04-02-2019, 17:29 PM
04-02-2019, 18:21 PM
Koos kaaliumpermanganaadiga paneb jubeda paugu , soovitan seda kusagil kuivas hoida sest alumiiniumipulber süttib ka iseeneslikult
04-02-2019, 19:38 PM
(04-02-2019, 18:21 PM)kalleb Kirjutas: [ -> ]Koos kaaliumpermanganaadiga paneb jubeda paugu , soovitan seda kusagil kuivas hoida sest alumiiniumipulber süttib ka iseeneslikult
pole sellise komboga pauku proovinud veel ;D
tundub kuiv olevat kelder kuna se seinsud juba oma 10aastat peale seal
04-02-2019, 22:32 PM
Kui see tünnikene paugu paneb siis võib ka maja kosmosesse lennata ...
Aga petaftaaliga segatult pidi alumiiniumpulber päris hea kaitse laudas igasugustele raudtorudele mis muidu virtsa käes kiirelt läbi roostetavad
04-02-2019, 23:23 PM
Alu pulber ei pane üksi mingit pauku. Kui vaeva näha ja see põlema pista, põleb ühe koha peal hästi kuuma kohtleegiga. Selle materjali tolm on aga üsna ohtlik, võib sellise paugu panna õhus, et saadab teid otse ööbikute juurde. Tripperililla ja alu segu ei hakka ma siin enam kommima, keemia on keemia, vahet pole millega pauku teha, suur osa teie majapidamisest kõlbab selleks. Veest ja niiskusest tuleks asi siiski eemal hoida. Alu ise ei lähe põlema veega kokku puutudes aga, teema on selles, et nende kahe koosmõjul sünnib reaktsioonist vesinik ja vot siis pole vaja enam eriliselt vaeva näha süütamisega, piisab staatilisest sädemest, põrutusest, kuumusest või lihtsalt sellest, et vesinik tahab hapnikuga reageerida ja tadaa kaunis kodu mille katuse all see tünnitäis pulbrit vedeleb. Juhul kui alu pulber peaks süttima või te olete selle süüdanud, siis ärge mitte mingil tingimusel hakake seda kustutama veega või süsihappegaasiga, asi läheb kordi hullemaks ja te pritsite ulmeliselt kõrge tembiga põleva aine laiali (ning suurendate reaktsiooni), nii enda peale kui mujale. Seda tuleb kustutada näiteks liivaga, või kui tegemist on mingis anumas tekkinud põlemisega näiteks talvel, siis toppige sinna sisse kaikaga näiteks kaltsu, puuvillast, presenti vms, aga mitte nailonit ja siidi . Seejärel saate hingamisaega ja proovige anum katuse alt välja toimetada kui see on võimalik või tekitage turvaline, mitte põlev ala, ümber selle ja kontrollige seda ala.
Aga niikaua kuni te parasjagu midagi põlema pole pannud, on tegemist hea, lõbusa ja kasuliku materjaliga, mille kasutusvaldkond on üpriski lai.
04-02-2019, 23:29 PM
Kas see alumiiniumi pulber on ikka nii ohutu. Mingis konsistentsis kuulub ta peroksiidide klassi.
04-02-2019, 23:35 PM
(04-02-2019, 23:23 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]... ja proovige anum katuse alt välja toimetada kui see on võimalik ...
Kõige muuga väga nõus, aga vot liigutada seda anumat küll ühelgi juhul ei soovitaks, kui seal just äsja tuld on olnud. Liigutamise peale võib ta uuesti süttida ja see temperatuur... üsna kindlasti kukub see anum siis maha, koos kõigi tagajärgedega.
Aga muidu on see alupulber päris vägev asi küll. Tatikapõlves sai neid ilmkärakaid tehtud küll, lisaks muidugi ka niisama põletatud. Kui ma õigesti mäletan, sai just alupulbrit klaaspurgis põletatud, sinna konservikarp peale visatud, mis siis vaakumiga purgisuu külge kinni imeti, nii et põhi oli sissepoole kummis.
04-02-2019, 23:46 PM
(04-02-2019, 23:35 PM)zazik Kirjutas: [ -> ]Selleks ma kirjutasingi, et juhul kui see võimalik on. Mõningatel juhtudel on selline tegevus võimalik, oleneb anumast ja võimalustest seda transportida.(04-02-2019, 23:23 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]... ja proovige anum katuse alt välja toimetada kui see on võimalik ...
04-02-2019, 23:53 PM
Jah alumiiniumpulbrit loetakse ohtlikuks aineks , varsti Kaupo tuleb külla
05-02-2019, 08:01 AM
mul oli see tünnike aastaid korrusmaja keldris
enne kui kadunud sõbra isale sai antud, kes selle katusele laiali puistas...
