Väiketraktoril Avant on rattaid vedavad hüdromootorid väidetavalt läbi. Liigub kehvasti ja niidukiga ei liigu enam üldse. Esinduse tehnik pani selle diagnoosi, uue originaali hind on ca 550€ ehk kokku 2 tk 1100€.
Googeldamine andis päris mitu kohta kus hüdromootoreid remonditakse. Kas kellegi on kogemusi remondiga? Mis kohta soovitate, eelistatult Harjumaal? Või pole remondil mõtet ja peab uued võtma?
Enda Avant 420'l sama veo mure muidu mida peab lähitulevikus lahendama hakkama.
Mootori tihendikomplekti hind esindusest küsides oli 125€+KM. Mootori hinnaks 500€+KM.
Pole veel asjasse süvenenud, kas viga mootori(tes) või pumbas ning kas mootori puhul ainult tihendites.
Ise tehes oleks tihendi vahetus kindlasti odavam, teenusena ostes vist hinnavahe suht väike.
Mootori mudel peaks olema muidu OMSW 315. Kes on "originaali" tootja ei oska öelda, kuna seal elutseb Avandi silt ning ei tea kas sellest mudelist on ka mingeid erinevaid variatsioone tootjate lõikes. Ala tihendikomplekti ühilduvus, kui kuskilt odavam leida.
Igaljuhul ootaks ka infot sinu probleemi lahenduse ning selle maksumuse osas. Mis mudel sul muidu on?
(10-06-2021, 11:20 AM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ]Enda Avant 420'l sama veo mure muidu mida peab lähitulevikus lahendama hakkama.
pole minu oma, naise vanemate oma. hinnapakkumisel on mudeliks 320D
Võtke seee mootor sealt maha ja minge näiteks mõnda "flex" või "aks" sõnalõpuga hüdroasutusse. Võib juhtuda ime ja nad saavad teid aidata. Eelduseks on muidugi see, et müügimehel on a) hea tuju, b) vajalikud teadmised c) tahe teid aidata. Ülimalt keeruline neid asju klappima saada. Natuke lotovõidu moodi.
Kui viide paika peab, on tegu Danfossi mootoriga. 500 polegi paha hind, kui kätttesaadavaid hindu "kolmanda maailma riigist" vaadata:
https://www.agropomoc.com/Prod-114330-da...w-315.html
Kui on tahtmine seda asja töös pruukida, siis ma võtaks originaali ja unustaks mured. Palju see masin tunde teinud on, et sõidumootor läbi? 10+ kilotundi? Või on hüdrosüsteemi filter puruks lastud ja pump ka kutu?
(11-06-2021, 07:20 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Kui viide paika peab, on tegu Danfossi mootoriga. 500 polegi paha hind, kui kätttesaadavaid hindu "kolmanda maailma riigist" vaadata: https://www.agropomoc.com/Prod-114330-da...w-315.html
töötunde on vähe, nädalavahetusel saan vaadata, aga hooldatud on seda traktorit puudulikult eks sealt need hädad hakkavad.
töötunde on 800. mootorid tagumist otsapidi koos ja ei näe marki.
Ma ei väida, et esinduse(Sami?) diagnoos on vale kuid tundub natukene kahtlane ja kui raha ülemäära palju pole siis esimese asjana(juppide ostmise vms asemel) defekteeriksin esmalt veidi.
Avant 320 varuosa joonis
Kogemuse järgi hüdropumbad ennem väsivad kui mootorid ja eriti veel mõlemad! mootorid korraga samaaegselt ühtemoodi!. Tavaliselt üks mootor väsib ennem ja hakkab ühele poole kiskuma ja rusikareegel on , et külmast peast on vedu erksam.
Ehk siis ma ajaksin skeemi ja masina peal järge kust hüdraulika jookseb ning paneksin manomeetri vahele ja asuksin katsetama(Soojast/külmast peast , lühike ots ja pikem sõit jne)
Ma ei oska öelda kuidas on vedu lahendatud. Kas selleks on omaette pump , mis ainult vedu käitab või on sama pumba pealt ka tõstmine ning väljavõtted jne. 320 mudelil on kahe sektsiooniline pump.
Kui sul mingi räim paagis olnud siis ei piirdu asi nagunii ainult mootorite vahetusega . Eks see on sul juba nö jutuvestmise oskuse küsimus , et kas kaupled mingi garantii ka välja või asi lõppebki jupp jupp haaval kogu süsteemi välja vahetamisega.
Aga küsimuse alla võib ka tulla hüdroõlis,Mis ehk kusagilt x kohast saadud .
Sami ise soovitab vsikoosusega 46.Ja kasutavad Mobile õli.
Ja tasapind panna alumise jooneni.
Öeldi,et muidu hakkabki see jama,et ei vea just eriti kuumalt.
