Täisversioon: Gaz 51 veesärgi punni vahetus.
Hei!
Kas kellelgi on värskeid kogemusi, et kuidas saaks mootoriploki tagaküljel oleva jahutussärgi punni ära vahetada. Tõenäoliselt plokis vee jäätumisega eest ära lükatud, või siis läbi roostetanud. kuna telfrit ei ole, kas siis on võimalus ka niimoodi asjale lähendeda, et mootor peale jääks?? Punn asub ju hooratta taga ja selleks tuleb hooratas maha võtta ja ka sidurikoda jne??
Kui kellelgi hüva nõu, mis mind aitaks  siis võiks kirjutada või isegi helistada. 5131173.
Seda pole võimalik vahetada sidurikoda maha võtmata sest punn on servaga koja ääre all ning kui isegi poleks on seal löömisruumi 5 cm.
Ikka poritiivad küljest, nina maha, kast maha ja siis mootor maha tõsta.
Teoorias saab ka kast maha, hooratas maha ja sidurikoda maha.
Kui aga plokk peaks lõhki olema on kolmandik tööd asjata tehtud.
51 peal peab tiivad milleks maha võtma? Piisab radika iluvõrest ja radikast koos radikaraamiga.
(12-09-2018, 15:14 PM)2715 Kirjutas: [ -> ]Kui aga plokk peaks lõhki olema on kolmandik tööd asjata tehtud.
Kuidas nii? Kui plokk lõhki tuleb mootor nagunii maha võtta. Kes see seal all ikka pugema hakkab või tihvtima.
T.
Ma seda mõtlesin et kui üritada peal asja parandada ja võtta sidurikoda koos hoorattaga maha siis see on auto all suurem ettevõtmine kui kohe mootor maha tõsta ning maas teha.
Muidugi see, et mootor mahub ka iluvõre august läbi on tõsi.
Tagantjärgi ei teagi enam miks tiivad maha said võetud.
Võimalik et leegitoru polt ei tulnud lahti.
Klappide reguleerimist ma igatahes ei taha teha tiiba mahavõtmata.
