Probleem on Järmine: Lööb karpast tagurpidi õhku välja ja ei käivitu õieti, süüde peaks õige olema. Lööb tagasi ka siis kui ei pane süüdet sisse. Kas võib probleem olla kulunud kolvis? Või vale remondi kolv? Peale on pandud 2 sumbaga silinder.
Kes arvab et teab mis viga on siis andge teada
mis tähendab lööb õhku välja?
Turtsub karpas?
Sellel on 2 põhjust - vale süüde või liiga lahja küttesegu.
karbuss võib lisaõhku ka saada kuskilt
olen kuulnud,et siis on mootor hõre
on sul silinder ja kolb ikka komplektesd? ses suhtes, et planeta 5 (ühe sumpaga) kolb ei istu kokku kahe väljalaskeavaga silindriga.
JB Kirjutas:on sul silinder ja kolb ikka komplektesd? ses suhtes, et planeta 5 (ühe sumpaga) kolb ei istu kokku kahe väljalaskeavaga silindriga.
klaabu Kirjutas:???
Ta vist tahtis sellega küsida kas silinder on ka planeta 5-e oma. St et silindril kahte leegikaauku poleks.
on see mootor selle silindriga käinud ka kunagi ?
küsida võib paljut, aga väide selles lauses on lihtsalt vale. krt, põle ju mingit vahet. kust selline info tuleb?
Just mõtlesingi, et kui kirjutatakse, et on tegemist iz pl5-ga ja järsku on kaks sumpat, et siis on kuskil mingi eksitus. Kas siis ikkagi on iz pl5 või ei ole? Ei saa ju olla, et panen läbimüüdu järgi kahetaktilisse mootorisse kolvi ja silndri akende asetust ei vaatagi.
Või hr klaabu väidab, et näiteks iz pl 4 (kahe sumpaga) ja iz pl5 (ühe sumpaga) silindrid/kolvid on ühesugused?
planeta kolvid on ikka samad sest kubatuur on neil kõigil ju 350
loomulikult on 4. ja 5. planeta silindrid erinevad, sest summutite arv on ju erinev. kolb on aga sama.
peale selle, kui ka lukud jookseksidki mingil põhjusel üle akende, siis siia see absoluutselt ei puutu. rõngad võivad puruneda, aga segu ei tee see lahjaks mingit pidi.
ps ja kui täpne olla, siis planeta 5-te tehakse veel ka kahe summiga.
