Oleks soov ära värvida IZ 49 detailid.
Kunas hinnapakkumised olid üsna krõbedad (1050-2000 eur) mõtlesin osad detailid ise värvida.
Selleks palun jagage soovitusi kuidas algusest lõpuni kogu protsess käib.
Plaan on lasta poritiivad, kütusepaak ja ketikaitse värvida profesionaalil aga muude detailidega tahaks ise hakkama saada.
Ütlen kohe, et katsetan seda esimest korda ning ei aja taga täielikku perfektsust.
Alustada võiks siis materjalist, mida vaja läheb ja siis tehnika kuidas ja mis järjekorras.
(23-02-2019, 18:16 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ]Oleks soov ära värvida IZ 49 detailid.
Kõik oleneb sellest, millist lõpptulemust soovid saada.
Ajastukohase tulemuse võid saada pintsli ja rulliga värvides.
Kui tulemus jääb liiga ebaühtlane, siis lihvid veidi ja lased uue kihi peale.
Korralikuma tulemuse saad siis, kui omale värvikambri koos vajaliku sisustusega muretsed.
Omalt poolt võin pakkuda triipude tegemiseks alumiinpulbrit ja PF lakki.
Kui vajad ajastutruud tulemust siis jood end pühapüeva õhtul silmini täis, esmasp. võtad peaparanduseks paar õlut, siis võtad pritsi kätte, suunad värvijoa enam-vähem õiges suunas ning tehtud! Triibud vead samas konditsioonis olles järgmisel esmaspäeval.
Igasugune muu tegevus kvalifitseerub ülerestaureerimisena mis on vanatehnikute hulgas üldiselt taunitav.
Mis see on ainult värvimise hind või?Eeltöö teed ise?Või kõik kokku?
Kui kaugele värvimisega jõudnud oled?
Kas ja mis firma krunt alla läks?
Kui 1000-2000 on suur raha siis tasub ise teha.
Minul läheb vähe rohkem kuna korv tuleb ka värvida. Arvan, et korviga ratta värvimine 3000-4000 OK kui soovid musta nr.
