Traktori radiaatori ette käib kaitsevõrk, mis peab kinni hoidma peenema lendleva sodi. Võrk on olnud tehtud peenikesest terastraadist, silma läbimõõt ehk 1,5x1,5mm. Võrk kinnitub raami sisse. Nüüd on see konstruktsioon lootusetult lagunenud. Proovisin asendada plastikust sääsevõrguga, aga kuna radiaator läheb kuumaks, siis kipub plastik sulama ja venima, ei saa seda kasutada. Ostan 50x50cm tüki väiksesilmalist metallvõrku, mida saaks kasutada radiaatori kaitseks. Ootan ettepanekuid, kust sellist võrku võiks leida. Originaalvaruosa tellimise võimalus on ka täitsa olemas, aga hind 180€+km. Liiga kallis minu jaoks. Praegu on radiaatori ees ehituses kasutatav krohvi alla käiv plastik-võrk, aga selle silmad on liiga suured ja kui panna topelt, siis topelt võrk laseb liiga vähe õhku läbi.
raudpats1@hot.ee
5567o5oo
Bauhausis on samuti erineva silmaga peenemaid ja jämedamaid võrke valida. Lasnamäe omas kindlasti, usun, et ka teistes leidub.
Ise ei ole ostnud, aga ma küsiks sealt.
Metal ekspress OÜ
Selle 180 € suhtes olen natuke skeptiline, kas ise kõiki neid raame tehes ja võrku lõigates ja kinnitades ikka tuleb odavam?
(24-05-2019, 08:13 AM)vant Kirjutas: [ -> ]Ise ei ole ostnud, aga ma küsiks sealt. Metal ekspress OÜ
Tänud kõigile vastajatele. Sellest valikust kindlasti midagi sobib. Tervet rull ei taha osta, peab uurima, kust kõige soodsamalt saab. Ja ei maksa selle 180€ suhtes nii skeptiline olla, ise tehes saab kindlasti ka odavamalt. Just vaatasin järele, mul mõlemal käel ainult üks pöial, seega peaksin hakkama saama. Sääsevõrguga lahendus maksab ainult 1€, aga kestab kahjuks ainult kuni järgmise puhastuseni. Krohvivõrguga tehtud kaitsevõrgu hinnaks tuleb umbes 5-6€ aga see ei toimi, õhk ei pääse läbi ja sodi jällegi pääseb. Võrku ma kavatsen lõigata kääridega ja need on mul olemas. uus raam on ka valmis. Ainus kuluartikkel on võrk ise. Isegi, kui ostan terve rulli , siis saan odavamalt, kui 180€+km. Tänud!
Mõne veoauto/suurema tehnika õhufiltri ümbert ehk saaks vajaliku võrgujupi.
(25-05-2019, 08:17 AM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Ehituspoodides on olemas peene silmaga terasvõrku rullis,endale sain Viljandi Decorast panin vormelile karpade ette.
Ma elan Jõhvis ja Dekorat meil ei ole. Teistes ehituspoodides olev võrk ei ole roostevaba ja on ka liiga suure silmaga. Ei ole sobivat võrku ehituspoodidest seni leidnud. Võibolla on asi selles, et Jõhvi on liiga väike linn.
Mul isa ostis Doni radika ette võrgu Eemeli'st, sai tellida erinevat.
(25-05-2019, 10:25 AM)Raudpats Kirjutas: [ -> ] (25-05-2019, 08:17 AM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Ehituspoodides on olemas peene silmaga terasvõrku rullis,endale sain Viljandi Decorast panin vormelile karpade ette.
Aga miks sa poest pead ostma? Telli netikaudu.
http://www.mesindusekspert.ee/epood/Meta...oostevaba/
https://mesinduspood.ee/meekaitlusinvent...m-329.html
Uuri ega kusagil teravilja sorteeri sõelu ei vedele.
sain Eemelist sobiva tüki. Tänud kõigile!
