Oskab keegi nõu anda. Starter ragiseb käivitamise ajal. Väga vaevaliselt läheb käima. vahepeal ei võta starterit üldse järgi, tõmberelee ainult plõksub . Kõik kontaktid on puhastatud, mass korralik. Aku on v'hemalt 5 aastat vana. Küsimus ongi selles ,kas viga on akus või probleemi peaks mujalt otsima.
(12-10-2018, 10:10 AM)rockit1 Kirjutas: [ -> ]Oskab keegi nõu anda. Starter ragiseb käivitamise ajal. Väga vaevaliselt läheb käima. vahepeal ei võta starterit üldse järgi, tõmberelee ainult plõksub . Kõik kontaktid on puhastatud, mass korralik. Aku on v'hemalt 5 aastat vana. Küsimus ongi selles ,kas viga on akus või probleemi peaks mujalt otsima.
Alustada tuleks ikkagi aku kontrollimisest igal juhul.
(12-10-2018, 10:10 AM)rockit1 Kirjutas: [ -> ] Starter ragiseb käivitamise ajal. Väga vaevaliselt läheb käima. vahepeal ei võta starterit üldse järgi, tõmberelee ainult plõksub .
Aku muidugi lihtsam alguseks. See ragin, kas see on enne hambumist tekkiv ja väntvõll sel ajal ringi ei käi? Või ragiseb siis kui väntvõll juba ringi käib?
(12-10-2018, 12:20 PM)aavu Kirjutas: [ -> ] (12-10-2018, 10:10 AM)rockit1 Kirjutas: [ -> ] Starter ragiseb käivitamise ajal. Väga vaevaliselt läheb käima. vahepeal ei võta starterit üldse järgi, tõmberelee ainult plõksub .
Enamjaolt plõksub tõmberelee ja siis kui starter haakub taha ,siis ragiseb kui väntvõll ringi käib. Kuigi laadisin aku täitsa täis. Aku võib tõesti õhtal olla. Kas sellise sümptomite puhul on just süüdlane kehv aku? . Aku läheb nagunii vahetusse. On veel midagi mida võiks kontrollida.
Anna kaablitega täkku, kui siis ei esine mingeid anomaaliaid, ketrab hästi ja käima läheb hästi on aku viga, kui ikka plõksub on relee vigane, ragisemine kerimise ajal võib viidata kahjustunud reduktorstarteri reduktorile.
Edit: Täku kaablid peaks olema vähemalt sama jämedad kui on kaablid mis lähevad akult starterile. Tänapäeval kaubandusvõrgus müüdav laiatarbekaup sobib vaid laadimiseks sooja ilmaga(külmas rabedad ja väikese ristlõikega üldse)
