(06-02-2021, 21:15 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ] (06-02-2021, 20:07 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]lumepuhuri mootoritel mingi kütuse käsipump küljes,asub õhupuhasti korpusel.teab keegi kust seda osta saaks?karpa vist kah teine?
Oled kindel, et see mingi pump on? St. mingi nupp seal on aga käivitub niisama mul. Peab uurima täpsemalt, mis asi see on.
pump ta on igaljuhul ja voolik läheb karpasse.mul 2 puhurit ja ühel toimib ja käivitub hästi ja teisel ei toimi ja tuleb fööni suts pähe puhuda lasta siis käivitub külmaga.külmaga tahab rikkamat segu saada ja nupust pritsib ilmselt otse kollesse ja toimiva nupuga puhuril pumbates kolle bensust märg.
Lammutasin laadija laiali ja mis vidinaid seal peaks kahtlustama mitte laadimises. Mõte on juba liikunud sinna et jätan elektroonika välja ja panen väljavõtte et saaks tavalise 12v laadijaga laadida.
Originaal laadija seest poolt, mida seal kontrollida.
Sul on ca 15V DC väljundiga pingeallikat vaja, kui tahad seda laadima saada. See klots mis sa ostsid on stabiliseeritud 12V väljundpingegaa ning sealt ei saagi pliiaku laadimist toimuda.
Kas kollase ringiga märgitud elektrolüüdi põhi on täiesti sirge või kergelt kumer? Kas oommetriga mõõtes punaste otste vahel on mingi näit? Kui ühendada punased otsad 220 võrku, kas vahelduvpinge tekib rohelisega märgitud otstele? Kui pöörata alaldi tagurpidi, kas seal trükiplaadil esineb jootevigasid, nagu olen märkinud näidisel? Näidisel need pole tegelikult vead aga võiksid olla midagi sellise väljanägemisega, et joodetava jala ümber on joote sees kahtlane ring. Kui märkad sellist luubiga vaadates, oleks mõistlik need kahtlased kohad üle joota.
(07-02-2021, 11:26 AM)aavu Kirjutas: [ -> ]Kas kollase ringiga märgitud elektrolüüdi põhi on täiesti sirge või kergelt kumer? Kas oommetriga mõõtes punaste otste vahel on mingi näit? Kui ühendada punased otsad 220 võrku, kas vahelduvpinge tekib rohelisega märgitud otstele? Kui pöörata alaldi tagurpidi, kas seal trükiplaadil esineb jootevigasid, nagu olen märkinud näidisel? Näidisel need pole tegelikult vead aga võiksid olla midagi sellise väljanägemisega, et joodetava jala ümber on joote sees kahtlane ring. Kui märkad sellist luubiga vaadates, oleks mõistlik need kahtlased kohad üle joota.
Kollasega märgitud näeb välja ok.
Multimeetriga punaste otste vahel ei näita midagi
220v ei sa hetkel proovida
Jootevigu ei paista olevat, uurisin juba luubiga.
Tsitaat:Multimeetriga punaste otste vahel ei näita midagi
Kui seal oomisid ei näita, siis katkestus. Võibolla on mingi kaitse kusagil peidus või termokaitse või mähises katkestus. Mis põlenud jäljed seal trafo all paistavad?
Siin mitmeid küttekolletega sina peal kasutajaid.
Otsin küttekaminale Ø24 cm valumalmist tuharesti. Tartu Valumehaanikas on kõige väiksem 27,5. Kaminakoda ei tea sellist asja nagu läbimõõt, anna aga mark ja mudel, kui on neilt ostetud. Sakas Amazonist leiab, aga hind transaga Eestisse tuleb totter.
Oskab keegi siinmail jälile juhatada?
(10-02-2021, 10:35 AM)margus61 Kirjutas: [ -> ]Siin mitmeid küttekolletega sina peal kasutajaid.
ega kahjuks paraku jah nagu auto juppide ostmine margipõhine.veel varjant,et kammid salongid läbi ja mõõdad ise neid reste ja nii võid isegi leida.kaminakoja salongis kena valik kaminaid.varjant on ka ise teha terasest või teha lasta.
(07-02-2021, 10:03 AM)Kult Kirjutas: [ -> ]Lammutasin laadija laiali ja mis vidinaid seal peaks kahtlustama mitte laadimises. Mõte on juba liikunud sinna et jätan elektroonika välja ja panen väljavõtte et saaks tavalise 12v laadijaga laadida.
Variant oleks adapteri juhe aku laadija külge ühendada. Ja siis vaadata mida too elektroonika asjast arvab.
kas suuremat väiksemaks ei anna teha?
(10-02-2021, 13:30 PM)ounou Kirjutas: [ -> ] (10-02-2021, 10:35 AM)margus61 Kirjutas: [ -> ]Otsin küttekaminale Ø24 cm valumalmist tuharesti. Tartu Valumehaanikas on kõige väiksem 27,5. Kaminakoda ei tea sellist asja nagu läbimõõt, anna aga mark ja mudel, kui on neilt ostetud. Saksa Amazonist leiab, aga hind transaga Eestisse tuleb totter.
Kui ei leia, eks ma seda teed lähengi, et lasen alla serva tsentreeriva randi.
Petkus K523 kasutusraamatut ei ole kelellgi? Sõelade jms kohta otsin infot. Internetist leidsin , et selline raamat on olemas, endale hankida veel ei ole õnnestunud.
(10-02-2021, 15:31 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Petkus K523 kasutusraamatut ei ole kelellgi? Sõelade jms kohta otsin infot. Internetist leidsin , et selline raamat on olemas, endale hankida veel ei ole õnnestunud.
Venekeelset võimalik alla laadida
http://petkus-snab.ru/petkus-k523-cena-o...kcija.html .
(10-02-2021, 23:00 PM)jürimees Kirjutas: [ -> ] (10-02-2021, 15:31 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Petkus K523 kasutusraamatut ei ole kelellgi? Sõelade jms kohta otsin infot. Internetist leidsin , et selline raamat on olemas, endale hankida veel ei ole õnnestunud.
Venekeelset võimalik alla laadida http://petkus-snab.ru/petkus-k523-cena-o...kcija.html .
Aitäh, ise olin leidnud Poola ja Tsehhi keeles... Sellest vene keelest saab juba jagu.
Mis on selle töötlemise/protsessi nimi, kus metallist ümartoru tehakse ühest otsast niipalju suuremaks, et sama läbimõõduga toru mahuks sisse?
Ehk siis, et välja tuleks selline tavalise plastikust kanalisatsioonitoru süsteem.
Trugimine,kui õigekiri õige,üks variant.
(11-02-2021, 23:57 PM)vanaain Kirjutas: [ -> ]Trugimine,kui õigekiri õige,üks variant.
Õigekiri on õige
Tervitus klassivennale! Eks neid venitustöötlusi on teisigi.
Kuskohast ma seda tüüpi trugimise teenuse leiaksin? Netis paistab, et mõnes firmas on lehtmetalli trugimine olemas, kuid mul vaja 50 mm alumiiniumtorude otsi teha, pikkust umbestäpselt 1m.
Pigem võiks leida sellise teenuse mõnest auto summutitega tegelevast ettevõttest, nimetuseks võiks olla avardamine, laiendamine. Käsitööriistast video.
