Teema rohkem selleks, et kui Google üle käib, siis hädalised saavad ehk abi ja ei topi õlifiltriks originaale, mis niiskuses pehmeks muutunud ja pudevad, ning niigi viletsat õlitust ummistama kipuvad. Sellepärast ka sellised märksõnad nagu Gaz 69 õlifilter ja õhufilter.
Õlifiltrer läheb 1:1 Mann PF1155K, mida müüb suvaline auto varuosadega kauplev pood. Kui usk mingil põhjusel Mann filtrit ei luba kasutada, siis sellelt lehelt leiab muu firma analoogi.
https://www.filterspro.com/BALDWIN-P41_p_1030567.html
Õhufilter läheb Gaz 69´le Filtron AR237, analoogi ei tea.
Tänan tähelepanu eest ja kasutage terviseks.
(16-05-2020, 12:44 PM)Külahull Kirjutas: [ -> ]...
Õhufilter läheb Filtron AR237, analoogi ei tea.
Mina nagu mäletaks, et Pobeda õhufilter on originaalis märgfilter-mootoriõli vanniga, millel plekkvõrgu ja kiududega element ise ei ole otseselt vahetatav?
Samas antud Filtron oleks justkui vahetatav kuiv-element, et miski siin justkui ei klapi esmapilgul.
(16-05-2020, 14:30 PM)mossepower Kirjutas: [ -> ] miski siin justkui ei klapi esmapilgul.
Küllap see paberfilter sobib kopsikusse lihtsalt. Õlitamine jääb sellisel juhul loomulikult ära. Näha ei jää ka midagi.
68a kataloog näitab sellist asja.
Tõenäoliselt antud kataloogis on toodud uuem süsteem, mis on vana vastu ehk 1:1 vahetatav?
Pobeda algse õhulfiltri all mõtlesin sellist asja:
Pildi päritolu
See takukoonal peaks olema eemaldatav minu meelest. Gaz 66 on sama süsteem originaalis, mis oli pestav kallihinnalise bensiiniga. Muutsin esmast postitust vähe, et õhufiltri jutt käib ainult Gaz 69 kohta ja kogu edasine kulibiinlus Gaz 20 õhufiltri teemal on rangelt omal vastutusel ja muu "ärge seda kodus järgi tehke" jura.
(16-05-2020, 12:44 PM)Külahull Kirjutas: [ -> ]Teema rohkem selleks, et kui Google üle käib, siis hädalised saavad ehk abi ja ei topi õlifiltriks originaale, mis niiskuses pehmeks muutunud ja pudevad, ning niigi viletsat õlitust ummistama kipuvad. Sellepärast ka sellised märksõnad nagu Gaz 69 õlifilter ja õhufilter.
Õlifiltrer läheb 1:1 Mann PF1155K, mida müüb suvaline auto varuosadega kauplev pood. Kui usk mingil põhjusel Mann filtrit ei luba kasutada, siis sellelt lehelt leiab muu firma analoogi. https://www.filterspro.com/BALDWIN-P41_p_1030567.html
Kas need filtrid sobivad ka GAZ-52le? Pole enam ühtegi pappfiltrit tagavaraks et mõõta: MANNi välismööt 110: kõrgus 125; siseava 14 mm
(31-07-2020, 10:30 AM)Meelis2 Kirjutas: [ -> ] (16-05-2020, 12:44 PM)Külahull Kirjutas: [ -> ]Teema rohkem selleks, et kui Google üle käib, siis hädalised saavad ehk abi ja ei topi õlifiltriks originaale, mis niiskuses pehmeks muutunud ja pudevad, ning niigi viletsat õlitust ummistama kipuvad. Sellepärast ka sellised märksõnad nagu Gaz 69 õlifilter ja õhufilter.
Tundub, et siin on küsimus jälle lihtsalt margipõhiselt esitatud. Gaz 52 tehase variandil asub õlifilter mootori ploki vasakul pool all karteri juures. GAZ 51 mootoril aga üleval ploki kaane küljes 3 mutriga kinnitatud ja õli surve tuleb sinna vask toru kaudu õli kanalist, mille väljavõte on generaatori kronsteini juures. Gaz 51 vahetatav filterelemendil on mõõdud: kõrgus 126 mm diameeter 115 mm kesk auk 16 mm. Pildil on vasak GAZ 51 ja parem GAZ 52 filter.Tartuis ehitati kap rem käigus 51 ümber uue kabiini peale ja margiks sai GAZ 52-04 Kõik muu jai nagu oli 51... ilma piduri võimuta....
![Smile Smile](https://forum.automoto.ee/images/smilies/smile.gif)
attachment=83030]
Kui auto juurde jõuan vaatan kumb variant on siis teab edasi otsida. Tänud
