(10-10-2019, 23:11 PM)Maisalup1 Kirjutas: [ -> ]Saab halumasina maanteeametis haagisena arvele võtta ja lubatud kiirus on 90km/h
Lubatud kiirus tuleb haagise omadustest. Kui on amortidega sild ja O1 kategooria, siis võib ka 110 olla lubatud. Ning teistelt poolt - kui vedrustust ei ole, võib ka 60 piirang tulla. Sõltub...
Enamus minule silmahakanuid on kummileevenditel sillaga (no ei ole seal torsiooni, ei ole), mis saavad tõesti kuni 90.
Mis muidugi on sügavalt teoreetiline arutelu kuuekümnekuue kontekstis, millele üle 90 lubatud ei ole.
Lihtne hüdrolõhkuja võiks rahumeeli tõstuki noka otsas kõlkuda. Saab ühe korraga tõstetud ja lõhutud. Aga täpseks tööks peab lõhkuja olema rotaatori küljes.
(10-10-2019, 22:19 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]vaadates nende asjade kiirust ja toodanguks olevat pudi, siis julgeks küll arvata, et ega ilmaasjata nad masslevinud pole.
Täiesti nõus. Suurte liinide kiirus on "arutult suur" aga kindlasti ka arutu hind, väikestel kiirus väike aga hind ikka suur. Ühel puhul on keeruline materjali ja tarbijate arvu suhe õigeks saada, teisel puhul... Ses suhtes on too gljotiin-harveripea kiiludega geniaalne. Need suured ja imelised on pigem sellised küla katlamajale halupuu tootmine vms. Ja tänaseks on needki enamuses hakkele ümber tehtud. Palju neid puuküttega avalikke, 7-päeva avatud, puuküttega saunasid enam on, kuhu meetrised halud sisse käisid?
Eks see 3-meetristega odavama otsa halumasinatega majandamine on ennast kõige paremnini õigustanud, muidu neid nii palju erinevaid ei toodetaks. Ning pigem on meil ikka sellist 20-sendist, mille kütteks tegemiseks on vajalik vaid poolitamine, kui meetriste nottide lõhkumine. Sinna vahele jääbki siis selline tavaline metsakuiv rinnasdiameetrilt 30-40 cm, mis on järelveetavale liinile ideaalne. Terve Maamess oli neid täis, igas suuruses ja hinnas, enamus maantekõlbulikud.
minul on pruukida prosta ja odav kettaga palax-i halumasin. käib russi või riigimetalli taga.
mootor võib üsna tühikäigul tiksuda. tasahilju toimetades tuleb toodangut rohkem kui siin hetkel
jutuks olevate pisemate nooleotsa riistadega. halgude väljanägemine on ka tublisti parem.
no ja eelpool viidatud pruugitud naarva raha eest saab ilmselt eraldi riistadena ka sellise kompoti
kokku, et käega ei pea väga palju palke-halge katsuma.
võimalusel soovitaksin eri sisteeme oma käega proovida või vähemalt päriselus vaadata.
näitusel treitud palkide jupitamine või juutuubi vaatamine ei anna adekvaatset pilti asjast.
Kui on vajadus otse kastis toimetada, saaks ka
PILKEMASTER SMART 1 (3400.-) süsteemi kasutada kui see kasti peale kinnitada. Haaratsiga puu otsast sisse ja halud kukuvad. Lihtne ja odav süsteem. Seadme võib ka kraana otsa panna, kuid ma kipun arvama, et sellisel juhul peab kraana ikka väga ränk olema, ning tekib ka vajadus kasutada nii haaratsit kui lõhkujat mida peab pidevalt vahetama seal otsas. Kahjuks ei võimallda seade lõhkuda 40cm läbimõõduga palke nagu teemaalgatajal plaanis on. Sinna oleks vaja siiski eraldi lõhkujat, soovitavalt koos konveieriga mis toodangu kasti veab, või siis lõhkuja otse kasti serva küljes, kuhu haaratsiga pakud tõsta. Mina valiksin viimase variandi, jääks igasugune haagise mure ära.
huvitav, kas videos vasakul näha olev kasvav puu, koos oma pisikese jõnksuga, läheks sellest masinast läbi?
Oma mõte oli väiksem iveco millel lõhkuja konksus. Talvel külmaga lähed metsa hunniku kõrvale, kast täis ja tuld. Veel parem kui leiaks mõne 4veolise ja käiguaeglustiga väikese kalluri ette...
https://www.iveco.com/estonia/tooted/pag...y-4x4.aspx
See oleks nigu maasikas
Kõik need siin on vahvad aga vajavad igal juhul ka käsitööd mootorsaega. Või suure harveri jääke.
Käisin Aiatähes, rääkisin seal Arviga, kes on poolakate Rebaki-"kunn". Tal endal RP150 traktori taga. Ja oskab reaalsest elust rääkida. Sama keiss: Rebakid on ülikiired, kui neile sööta sisse puhast materjali! Näitasin Mehele
seda pilti, et meile tehti kena hunnik liinipuhastusega, 2 suve kuivanud ja puha. Neil kenasti kohe saada Bens või PTO RP-120 hinnaga 1824€. Pole üldse kallis. Aga: tegime Prouaga ühe koorma sealt Kindralile saunapuuks, saega lõigud otsi ja laasid, tirid, möllad jne - puhas sport. Ja nii ongi, et käsitsi kisud lahti, laasid ja siis lased peenema kiirjupitajast läbi. Ehk ikkagi omajagu käsitööd. Aga ma tegelen asjaga, sest sellist peent prahti on palju. Aga igal juhul tuleb laasida, sest kes seda oksapudi tahab? Ja ka need muud lõhkujad tahavad kõik laasitud tüve! Ja siis pigem juba kaasavõetav halumasin...
Järgmine tase olekski too poolitav harvester, sest mitte ühte mõistlikku muud lahendust pole. Too lõka-lõka on neile, kel piisav nool ja hüdro olemas ning kes lisaks küttele ka paberipuud lõikab. Ehk Gazoon66 peaks täitsa toimima ja oleks umbahää pisikeste teede äärte ja kraavipervede puhastusmasin. Aga metsa pehme peale? Mul oleks kohe sellisele mõnisada meetri tööd pakkuda
Paremal jõgi mis ongi vaja ära puhastada ja seda on kokku 400 meetrit + siis vasemal heinamaa serv 200 meetrit. Seal on päris palju kütteks sobivat. Võtaks jämedama kütteks välja ja järel tuleks võsasaag + multšimasin.
![[Pilt: 591paFteTAVAZfFii7vC_flWo9-QoBM99g53Iydu...66-h938-no]](https://lh3.googleusercontent.com/591paFteTAVAZfFii7vC_flWo9-QoBM99g53IyduNMYvRZP1-Y9o1PaVF4tDiytmipW6vinVGaaB10CRo4xR2ztLlI94IthDpmSjlu8KnwWudsWiw0iiK6kOYB28lTInHJFupI0MdsxKxFGaCbqZShj5xZTsL_gTgnj1NKoa8MPlbcHuH-OzWpp-L1H0oY7d8EezkUQMoXAXBRnoo4iYHVxK_DvIkyI_TmrUBQFZz3JVpQer_UnY-gdwxANV8NL3TEBbNpKe4xknM3W5w3Cy2oR0kdXgcNtK42MstWbKh246NYcdQA0Z1zEU1BAagIkr6-b8eio5biVOlvZcwHWCSi_43csV_dCthM3ITaYF8PnUqfX_MtZ-tREelIxqcTu-dCVGkbVA6-Tokmp54fwwGigbhj3pLlr_UVf28oH1r5WirAbaFHV2sKNXhSgtVdCinNcTgWPwF-P5GXZaySwIjxjXP2U9qcSbFdwiFOUdjr4H4UDPoMryHymSQCU8pbbFMPjN0u0Hl1xOydxDcGtZsa2G8CL-A7f24k_FBwlffv0TvivUXHzCtZQC62fuHqe7mEKiwnqP_rDOIBYgPJwZkiLAwP6WBZ510-5W_bDJnylbwNBuScPwwzF471bADt6sl0qaktAL_i1Oe-l4dOSVuxhy7wZLmI7cm79UgTuhJNH6ZpNsbI97111P=w1666-h938-no)
(11-10-2019, 17:47 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Kõik need siin on vahvad aga vajavad igal juhul ka käsitööd mootorsaega. Või suure harveri jääke.
..meile tehti kena hunnik liinipuhastusega, 2 suve kuivanud ja puha. .. Aga: tegime Prouaga ühe koorma sealt Kindralile saunapuuks, saega lõigud otsi ja laasid, tirid, möllad jne - puhas sport. Ja nii ongi, et käsitsi kisud lahti, laasid ja siis lased peenema kiirjupitajast läbi. Ehk ikkagi omajagu käsitööd. Aga ma tegelen asjaga, sest sellist peent prahti on palju. Aga igal juhul tuleb laasida, sest kes seda oksapudi tahab? Ja ka need muud lõhkujad tahavad kõik laasitud tüve! Ja siis pigem juba kaasavõetav halumasin...
Saega tuleb langetada, laasida ja mõnemeetristeks jupitada nagunii. Sellest ei pääse. Aga halgudeks sobivate pakkude tegemist ja nende käsitsi kärule kandmist tahaks vältida. Esiteks nürib saeketti, sest ikka juhtub, et kett vastu maad kuskilt hetkeks käib ja teiseks väga raske on pakkude kandmise töö.
Suured saared, kui nad on padrikuna kasvanud, kukuvad ise mingil hetkel ümber. On hea, kui kuivavad enne jala peal ära, aga mitte alati. Ja neid olen ära teinud jõudumööda, lisaks muud modru, mis nn vales kohas. Aga tundub, et tekib rohkem ette seda materjali kui omal kütet vaja ning viitsida-tahta. Sealt ka mõte jõulisema-tootlikuma tehnoloogia suunal. Päris õiget metsatehnikat ma ei taha, sest püüaks ikka asjale loominguliselt lähenedes mahtudega seadusega paberimäärimisevabalt lubatud piiridesse jääda, mis omakorda seab mõistliku soetusmaksumuse piirid tehnikale.
PlyVal, mis Sa teed nende pildil olevate 5/6 hunnikust moodustavate okstega, isegi kui purustajast läbi lased?
Ise olen ära põletanud, mõtlen küll igakord, et tegelikul raiskamine ja saaks hunniku haket, aga kus ma kuivatan seda, kuidas kütteks kasutan jne
(11-10-2019, 19:09 PM)ak75 Kirjutas: [ -> ]PlyVal, mis Sa teed nende pildil olevate 5/6 hunnikust moodustavate okstega, isegi kui purustajast läbi lased?
Ongi kaks "plaani":
1. Käsitöö, jämedamad klotsiks ja kodus kirvest-lõhkujat, peenemale Rebak ja klotsike otse võrkkotti ning oksad lõkkeks.
2. Käsitöö, Aiatähest ndlavahetuseks renti järleveetav diiselpurusti ja multšiks/hakkeks. See oleks aga seal hunnikus sisalduva kabeda saunapuu raiskamine.
Suvekodus läheb puhkemetsade puhastusjäägi oks ja võsapudi kõik hunnikusse ja siis linnainimesed kortermajadest ning lapsed jaani/muinastulede ööl saavad lõkkeid teha ja rõõmustada.
See hunniks aga Järvamaal, kus on "tarbemetsad". Kuna tegu peamiselt lepaga, siis see sobib ju ka grilli alla. Toosinase Rebakiga on too häda, et see purustab ära kõik aga ei ole mõtet päris pudi koldesse ajada.
Mida saaks hakkepuiduga teha, on metsateede täitmine. Asi, mida Euroopas tehaksegi - oksa ei jäetam itte tervelt vaid just pudina metsa. Et tekiks huumust. Samas meil siin Nõmmel on seesinase huumuse tekitamine pohla ja sambla männikutesse kohalike metsaalla veetud lehejääkide jms pärast probleem - alusvõsa tuleb mühinal peale! Ehk pigem sobiks oksajäägi pudi igasugu soo-lõpuliste metsade jaoks. Meil üks kenasti kõdusoo kasvukoht
Ehk selle oksajäägiga millegi targa tegemine on probleem. Ma pole muidugi uurinud, äkki Proua sugulastel on mõnel hakkega kohapeal midagi targemat teha, äkki mõnes töökojas on sobilik katel vms. Siis miksiks kaks varianti ehk laseks jämedad otsad haluks ja ülejäänu multšiks. No
ei raatsi sellist materjali niisama pudiks teha...
mul läheb hake tee täiteks.
pinnaseteed või rohkem rajad ligemas metsas.
täidan roopaid.
(11-10-2019, 16:14 PM)Maisalup1 Kirjutas: [ -> ]Oma mõte oli väiksem iveco millel lõhkuja konksus. Talvel külmaga lähed metsa hunniku kõrvale, kast täis ja tuld. Veel parem kui leiaks mõne 4veolise ja käiguaeglustiga väikese kalluri ette...
100% nõus! Huvitav, mis ta maksta võiks? Kallutava kasti ja 5m kraanaga? Kasutatuid silma ei hakanud, uuele peaks min 40h nädalas tööd olema, seega ilmselt ilus unistus (minu puhul).
Siin üks leht veel
https://skuba.ee/iveco-daily/mudelivalik/raamauto-4x4/
Tutvustuse põhjal vist kannataks ilma eraldi mootorita halumasinat jõuvõtu külge aretada.
Edit: 40-80k euri maksab mobile.de vaadates. Ilma kastita. Õudne hind
Siin üks ilusate suurte piltidega jutule illustratsiooniks
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai...=284724216&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&features=FOUR_WHEEL_DRIVE&fuels=DIESEL&grossPrice=false&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=12100&pageNumber=1&scopeId=VUT75&searchId=c27857f4-10ab-c93d-3228-cb474cecb81b
Lugupeetud kraanatajad, tulge palun maa peale tagasi. Nendel B-kat-i 4x4-l pole ju kandevõimet. Sama kehtib 66-e kohta. Kraana neelab ju tonni ära, konksu otsas ja pärast "koorma otsa pandav halumasin" võtab teise tonni ja ongi kaal lõhki. No heal juhul mahub keskmine kuusk kasti nurka. Sel lingitud 66-l kandevõime alla tonni. Kunagi just kandevõime pärast jäi kraanaga 66 ostmata. Võtsin tavalise.
Iveco ei lähe b-kat alla. Kandevõime 5.5 või 7 tonni....
Ja kus oli lähteüledandes B kati nõue?
(11-10-2019, 22:38 PM)hellrix Kirjutas: [ -> ]Lugupeetud kraanatajad, tulge palun maa peale tagasi. Nendel B-kat-i 4x4-l pole ju kandevõimet. Sama kehtib 66-e kohta. Kraana neelab ju tonni ära, konksu otsas ja pärast "koorma otsa pandav halumasin" võtab teise tonni ja ongi kaal lõhki. No heal juhul mahub keskmine kuusk kasti nurka. Sel lingitud 66-l kandevõime alla tonni. Kunagi just kandevõime pärast jäi kraanaga 66 ostmata. Võtsin tavalise.
Eks see on muidugi pigem ikka traktori teema. Kui just sadu kilte sõita pole, siis 50-60 on mõistliku traktoriga ka kukepea. Kuid mitte ühelgi juhul ei ole see odav. Ja kui veel kiirema käiguga traktor ette panna... Mingi 65 km/h
Fastrac vms. Koos kraana, lõka-lõka ja haagisega ikka selline 30-40K€ ja peale investeering kasutatud odavaid asju otsides.
Edit:
sellisega võiks metsas küll käia
Ette paned veel rebak-jupiti võis suisa woodpeckeri...
![[Pilt: jcb-fastrac-3230,ed11ec2d.jpg]](https://st.mascus.com/imagetilewm/product/75082ba4/jcb-fastrac-3230,ed11ec2d.jpg)
Kas on külm talv tulemas, et valge mees nii varakult metsatööle mõtleb ja suuri plaane peab?
Hea pisike masin, saab pliidipuid ka teha:
![[Pilt: wsl_holzernte_hanglagen_2]](https://www.waldwissen.net/technik/holzernte/arbeit/wsl_holzernte_hanglagen/wsl_holzernte_hanglagen_2)
