tere,tekkis selline probleem mis ajapikku süvenes,ww-trans.1999.a. 1,9,diisel.kui buss on pool tundi seisnud siis kohe ei käivitu vaid 5-7 sek. jooksul hüppab käima ja kui on seisnud päeva siis starteris käivitus ei õnnestu vaid pika vedamise abil slepis käivitub,ilmselt kütus vajub tagasi,eelsüüte küünlad vahetatud,tagasivoolu voolikud uued,starter tõmbab ägedalt, mis viga!
näiteks pihusti ülevoolu voolikud,filtri pealt klapp jne jne.
Just kasutasin venekeelset leksikat, sest vana Toyota keeldus peale mõnetunnist ninaga ülesmäge seismist käivitumast, käsipumbaga kütus üles ja 10sek käiamisega vedas käima. Petsjalistid tuvastasid tagasivoolu ainsamas 5cm kummivoolikus, mis kollektori vahel peidus, lekke. Välja otseselt ei lekkinud, aga õhu laskis vahele. Vea põhjustas 3,5mm voolik, mis oli 4mm toru otsa jõuga surutud ja küljelt lõhki...
tere,aastad tulevad tõesti ennemini kui tarkus,sai ära proovitud kõik vigurid ja vaaaat mis ilmnes,aku juures asub eelsüüte küünalde kaitse mis vaatamisel täitsa terve,aga klemmidel juhtme otsad oksüdeerunud ja vat ei andnud voolu edasi,paneb ikka sajatama küll kes teavad mis on ühe eriti hea koha peal asuva küünla vahetus,no nüüd on vanad küünlad tagavaraks.ps,eks mootoril tiksub kohe 600 tuh ette ja sõelaks muutund teine,tegelikult poleks vaja olnud juhtme klemme puhastada,oleks mootoril rõngad lihtsalt ära vahetand ja asi ok.
