Komistasin hilja aegu laste kardi otsa.muidu komplektne kuid ainukese asjana puudub mootor.
Peale aretan druzba mootori.see hea 5aastasele sõitma õppimiseks.
http://fotoalbum.ee/photos/kiiresti2/112071753
Küsimus : Kuidas originaalis jõuab bensiin mootorisse ???
Kütuse paak on roolisamba ja istme vahel maas.
(Ei ole aretatud auto mehaanilist pumpa taha)
Hetkel pildil pole paaki kardi peal.
(14-05-2019, 13:00 PM)kiiresti2 Kirjutas: [ -> ]Hetkel pildil pole paaki kardi peal.
Tore asjake.
Kuid pane sinna mõni tänapäevasem mootor peale.
Neid ju saadaval ja jõuavad vedada küll.
Lapsel kah toredam.
Bensiini pump oli mootori juures,Kuid kust käituse võttis ei mäleta kahjuks.Kas äkki ülekande hammas ratta juurest.
Vaakumiga tötav pump oli. Pandi ka tagavõlli pealt käitust saava sõiduauto pumbaga.
Tänapäeval on liikumas igasugu muruniiduki ja metsasae mootoreid. Miks just drusba ja see polegi väga küsimusena mõeldud. Pigem ahastus.
Ära mingi saastaga seda nüüd ka rista! See paistab päris ehe kabe isend olevat, et väärida vähe asisemat mootorit ja kenamat lähenemist. Kusjuures ketiratast pole ju ka? Mina puhta visuaali pärast vaataks Hiina 50cc mopeedide/mikrokrossikate, Riia mootoritega äravahetamiseni sarnaste asjade poole! Sealt saad variaatori, elektristarteri jms laheda aga visuaal jääb vana-hää Raket (peaks vist olema). Isegi
uus krossikas maksab ju olematut raha, kui ei taha ,et laps ennast kahel rattal tappa... Või üldse
sellisest kohast uuriks!
Bensiinipump oli osadel tagaratta võllilt ektsentrikuga käitatav auto pump.
Pisut rohkem võiks oma järeltulija vastu hoolivust küll olla, et teda mitte tolle Družba mootoriga vaevata. Maailm on täis hiina mootorikesi olematu hinnaga. Kahekäiguline vana vene mopi mootor sinna on ka igal juhul etem, kui mingi asjaolude sunnil juba pooletoobisena sündinud vene mootorsae mootor
Miks mõtlesin just druzbat sest see oleks kohe võtta,ja ural sae mootor oleks ka kohe võtta (vähe kasutatud)siis oleks raam ja mootor vene värk.
Seda mootori asja peab veel mõtlema.
Tagumine ketiratas täitsa olemas,ainult et hetkel kastis koos teiste osadega.on ka olemas ketikaitse.
Eelmine omanik aretas ka külge yamaha rolleri esipiduri süsteemi külge (taha),nüüd ei ole enam trossiga.(originaal jupid sain kaasa)
Kas kellelgi on pilti sellest vaakumiga bensu süsteemist (milline se jublakas välja näeb)
kart ilus.
kas taastad ?
Ära hakka solkima!
lastele kestab Raket 60 ok
omal olemas
Äge pill
Mul oli lapsepõleves sama , mootoriks aga krossika 125cc koos traktori magneetoga,lippas päris hästi
Solkimine või mitte aga vene 50cc kart liigub väga eeskujulikult 125 hiinaka mootoriga, millel on 3 edasi ja üks tagasikäik ning automaatsidur. Lapsele täiesti paras, pole vaja siduriga jamada ja kuhugi kinni jäädes ka reevers abiks. Kütuse pealevoolu lahendas paak istme taga, pisut kõrgemal, kui originaal jalgevahel.
Mul garages selline mootor vedelemas.
Ostin kunagi stellale varu mootoriks,aga vene kardi pealt see mootor on tulnud.
http://fotoalbum.ee/photos/kiiresti2/110980099/
See läheb peale siis kui poisil sõitmine selge.
Taastama ei veel ei hakka kuid iluravi teen ikka.
Ja leidub paar automaat kastiga stella mootorit.
Ehk poogin selle külge ajutiselt.
Hiinakas oleks ehk kõige parem aga ei taha.minu meelest rikub nostalgilise mõtte ära.
Ja sinna omakarti tegin taotluse nädal tagasi ära,kui siiani pole mind ära registreeritud.
Vaakumiga bensiinipumba käitusstuts on kenasti näha V501 pildil. Pump ise oli eraldi.
See bensiini pumpamine karteris tekkiva vaakumiga mõjutas tugevalt mootori tööd. Oma lapsepõlvest mäletan ainult jamasid sellega seoses. Käima ei läinud normaalselt ja nii kui kuskil midagi lekkis, oli segu paigast ära ja masin edasi ei läinud. Ma isiklikult paneks sellele karterile punni ette ja kasutaks bensiini ettetoimetamiseks gravitatsiooni. Palju töökindlam lahendus.
(15-05-2019, 10:37 AM)kiiresti2 Kirjutas: [ -> ]Ja leidub paar automaat kastiga stella mootorit.
Omakart paistab surnud olevat, tegin taotluse vast aasta tagasi....
(15-05-2019, 14:40 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]See bensiini pumpamine karteris tekkiva vaakumiga mõjutas tugevalt mootori tööd...
Ei mõjuta ja ei saagi. Voolik on ju membraaniga suletud.
Ju sul olid muud probleemid ja ajasid need süsteemi kaela.
(15-05-2019, 15:38 PM)motamees Kirjutas: [ -> ] (15-05-2019, 14:40 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]See bensiini pumpamine karteris tekkiva vaakumiga mõjutas tugevalt mootori tööd...
Mõjutas ju mootori tööd LÄBI paigast ära segu, kui pump piisavalt põlevainet ette ei andnud, mitte läbi karterivaakumi... Gravitatsioon on aga kindel värk.
(15-05-2019, 15:50 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Mõjutas ju mootori tööd LÄBI paigast ära segu, kui pump piisavalt põlevainet ette ei andnud, mitte läbi karterivaakumi... Gravitatsioon on aga kindel värk.
No mis jutt, kui midagi korrast ära on, siis tuleb korda teha, mitte siin sõnu väänata. Töökorras süsteem töötas. Mul 6 karti sõitsid poiste käes niiviisi ja pumba pärast küll probleeme polnud.
Ja kardispordis ei ole gravitatsioon kõige kindlam asi... seal on suured Geed.
