vaadata et ei loksu ja siis võiks panna mootorile veel vedruseibid vahele (kui ei ole veel) ja siis vaadata kas teeb ikka.
endal oli nii et kui gaasi lisasin siis hakkas värisema
siis vaata kindlasti väntvõll ja magneeto sest ka need võivad põhjustada sellist asja.yhesõnaga võiks vaadata kogu mootor yle sest nii on ka võimalus igat uut asja avastada sealt
sul võib sidurikett kulunud olla
mul oli juhus kus on mootorikinnitused raami küljest lahti ehk siis anna keevitust
