niisiis tekkis selline probleem ,et alguses töötas kenasti nüüd aga midagi paigast ära ...igatahes panen käima siis kaasi põhja keeran sureb välja nagu saaks liiga palju kätte. olen asja keeranud reguleerinud siia sinna ei midai..mis võiks viga olla ei oska midagi arvata lihtsalt lükkan koraks hakkab töle annan gaasi sureb kohe välja...?
Ma arvan, et saab liiga vähe kätte.. Oli endal kunagi ka mini ja sama probleem
karbuss umbes.vaata vanemaid võrri teemasid,ei viitsi mitu korda ühte asja kirjutada
kontrolli ka ujukit, kas on normaalselt pesas ja nii
vaata,karbussi all on polt,keera see lahti ja seal on selline kruvi moodi asi,millel os see väike tibatilluke auk..vaata ega see umbes pole.
ja veel bensupaagi kraan,see alumine osa keera ära,ja kui see on sodi täis,puhasta,ära.
Märt
endal jäi ka mulje ,et pensu ei tule peale nagu kui pumpan sis läheb tööle korraks töötab sureb kohe välja äkki tõesti ei saa pensu kätte..hmm seda peab kohe uurima...
siis on sul kohe päris kindlasti karbuss umbes,või kraani alune..
võta karbuss pealt ära ja kruvi kõik asjad ära küljest ja siis puhu puhtaks...
Märt
Enda võrril oli täpselt sama viga,tüüs oli umbes.Siis ostsin filtri ja peale selle pole enam jama selle asiaga olnd!
Karbussi pese ikka pintsli ja bensiiniga pärast lopputa vee ja kuivata mingi lappiga
ka nii võib teha...pole sellise variandi peale tulnudki
olge siiski head mehed ja ärge veega küll karpa kallale minge. no kui ei tea, mispärast, siis küsige isalt järgi.
mati Kirjutas:Karbussi pese ikka pintsli ja bensiiniga pärast lopputa vee ja kuivata mingi lappiga
