(12-02-2021, 21:37 PM)Brrr Kirjutas: [ -> ]Pigem võiks leida sellise teenuse mõnest auto summutitega tegelevast ettevõttest, nimetuseks võiks olla avardamine, laiendamine. Käsitööriistast video.
Super, avardamine paistab olevat see sõna, millega saab edasi minna.
Püüan leida aiakärule telge, aga üpris lootusetu on siiani õige koha leidmine.
Järsku keegi oskab õiget teed kätte juhatada, kus taolisi jubinaid müüakse?
Janka, meie jaoks on selle jupi ise tegemine elementaarne oskus. Teemaalgataja ilmselt on harjunud ostma kõik asjad. Hea, et sellisegi skitsi tegi, ma sain aru küll, mida tarvis on.
Aiakäru pilt oleks abiks, ehk kellelgi vedeleb midagi. Selle joonisega guuglest ei saa, aga leidsid ilmselt poolkogemata viimase tehnikameeste klubi, kus keegi võib lihtsalt heast tahtest selle võlli sulle teha. Treipingis kulub selleks umbes 15 minutit.
Ah et kohe 15 minutiga...
Pigem on nii, et pool päeva peab vaene patune treipingiga meistrimeest kiitma, et sel parem tuju oleks ja üldse hädalise jutule võtaks. Siis läheb tollel teine pool päeva tooriku otsimiseks, "vindipulgad" ka kuskile kadund ja supleril patarei tühi...
Kas sinna vastava läbimõõduga torujuppi ei anna panna ja sellest omakorda sobiv keermelati jupp läbi ja mutrid otsa? Nii palju sel kärul ka kiirust pole, et mingit ülitäpset võlli vaja läheks. Saaks relakatööna tehtud.
Tööriistamarket ei paku sellist asja?
Kas see vidin peab nii keeruline olema? Kas toru millest pikk polt läbi ei tee sama tööd ära?
Ei pea, aga võib. Oma ehituskärul olen nüüdseks toru kaks korda keeranud ja pean nüüd hakkama uut vaatama lähiaastatel
Polt ilmselt kestab käru lõpuni.
Tänud vastajatele kaasa mõtlemast.
Olen jah algaja nokitseja ja endal varustust napib. Mõtlesin, et taoline jublakas võiks ju hästivarustatud poodides olemas olla, aga vot ei lähe nii lihtsalt.
See suvalise jämeda poldi kasutamine mõte võib isegi lihtsam lahendus olla, kui hakata juppe treima. Pikk ja jäme polt ning puurida kärul kinnituse augud laiemaks. Ise kohe selle peale ei tulnud, tahtsin minna sama rada, nagu eelmine ratas kinnitatud oli. Lihtsuses peitub võlu. Tänud veel maaks -le hea mõtte eest
Mitte ainult polt, vaid toru poldil. Toru hoiab raami põsed õigel kaugusel ja pingul polt annab tugevuse. Kusjuures mu "paarisajakilosel" on sees mingi näkane M12 õhukesel metalltorul. Ei ole kõverdunud.
(04-02-2021, 12:58 PM)Kult Kirjutas: [ -> ]Tekkis probleem Telwin Prostart 2824 käivitusabi laadimisega. Sai täkutatud aku päris tühjaks ja kuidagi kokkusattumuse tulemusel ka originaal laadija andis otsad, ostsin mingi uue asemele samade näitajatega 12v ja 1200ma, aga see ei lae või siis ei võta täkk voolu sisse. Laadisin läbi krokodillide tavalise 12v laadijaga, siis nagu läks küll vool sisse, aga laadijaga laadimis august ei laadinud..
Originaal laadijal(pildil) on väike trafo sees, uus vist on puls laadija vms, nii oomipoes öeldi. Kas on variant et laeb kuidagi erinevalt ja ei võta omaks-
Kokkuvõtteks sai sellise lahenduse et panin kokku tagasi ja laen krokodillide kaudu. Sai selleks tarbeks soetatud tööriistamarketist
1A crx tark laadija(30 euri). Täkku lahti võttes selgus et pole seal mingit keerulist elektroonikat mis juhib protsesse, vaid 1 lüliti mis siis valib 12v, 0v ja 24v. Laadimise ajal panen 12v peale ja toimib
2 lühiküsimust:
1. kas kellelgi on olemas enam-vähem välimusega veneaegset piimaautot (tsistern 53 või TA)?
2. Kas keegi eestis müüb rehve V-19AM (vene tähtega elik kirjapildis В-19АМ)? Voltyre omi müüakse Baltyres, aga pildi järgi pole justkui päris see muster. Petrošina oma on nagu vaja ...
Kui miinus paarikümne või pluss kuuekümne juures ei plaani töötada, siis pole suurt vahet, mihandnde hüdrovedelik seal voolab.
sel aastal tuli korra ette -15
(25-02-2021, 07:59 AM)pannkook Kirjutas: [ -> ]sel aastal tuli korra ette -15
see võib ju tulla ja olla,aga vot ei usu,et soovid neid külmi junne peos hoida....köätel isegi läbi kinnaste hakkab kiirelt külm...
Pista täiesti tavaline laialt saada olev soodaima tootja hvlp46 sisse ja muud polegi. Euronõuded kontrollivad tänapäeval kõike, et päris vesi poleks ja tegu pole 24/7 töötava ekskavaatoriga kus ulme koormus taga on koguaeg.
olgu, seda saab Vitamiini poest
