Tere! Oskab mind keegi aidata vea otsingul, gaz 53mel sai tehtud ämblikutihendi vahetus ja jagaja sai maha võetud. peale kokku panemist enam korralikku sädet küünlasse ei tule. säde on nõrk ja uitab küünla elektroodi vahel. otse pooli ja jagaja vahelisest juhtmest tuleb korralik säde. proovisin rootorit vahetada, abi ei olnud, vahetasin ka jagajakaane uue vastu, ka sellest abi ei olnud. Proovisin ka lada pooli ja konensaatoriga sädet, küünlasse säde tuleb kuid seegi on kollakat võitu, käivitades paar korda lubas ainult. Variaatori kolmel klemmil on vool olemas ja variaatori spiraalid tundusid ka korras olevat. Kas võib olla mingi lühise moodi asi jagajas,või mida targemad pakuvad?
(12-06-2021, 01:31 AM)Tsistern Kirjutas: [ -> ]Tere! Oskab mind keegi aidata vea otsingul, gaz 53mel sai tehtud ämblikutihendi vahetus ja jagaja sai maha võetud. peale kokku panemist enam korralikku sädet küünlasse ei tule. säde on nõrk ja uitab küünla elektroodi vahel. otse pooli ja jagaja vahelisest juhtmest tuleb korralik säde. proovisin rootorit vahetada, abi ei olnud, vahetasin ka jagajakaane uue vastu, ka sellest abi ei olnud. Proovisin ka lada pooli ja konensaatoriga sädet, küünlasse säde tuleb kuid seegi on kollakat võitu, käivitades paar korda lubas ainult. Variaatori kolmel klemmil on vool olemas ja variaatori spiraalid tundusid ka korras olevat. Kas võib olla mingi lühise moodi asi jagajas,või mida targemad pakuvad?
Tark ei ole, aga...
Kas jagaja kaanes söepulk korralik ja vedru pinges? kui poolist säde tuleb ja kaob, siis palju muid variante pole. Ehk veel juhtmed lühises, kanduri kummid, juhtmed vastu plokki, piibud kehvad vms. Juhtmed ikka õiges järjekorras? kui pimedas käivitades kapoti alla vaatad, siis kena ilutulestik?
0Kaas korralik koos söepulgaga ja küünlajuhtmed piibud ka korralikud. Ilutulestikku märgata polnud. Järjekord peaks olema 15426378 selle järgi ka panin.
See 53-me transistorsüütega süsteem on väga tundlik kontaktide puhutuse suhtes. Tee kontaktid puhtaks ja proovi siis.
Kui ei anna tulemust, võib proovida ka nii, et jätad transistorploki ära ja lisad kontaktidele kondensaatori ja vahetad süütepooli kontaktsüütega pooli vastu. Kui siis on ok, siis tuleb vahetada (remontida?) transistorplokk.
(12-06-2021, 11:44 AM)kalju1 Kirjutas: [ -> ]See 53-me transistorsüütega süsteem on väga tundlik kontaktide puhutuse suhtes. Tee kontaktid puhtaks ja proovi siis.
Proovisin seda varjanti,kondekaga ja nüüd olen sama järelduse juures nagu ennegi, et jagajaga on midagi nihu, lada pooli ja kondekaga on küll säde aga see on kollane mitte sinine.
Mul on mitut sorti gazi jagajaid, kuid need ei sobi mu 53mele Kas gazil oli erineva pikkusega jagaja jalgasi ka? Kontaktid said viilitud ziguli komplektis oleva kontaktiviiliga, Ja on puhtad...
Ma ei tea 53 tuhkagi, aga osade mootorite puhul on võimalik panna jagaja pisut valesti peale. Ehk siis kõik on nagu korras, aga sel ajal, kui säde tuleb, on rootor vales kohas. Kontaktid avanevad just siis, kui rootori ots kahevahel. Sai pisut vanamoodne kirjeldus, ehk arusaadav siiski.
Sellel on jagaja rootoris takisti raadiohäirete maha surumiseks? Kui jah, siis silda ära või pane teine rootor ja vaata, kas midagi muutub.
(12-06-2021, 19:33 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Sellel on jagaja rootoris takisti raadiohäirete maha surumiseks? Kui jah, siis silda ära või pane teine rootor ja vaata, kas midagi muutub.
Proovitud mõlemad varjandid.
(12-06-2021, 19:55 PM)Tsistern Kirjutas: [ -> ] (12-06-2021, 19:33 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Sellel on jagaja rootoris takisti raadiohäirete maha surumiseks? Kui jah, siis silda ära või pane teine rootor ja vaata, kas midagi muutub.
Kas proovisid voolu mõõta testriga? vahel juhe klemmide juurest katkestuse äärel. Jagajat180 kraadi valesti panna ei saa, selleks on ühendus tsentrist kõrvale nihutatud. Ikkagi kontaktid on nõrk koht, vast leiad uued.
(12-06-2021, 22:46 PM)illi123 Kirjutas: [ -> ] (12-06-2021, 19:55 PM)Tsistern Kirjutas: [ -> ] (12-06-2021, 19:33 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Sellel on jagaja rootoris takisti raadiohäirete maha surumiseks? Kui jah, siis silda ära või pane teine rootor ja vaata, kas midagi muutub.
Ja olidki siiski kontaktid!! Võtsin maha ja viilisin korralikult üle ning masin läks käima. Aitäh kõigile kes püüdsid abiks olla!
