ära ehk lõikab, aga siis ketas omadega õhtal.
Alu kettal hambaid tunduvalt rohkem ja teise nurga all,.,,,.
Sõltub vast saekettast. Praktiline kogemus väidab, et Festooli järkamissae originaal kettaga ja formaatsael oleva Swedexi kettaga ei juhtu midagi alumiiniumi saagides.
(16-06-2020, 18:46 PM)Etsike Kirjutas: [ -> ]Head kerisekivi leiab ka siitmailt, kui õigesse kohta minna ja õige kivi valida. Kruusa karjääris meetrite sügavusel olnud kivid pole 10000+ aasta jagu külmumistsükleid üle elama pidanud. Ja mida tumedam ja peenekristallilisem, seda parem.
Ksf on muuseas hariduselt geoloog.
Jätkuks. Geoloogilis-teaduslik kirjatükk milline kivi on hää
https://eestigeoloog.ee/kategooriad/tead...kerisekivi
Tere.
Oleks vaja targemate teadmisi.
100m2 ruum 2,5 kõrgusega vaja kütta 60-70 kraadini ja hoida ca tund. Eeldades, et välis temperatuur on +20 kraadi siis mitu kw puhurit ma selleks vajan.
Muidugi loeb veel soojustus (see on keskmine). A nii teoreetiliselt, et kui vaja näiteks 30 kw ja panen 60 peaks ju hakkama saama.
Tänan.
pigem jääb kõvasti puudu.
valemeid ei tea, aga kõhutunne ütleb.
võrdlema peaks vist saunadega hoopis.
Mul värvikamber on 8x4m ja kõrgust mingi 2,6 äkki.
Põleti on kaheastmeline 110/245kw. Kuivatamisel kus siis väljast külma eriti ei võeta juurde(20%) laseb alul teises astmes sooja üles 70c ja siis hiljem hoiab esimese astmega temperatuuri. 40kw el.zoojapuhur kambris ei suutnud üle 45c tekitada. Ja seda 100% suletud välise õhu juurdepääsu juures. Gaasikas suri ära,kuna õhk sai kambris otsa
katsetamisel. 100m2 60+ kraadi on paras pusimine ja eeldab ilmselt päris asist puhurit.
(16-07-2020, 10:23 AM)klemm Kirjutas: [ -> ]Tere.
Tänan.
Loeb ka see, kui kiiresti sa selle üles soendada soovid. Miks tingimata nii suur ruum? Kas igas seinas ja laes infrapunakiirgureid ei taha kasutada?
on kaval plaan tsinkplekist korstna puhastusluuk musta spreivärviga üle tuisata.
kaua värv peal võiks püsida? päeva, kuu või aasta?
või on kellelgi häid näpunäiteid sellise tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.
Kui keegi seda leotamas, kratsimas või lakkumas ei käi siis kestab aastaid.
Kindluse mõttes võid ka sprei lakiga üle lasta.
(16-07-2020, 12:23 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ] (16-07-2020, 10:23 AM)klemm Kirjutas: [ -> ]Tere.
Tänan.
Palju ehitada ja möllata ei taha, see ühekordne vajadus. Otseselt kiiret pole a mida kiitemini soojaks saab seda parem. 60 kraadi vajalik mingite lestaliste mõrvamiseks. A tuleb välja, et selleks vaja vähemalt 600 kw mis pole muidugi võimatu.
aitüma. katsetan. mul oli küll miskipärast arvamus, et tsingi külge ei taha värvi kinni jääda ilma passiveerimiseta.
no seda ma tegema ei hakka. karukeelega ehk natuke sügan enne.
(16-07-2020, 14:00 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]aitüma. katsetan. mul oli küll miskipärast arvamus, et tsingi külge ei taha värvi kinni jääda ilma passiveerimiseta.
Lase karukeelega üle. Hea oleks ka näiteks purgist krunt alla tuisata. Ainult värvi viskab kiiremimni maha. Aga kui ainult ühele luugile vaja,siis vist liigne raiskamine. Aga ega ta sealt kohe ka ära kuku. Eriti kui mingi krunt all.
Kui ainult ühe luugi jaoks vaja värvipurk osta,siis tule parem läbi. Mingeid spreipurke ikka leiab. Või ka väga hea asi sinna peale krundiks on see nii öelda keevitussprei. See sisaldab ise ka päris korralikult tsinki aga on üle värvitav ja toimib krundina kenasti.
Ma ei saa aru,kes on võtnud vaevaks sidurikorviga jõe äärde minna ja see sinna sisse visata
(16-07-2020, 16:37 PM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Ma ei saa aru,kes on võtnud vaevaks sidurikorviga jõe äärde minna ja see sinna sisse visata
Mõelge natuke laiemalt
jää sulamise aegu läbivad esemed pikki vahemaid.
Sidurikorv oli kellegi paadiankur vast....
Õngel konksuraskuseks olnud see sidurikorv ju. Eriti suurte purakate püüdmisel.
(16-07-2020, 13:24 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]on kaval plaan tsinkplekist korstna puhastusluuk musta spreivärviga üle tuisata.
Värvitav pind muidugi mustusest puhtaks tõmmata, kuid enda kogemusele tuginedes ütlen, et pinna eeltöötlusest rohkem sõltub asi värvitootjast. Mõni ei ole üldse kriitikat kannatanud, olenemata eeltöötluse kvaliteedist.
Kui tooniküsimus pole probleemiks, siis enda parim kogemus on kuumakindla spreivärviga, kuid tootjat enam ei mäleta soovitada, igatahes mingi väga kallis asi polnud.
