mul on motikas nimega simson(m531).
probleem:sõitsin sõitsin kuni järsku lendas relee vastu maad.
panin enda arust kõik juhtmed õieti tagasi(kuu aega peale põmpsu).panen näpu piipu säde on.lükkan küünla otsa,mitte midagi.
kaste oskate nõu anda???
kontaktid on vahepeal ära oksudeerunud(puhasta ära) või on konde nässu läinud
pole ka kondekat ja selles relees on dioodid mitte trafo
torkasid sõrme piipu ja vool oli ?... kui tugev ?...sealt peaks tulema umbes 15 tuhat volti..mis võtab sõrmed ikka korralikult võbisema
erinevaid küünlaid ikka proovisid ?
säde oli üpriski tugev oleneb kui tugevasti lööd.ostin lausa uue küünla.
na krt, kuidas saab näppu piipu pannes keegi öelda, kas on säde või mitte... sa tunned lihtsalt, et mingi \"tugevam\" vooluliraks tuleb... aga mitte seda, kui tugev.
Karta on, et ikkagi viga juhtmetes... näiteks on üks genekast tulevatest toitefaasidest tagant ära (eeldatavasti on tegu 3faasilise generaatoriga)...
5 juhet tuleb välja,ma arvestasin,et kolm juhet tulede jaoks ja kaks releese.ainult asi on selles et releest tuleb välja 3 otsa aga seal kogu aeg tulnud välja 2 otsa süüteooli.
ei tea mille jaoks on see kolmas
siis sul vist elektronsüüde ja see mida sa nimetad releeks peaks olema süüteplokk
see sama mootor.ilma akuta.ma ei tea kas ta on s51 või s53
olete te tegijad mehed või niisama druspa mootoriga võrri aretajad???
Äkki võtaks viisakamaks!!!
