Mõlgutan siin mõtet, et millise Estfieldi klooni saaks ehitada veoauto osadest, näiteks Gaz-51 jubinatest? :eureka
Raam tuleks muidugi vastavalt ümber projekteerida aga nalja oleks rohkem kui rubla eest.
Eriti kui selline liikur veel mööda linnatänavaid vurab :o
Aspelund
A teeks kohe 51 raami peale? Püüaks asjale kuidagi Estfieldi välimuse anda ja valmis... Jube peletis tuleks sellest igal juhul
tõstsin selle teema siia autode alla!
küsimus: kas 53(51,52) raamil saaks esisilda bolt on meetodil tahasillale lähemale tuua või vastupidi?? (vajalik kindlasti ka veokestfieldi ehitamisel)
ega tglt vahet eriti pole, mind huvitab rohkem selle raami tugevus eri kohtades, uusi auke vist niisama juurde puurida ei tohi!
nimelt on mul plaan teha üli-räme militaarset laadi suur hummertüüpi mega maastur gaz66 sildadele ja vene tehnikale!!! kunagi mõtlesin teha seda gaz53 kabiinidest... kogun siin vaikselt varustust!
Vene raamid on praktiliselt igavesed, nii et paar esisilla teisaldamiseks sellesse puuritud auku ei tee midagi. Lihtsam on muidugi jupp vahelt välja võtta ja siis raam uuesti kokku keevitada. Heal tasemel keevitaja peaks sellega hakkama saama.
See, et Gaz-63/66le pandi 52 kabiin peale, on juba vana trikk, üks selline kobakas peaks seisma vanas Lembitu kolhoosi töökojas Jämejalal.
Suht vinge liikuri saaks, kui näiteks 51 kabiini pikendada, tehes taha miski furgoonilaadse asja, saaks liikuri a\'la Dodge WC51.
Teisalt saaks päris asjaliku välimusega asja, kui kasutada 52 kabiini ja nina ning panna see UAZ-i raamile... Stiilsed tagatiivad kasti jaoks saaks teisest paarist tiibadest. Tulemuseks oleks selline Americana 50-ndate lõpu pick-up.
Aspelund
generaator
Siis ehk poleks vajagi nullist alustada, Kuressaares Eesti aja alguses üks vend tegi selle triki ära. Tõstis Uazi raami peale 51 kabiini ja kogu süsteem töötas veel gaasiga, nii et kui hommikul tööle sõitis oli kena punane balloon kasti nurgas säramas ja lisaks tiba haisu. Praeguseks arvan, et masin seisab tal kusagil, võid otsida, Kuressaares Nooruse tänaval, keegi ikka teab.
Päris hea fantaasiaga olete ikka küll:lol
Seda looma küll vist maas kinni enam ei hoiaks:o Siis võiks juba tiivad ja propelleri ka kuhugi sokutada ja tuld anda:bounce
Krokodillid, alias bagid Gaz-51/52 baasil oleks sellele päris sarnased. Ma ise praegu mõtlen, et kui keeruline oleks tavalise bagi arvelevõtmine.
Näen üht Vazi tehases loodud elukat ühe maja juures seismas..tagamootor ja puha. Sellega võiks päris huvitav ringi vurada olla
Aspelund
Tsitaat:Originally posted by Uhti
Mul vanamees rääkis, et vene ajal tehti sellist nalja, et tõsteti
53/52 topeltkabiin uazi raamile. Kuna tollel ajal polnud uazidel korralike
kõvakatuseid, saadi nimodi lihtsa vaevaga kinnine auto. Aga ise pole sellist asja
näinud.
heh yllatav UUS uudis tänases postimehes \"Venelased lõid oma Hummeri\" ... minu tiada jooksis see uudis juba ammu läbi kuskilt netist ..aga PM ile ike jõuap paar kuud hiljem kohale :eureka
huvitav fakt on see et ametlikul lehel pole sellest asjast juttugi
http://www.gaz.ru
GAZ 2975 TIGER on ike metsik pill kyll... kuid eelistaks ike välismaist hummerit
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Aspelund
Vene Hummer...kuigi suht näotu. Aga mida militaarmasinast ikka tahta.
Parem otsi ülesse algne GAZ 62:
Maasturi omanikuna ütlen kohe, et nii pikad nina ja tagaots muudavad sellise autoga vähekenegi vihasema maastikul liiklemise suht mõtttetuks
see ongi da original linnamaastur ju
Mul seisab maal topeltkabiiniga Gaz-52. Olen seda selle mõttega vaadanud, et kui tuua tagurattad kabiini tagumise serva alla, siis saaks mingi eriti jõhkra välimusega monster-mahtuniversaali.
Aga samas, kui keerata Gaz-51 robustne mootor mingi väikese auto peale (näiteks sapakale keskmootoriks), siis saaks ülimalt jõhkra krossi-pilli :lol
Praegu mul selle Gaz-52 mootor juppideks kisutud ja kavatsus ta kunagi konserveerida, et siis tulevikus kasutada mõne vinge projekti jaoks :keersilm
ma ehitan praegu sellist sõiduriista (monstertrack), gaz63 sillad ja raam, raam ise on lühemaks juba tehtud, kabiiniks kasutan piruka mosse keret mis on laiemaks tehtud, peaks nagu päris lahe asjandus tulema.
