Tere! Selline räbal vajab tuvastamist. Äkki Indian Chief vms?
On küll Indian Chief. Käigukast tundub rohkem Scouti oma olevat, tuleks proovida, kas läheb mootoriga kokku?
Läheb kokku. Tänud! Kellelgi juppe pole pakkuda? Et saaks dekoratiiv esemeks kokku sättida
Ühe käe näppudest jääb enamik üle, kui lugeda kokku, kellel Eestis selliseid juppe on. Sellest mootori ehitamine ei ole lihtne ettevõtmine.
Tänud. Siis peab lootma et metsast tuleb ülejäänud kola ikka lagedale.... toimivat mootorit ei loodagi. Saaks lihtsalt teise silindri koos kaantega peale, oleks juba palju kenam asi silmale.
Kui vanainimese mäletsemine nüüd vägahirmsasti taaskord alteivea, siis on tegemist vägagi respektaabli asjaga millele pühendunud mitmed jubinate taastootjad. Elik, jah, originaalpulkadest tervikutegu on pea sõelaga veekandmine, a toimiv tervik ei ole tavaliste mägede taga. Labaste rahamägede vaid
Kas esimese sil. alt vasakul pool karteril on ka võimalik mingeid numbreid välja lugeda? Silinder on uuem, kui karter.
Kahjuks ei ole number loetav. Silindri numbri loeks ehk välja kui nühiks teda natuke.
Ei hakanud pilti tegema aga silindril oleks esimene number nagu 9. Seega 39 või 40 aasta oma?
