11-11-2022, 11:08 AM
(11-11-2022, 10:19 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ]Eluaeg värvi eemaldatud kuumaga,sulab ja kobrutab kenasti ja siis pahtel labidaga kraabid maha.Kõige puhtam, pole mäkerdamist, tolmuvaba, ka minu soovitus.
(11-11-2022, 09:41 AM)wollyver Kirjutas: [ -> ]Küsimus vanade põrandalaudade kohta. Võtsin üles ühe korteri põrandalauad ca 40 ruutu 20-30cm laiad on. Kuna vanad lauad on selle saja aastaga väga ebatasaseks muutunud oli plaanis need paksusmasinast läbi lasta. Tegin proovilasu 4 lauaga läbi paksusmasina ja see vana värv nüris terad ära juba kahe lauaga. Probleemiks on see vana värv paksus ca 2mm värvikihtidel. See vana värv nürib terad ära. Nüüd olekski vaja mingit inimlikku meetodit kuidas see värv kätte saada. Rendilihvija jääb ära, sest ühes toas kunagi ca 25m2 lihvisin sama põrandat kaks päeva tasaseks ja läks meeletus koguses liivapabereid ja närvirakke. See vana värv tõmbab liivapaberi hetkega täis. Laua paksused ca 37mm ja läbi paksuse lastes sai väga hea tulemuse 28mm paksuse pealt. Välistaks ka kuumaõhu puhuri ja infrapunakiirguri, kuna pind on suur. Mingit keemilist värvieemaldit proovisin, aga see ei mõju. Küsimus nüüd ongi suurele ringile, et kuidas see värv kätte saada, et lauad läbi paksusmasina lasta.Oleks ma nii lihtsalt pääsenud, et lauad põrandast lahti ja töötlemiseks valmis (Trepp oli...)
(11-11-2022, 11:34 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Kas lailint- või trummellihvi masinal ei hakka hammas värvile peale? Neid teenusepakkujaid peaks leiduma küll.Absoluutselt! Need on koos keemiaga ainsad mis üldse midagi teevad! Vana laudise puhul on enne höövlit omajagu vaja liivapaberi või rull-raspliga maha võtta sest tolm nürib terad kiirelt. See nürib isegi käsihöövlit.
(11-11-2022, 01:20 AM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Üsna tavaline ehituspoe värk - kõrvalosakonna kaup on kõrvalosakonna mure, mine otsi endale sealt osakonnast ise keegi, kui midagi teada tahad.
Ja kuna sinu soovitud toodet müüakse kuskil teises kaupluses, siis on see ju ka teise kaupluse mure.
(11-11-2022, 08:17 AM)vant Kirjutas: [ -> ]Viisakalt vastatud ju. Mis te eeldate, et müüja peab peast teadma kõiksugu hüdrofooride tehnilisi andmeid oma tonnise palga eest või?
(11-11-2022, 08:58 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]Mul üks tuttav oli Bauhoffis just santehnika osakonnas tööl . See mida ta aeg ajalt pajatab on ikka müstika mille peale kliendid tulevad ja mis nõudmised neil on.
See eelnev mõtteavaldus kaldub ka valdkonda "võimalik vaid Bauhoffis".
(11-11-2022, 12:36 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Asjalik nõuanne, ise oled ilmselt mõned sajad ruudud vanu põrandaid taastanud! Kindlasti laske enne paksusmasinat jämedamat sorti lihvmaterjaliga, veel parem terasharjaga vanad paarikümne värvikihiga põrandalauad üle. Höövlit ei nüri niivõrd peenike tolm, kui värvi sisse jäänud liiv, peale lihvimist jääb sinna piisavalt lihvmaterjali jääke ja peale terasharja jäävad pisikesed terastraadi jäänused, mis kulutavad päris edukalt höövli terasid. Teine teema on lihvmaterjali kulu, vaevalt keegi teenuse osutaja tahab mõistliku hinna eest pusida, sest vana värv mätsib ikka korralikult täis.(11-11-2022, 11:34 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Kas lailint- või trummellihvi masinal ei hakka hammas värvile peale? Neid teenusepakkujaid peaks leiduma küll.Absoluutselt! Need on koos keemiaga ainsad mis üldse midagi teevad! Vana laudise puhul on enne höövlit omajagu vaja liivapaberi või rull-raspliga maha võtta sest tolm nürib terad kiirelt. See nürib isegi käsihöövlit.
Minu soovitus kas osta või rentida harilihvmasin ja sellega teha puhastus. Keemiaga või ilma, vahet pole. Väike lintlihvija ei ole samaefektiivne aga tal on muud head omadused teiste tööde jaoks. Kui on palju vana laudise puhastust, siis raudselt efektiivseim masin! Ja tarvikute valik on meeletu, igale materjalile ja töö jaoks on oma olemas. Sellega oled üle lasknud ja kõik metalli ka üles leidnud, võib rihtplatet-paksust kasutada.
(11-11-2022, 20:12 PM)metsakohin Kirjutas: [ -> ]On ette tulnud igasugust sitast saia tegemist nende aastakümnete jooksul, kus on tulnud ehitada. Reaalselt lisandub sinan sadu ruutmeetreid purjekate põhjasid, kust on ka vana värvi kõikmõeldavate vahenditega eemaldatud! Gelcoatiga koos laminaadini... Ehk ON seda tööd elus ikka tehtud omajagu Ja ka omast lollusets asju peessegi keeratud, ei saa salata. Näiteks keemiaga liiga palju "ette tegemisega".(11-11-2022, 12:36 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Asjalik nõuanne, ise oled ilmselt mõned sajad ruudud vanu põrandaid taastanud! Kindlasti laske enne paksusmasinat jämedamat sorti lihvmaterjaliga, veel parem terasharjaga vanad paarikümne värvikihiga põrandalauad üle. Höövlit ei nüri niivõrd peenike tolm, kui värvi sisse jäänud liiv, peale lihvimist jääb sinna piisavalt lihvmaterjali jääke ja peale terasharja jäävad pisikesed terastraadi jäänused, mis kulutavad päris edukalt höövli terasid. Teine teema on lihvmaterjali kulu, vaevalt keegi teenuse osutaja tahab mõistliku hinna eest pusida, sest vana värv mätsib ikka korralikult täis.(11-11-2022, 11:34 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Kas lailint- või trummellihvi masinal ei hakka hammas värvile peale? Neid teenusepakkujaid peaks leiduma küll.Absoluutselt! Need on koos keemiaga ainsad mis üldse midagi teevad! Vana laudise puhul on enne höövlit omajagu vaja liivapaberi või rull-raspliga maha võtta sest tolm nürib terad kiirelt. See nürib isegi käsihöövlit.
Vanade põrandalaudade taaskasutamine on täiesti läbikäidud etapp. Lõpptulemus jääb suurepärane, aga vaeva ja lihvimistolmu on sitaks palju. Värvist saab lahti kas keemiaga või soojusega,mõlemal juhul kaasneb kaabitsemine. Keemia edukus sõltub ka laudade töötlusest: oksool ja kasutatud värvid. Vahel tuleb ka mõlemad võtted appi võtta, nii keemia kui kuumus. Kui tahad ilusa põranda saada, siis tuleb paigaldatud põrand ikka üle lihvida. Suure pinna lased suure masinaga, nurgad ja muud urkad pisikesega või lausa käsitsi. Suur masin eeldab ka natuke harjutamise ruumi ja tunnetust, igasugused lohud on lihtsad tulema. Edu ja ilusat tulemust.
(12-11-2022, 09:58 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Ma mõtlesin ikka suurt masinat, "paksusmasinat" kus terade asemel on lihvlint või trummel.Trummel on umbes esimese lauaga, lint kestab natuke rohkem. Mulle piisas ühe kolmetoalise korteri kolme toa põrandast, vaatamata ilusale tulemusele ei soovi rohkem sellist vaeva näha.
(12-11-2022, 09:58 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Ma mõtlesin ikka suurt masinat, "paksusmasinat" kus terade asemel on lihvlint või trummel. Kui lauad juba üles on võetud siis miks lolli käsitööga vaeva näha kui saaks läbi masina lükata.Kui Sul enda massin on, siis ok. Aga kodanikud kes sellise €€€€ maksva masinaga leiba teenivad, saadavad Su... ukse taha. Üks peidus olev murdunud nael, vms ja lindivahetus. Värvi eemaldamise peale saadetakse veel kaugemale.. Kui tõesti soov lihvijaga mässata, siis soovitan kasutada lihvvõrku, abranet jms. Tehakse kettaid ja linte käsimasinatele. Ei ummista nii kiirelt kui paber, aga on õrn nurkade ja teravate servade ületamisel. Kui mätsima hakkab, klopid puhtaks ja edasi.
(12-11-2022, 11:18 AM)hulgus Kirjutas: [ -> ](12-11-2022, 09:58 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Ma mõtlesin ikka suurt masinat, "paksusmasinat" kus terade asemel on lihvlint või trummel. Kui lauad juba üles on võetud siis miks lolli käsitööga vaeva näha kui saaks läbi masina lükata.Kui Sul enda massin on, siis ok. Aga kodanikud kes sellise €€€€ maksva masinaga leiba teenivad, saadavad Su... ukse taha. Üks peidus olev murdunud nael, vms ja lindivahetus. Värvi eemaldamise peale saadetakse veel kaugemale.. Kui tõesti soov lihvijaga mässata, siis soovitan kasutada lihvvõrku, abranet jms. Tehakse kettaid ja linte käsimasinatele. Ei ummista nii kiirelt kui paber, aga on õrn nurkade ja teravate servade ületamisel. Kui mätsima hakkab, klopid puhtaks ja edasi.
