Sai siis tehtud üks väike erakorraline välja sõit.
Eesmärk oli näha kui kiiresti suudame kõik Eesti 47 Linna läbi sõita.
Igas linnas pildistamise mingit kultuuri või ajaloo mälestist. Täpseid reegleid polnud.
Kokku sai siis 1877,3km ja 34 tundi 42 minutit sõitu.
Algus ja lõpp oli minu elukohast mis ei asu linnas.
Veider marsuut põhja eestis tingitud sellest et arvestasime pisut valesti ja talvel on praami liiklus kehva poolne. Siis pidime plaani käigupealt muutma ja otsa haapsalu kütma.
Manuses siis ka mis kell kohale jõudsime ja mida nägime . Pildid tulevad nii kui fotograaf ärkab
attachment=85779]
Algus ja lõpp siis Oru Põhikool (kose vald).
Sellisest ettevõtmisest võiks kohe selline pikem võistlus välja kujuneda. Kindlad punktid mida pildistada, peaks nimekirjana üles riputama. Suveks vahva võiduajamine või siis Uunikute Talveralli edasijõudnutele.
Mulle meenutas see Ironbutti sõitu, mille nõrgim variant on 1000 miili 24 tunni jooksul ja samuti tuleb pöördepunktid dokumenteerida (näiteks poetšekiga). Ain't see ei käi autoga
Vt.
https://www.ironbutt.org/
(20-01-2021, 20:19 PM)r.i.h.o Kirjutas: [ -> ]Sellisest ettevõtmisest võiks kohe selline pikem võistlus välja kujuneda. Kindlad punktid mida pildistada, peaks nimekirjana üles riputama. Suveks vahva võiduajamine või siis Uunikute Talveralli edasijõudnutele.
Inspiratsiooniks oli siis ameerika cannoball run. Kus siis sõidetakse New yorgist Los Angelisse. Aga kuna eesti siuke pisike siis natuke keeruline. Enda planeerimine toimus ca 24h enne starti õllepudeli kõrval. Suurem osa sai peale starti improviseeritud. Aga mingid reeglid sihtmärgid paika panna ja miks ei võiks ollagi Eesti cannonball
Lihtsalt muidugi lootuses et keegi kihutama ei kuku. Suvel plaan kindlasti uuesti asi teha aga siis juba jh nii õelda kindlad punktid või siis mingi äpp seda asja kontrollima panna.
Ise sõitsin läbi asja Ford Fiesta 2011 1,6TDCI 70kw masinaga. Lisadeks siis lisatuled (odavad) ja korralikud naelrehvid ning varuratas sai kaasa võetud.
Üllatav on, et õllepudeli kõrval sünnivad mõnikord ka eeskujulikud ideed. Paraku ilmselt 99,9% neist ei jõua teostuseni, kui nende eesmärgiks on midagi enamat kui magama minna.
Veel üllatavam on, et distants nõnda väike kokku tuleb. Tavaelus saan selle kilometraažiga ainult kolm korda suvekodus edasi-tagasi käia.
Trajektoori kaunist siksakki vaadates tekib vägisi mõte, et sama 47-linna-läbisõitmise eesmärk ja mõõdik võiks olla ka kõigi ettenähtud punktide võimalikult lühikese distantsiga läbimine. ( Lühem distants ei tähenda tingimata väiksemat aega ja võimaldab lebomat kiirusevalikut, eksole). Passiks ka vanatehnikale mõnusamalt, magada saaks rohkem, mõõta oleks lihtsam ja üllatusmoment säiliks ikkagi
Säändne üritus oleks küll igati tervitatav, broneerin KKK tiimile ühe stardikoha.
Sama eesmärk,aga teine liikurvahend läheb veebruaris sama asja pyydma. Jalgsimatk samadesse kohtadesse -
https://intan.ee/
Eestis on linnasid tuntavalt vähemaks jäänud võrreldes "nõukaajaga", kui oleks eeltöö õieti tehtud, oleks palju kiiremini ringi peale saanud :-)
Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine – Riigi Teataja
Harju maakond
linnad: Keila, Loksa, Maardu, Tallinn
Ida-Viru maakond
linnad: Kohtla-Järve, Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe
Järva maakond
linnad: Paide
Lääne maakond
linnad: Haapsalu
Lääne-Viru maakond
linnad: Rakvere
[Pärnu maakond
linnad: Pärnu
Tartu maakond
linnad: Tartu
Viljandi maakond
linnad: Viljandi
Võru maakond
linnad: Võru
Et siis Põlva oma 5000+ elanikuga polegi enam linn ega isegi vallasisene linn?
huvitav,et Jõhvi ka mängust väljas
ilmselgelt on üles loetud vaid omaette haldusüksusena toimivad linnad, vallasisesed linnad nagu Põlva ja Antsla on välja jäetud.
(22-01-2021, 18:34 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ]ilmselgelt on üles loetud vaid omaette haldusüksusena toimivad linnad, vallasisesed linnad nagu Põlva ja Antsla on välja jäetud.
just nii ongi see maaksi nimekiri saadud
ja koos vallasisest linnadega tuleb 47 kokku
kui suvel riigist välja ei lasta siis on hea idee siseturismina selline "reis" ette võtta
Jõhvi on raudteejaam.Jõhvi linna liitumisel Jõhvi vallaga saigi temast üks osa vallast.
Miski ikka susiseb ,et temast linn saaks.
