Täisversioon: Müüa halumasin
Tere päevast.
Seoses sellega, et är akaob igasugune vajadus puid lõhkuda tulevikus ja pole aega tegeleda siis panen müüki oma projekti- halumasina. Jahutussüsteem vajab ehitust kuna ventilaator mis käib ringi rihmaga ei mahu/ei saa paigaldada nii, et jahutaks korralikult, siis hetkel kipub keema minema. Vaja elektri ventilaator ilmselt installida ja asi korras. Generaator vaja ühendada, on peal olemas kuid juhtmestik puudu. Muus osas on töökoras. Peale sainpaigaldatud temperatuuriandur mis näitab temperatuuri ja käima läheb võtmest. Ringi ajab 2 pütine yanmar diisel mis sai ilusti käima sätitud ja töötab väga hästi.  Nüüd on persetunde järgi jõudlus justkui sama kui 14hj hiina bensiinimootoril.
 Kui veits nokkida saab hea abimehe talupidamisse. Siiani olen lõhkunud sellega ca 150 ruuni puid sisuliselt probleemivabalt. Ainuke probleem oli hiinamootor mis lõpuks pidevalt lagunes sellest lähtuvalt ka sai diiselmootor paigaldatud. Küljes on ka konveier mis pillub ca 10 ruumise hunniku ühte kuhja ilma liigutamata või millega saab vabalt gaz53 kasti puid lõhkuda.
Pilti saab nädalavahetusel ja meili peale, siia ei hakka panema.
Sinutorust näeb ka selle töötamist. All on kaheteljelise haagise veerem ja uued rattad.
Hinda küsiks 3000
Värvinud ilusaks seda ei ole, masin on roostekarva ja pigem töö jaoks ehitatud mitte naabrimehele näitamiseks. Kes seda teha tahab võib ise meeldivat värvi lisada
