Soovin laseris väljalõigatud keevituslauda. Kes saab hakkama sellise tööga? Materjal ja joonised peaksid olema tegijal. Kogemused ja kommentaarid sellise keevituslaua puhul on ka teretulnud.
Tegin endale kevadel sarnase laua mõõtudega 800x1600x200 mm, avad 16 mm ning 100 mm sammuga. Kinnituse tegin konsoolselt seinale, kuna nokitsemisruumi põrand on nigel. Materjaliks 5 mm terasleht ja töötasapinnale veel lisaks 2 mm külmvaltsist leht, mis hetkel ei ole veel paika keevitatud. Praktikas ei olnud see kõige parema valik, kuna õhuke leht hakkab kuumenedes lokkima ning samuti esialgu lõigatud 100x100 mm avasid tuleb kõvasti juurde puurida. Hetkel pole seda veel ette võtnud. Ehk järgmist lauda tehes teeksin tasapinna 8 mm lehest. Aprillis tuli detailide hinnaks Fractoryst koos transpordiga 536 raha. Kahtlustan, et täna maksaks sama tellimus arvestades terase hinnatõusu pigem 700.
Kuigi tellisin koostamiseks juurde kronsteine, millega jäikusribide kohalt koostamise ajal lauda fikseerida. Kuid koonerdasin nende arvuga ning koostamise ajal tõmbas üks tasapinna serv natuke kaardu. Seega sellise laua koostamisel tasub olla väga ettevaatlik, aretada mingi jäik pingutamise lahendus ning hoolikalt töötasapinna tasapindust kontrollida.
Rakistusena kasutan
Bessey punniga pitskruvi ning treitud punne, mille vastu detaile toetada. Pitskruve plaanin ise juurde keevitada treitud punnist ning odavast pitskruvist.
Valmis varianti kas koostatult või osadena on pakkumisel siin
https://soov.ee/21361233-keevituslaud/details.html Minu laua
joonis ning
pilt.
Ise soovin 10mm lehest tehtud lauda. On õhukesi laudu(5mm) ja piisava arvuga ribidega lauaplaadi all. Sain ka pakkumise paksema plaadiga lauale pakkumise (10mm), aga seal on liiga vähe ribisid. Minu soovitud laud on selline, et iga ribi on u20cm järel. Võimalus on ka teha ise laud, kui ei leia vastavate mõõtmetega lauda. Ehk on keegi ise auke palju puurinud terasplaadi sisse ja oskab seda teemat kommenteerida, kuidas seda täpselt teha.
Kas selline asi toimiks, et teeks käepärasest karbist või vinklist aluse ning kataks metall võrega?
Sealt vahelt on mugav kinnitada ning säärane paksus tagaks ka jäikuse.
