hakkasin nüüd elektrisüsteemi lammutama , jahutusventikas eest võtta on seal all suur kobakas mille all kogu ratta el süsteem , kuidas see kobakas lahti peaks tulema , seal keskel mingi mutter mida ei saa kuidagi lahti , loogiliselt võttes peaks olema vastupidi vindiga , kuid kuidas see lahti saada? magneeto enda jaoks peab olema tõmmits , kuid kuidas see mutter sealt lahti saada?
(12-01-2020, 18:28 PM)S1lver Kirjutas: [ -> ]hakkasin nüüd elektrisüsteemi lammutama , jahutusventikas eest võtta on seal all suur kobakas mille all kogu ratta el süsteem , kuidas see kobakas lahti peaks tulema , seal keskel mingi mutter mida ei saa kuidagi lahti , loogiliselt võttes peaks olema vastupidi vindiga , kuid kuidas see lahti saada? magneeto enda jaoks peab olema tõmmits , kuid kuidas see mutter sealt lahti saada?
Suruõhumuttrikeeraja,keerme suunas pead 100% kindel olema.
See "suur kobakas" ei sega mootorit töötamast.
tänud vastajatele , sain juba targemate abiga selgeks jah et see ei sega , nüüd on vaja leida kuskilt süütepool ja kondekas
targematel nõu jälle vaja , muravei mootorisse mis õli panete ja kogus ?
