03-03-2022, 22:06 PM
09-03-2022, 07:50 AM
Neid ikka on aga ei tea kui palju.
15-03-2022, 19:58 PM
Ega suurt midagi polegi,sai endale üks doonoriks toodud,et saaks esisilla sealt ja nipet-näpet veel,mõtlesin küll kui käigukast korras siis teen sellest teise traktori,aga kahjuks midagi on käigukastis pahasti,rattad ringi ei tahtnud käia,kui taguots üles tõsta siis üks ratas käib ühte pidi ja teine teistpidi ringi,tundub nagu difris on viga aga kui kaane maha võtsin siis ei paistnud küll midagi erilist viga,ju vist on mingi hamba tükk kuskil hammasrataste vahel mis kohe silma ei hakanud,vast läheb ikkagi vanarauda kuigi ikka kripeldab kordategemisele.
15-03-2022, 20:12 PM
Tagasild üles tõstetud ja ühest rattast vastupäeva keerates, keerleb teine päripäeva?
15-03-2022, 20:13 PM
Las keegi targem vaatab asja üle. Hektel tundub selle jutu põhjal, et sellel traktoril pole suurt midagi viga.
edit: Ehk käimakast külmunud. See on normaalne et läbi diffri rattad eri suunas pöörlema hakkavad.
15-03-2022, 20:47 PM
Traktorit vedades ei käinud rattad ringi,kui taguots üles tõsta,siis üks vastupäeva teine päripäeva käib ringi.
15-03-2022, 21:57 PM
Mootor ikka käib ringi? Siduri võib ju ära lahutada, aga siduriketas võib ka kinni jäänud olla.
15-03-2022, 22:41 PM
(15-03-2022, 19:58 PM)Paksumaksu Kirjutas: [ -> ]kui taguots üles tõsta siis üks ratas käib ühte pidi ja teine teistpidi ringi,tundub nagu difris on vigaDiffer just nii peabki toimima, seal osakonnas on korras.
15-03-2022, 23:04 PM
(15-03-2022, 21:57 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Mootor ikka käib ringi? Siduri võib ju ära lahutada, aga siduriketas võib ka kinni jäänud olla.Mootor muidu oli kinni,nüüdseks on mootor maas,peaks uuesti proovima kas käib ringi.
15-03-2022, 23:27 PM
(15-03-2022, 20:47 PM)Paksumaksu Kirjutas: [ -> ]Traktorit vedades ei käinud rattad ringi,kui taguots üles tõsta,siis üks vastupäeva teine päripäeva käib ringi.
Seega on lõppülekanded ja peaülekande diferrentsiaalikarp korras - nii peabki olema, kui käbivõll ei pöörle. Miks ei pöörle, tuleb uurida. Ega kaks käiku korraga sees pole?
17-03-2022, 07:14 AM
See on sõiduautodel hea moodus kontrollida, kas on lahtine või blokkdiffer- kui ülestõstetud autol käivad rattad eri suundades (nagu sellel 40-l) ringi, siis on lahtine, kui ühes suunas, siis blokk- ehk piiratud libisemisega differ. Vabandan tillukese OT pärast.
17-03-2022, 17:07 PM
Mul AP variante omajagu olnud. Neil enamsti aeglustkast (sama, mis nn mägironija variandil) ja esisild 1:1le tavalisele ei VIST sobi (peaülekanne peaks teine olema). Paljudel oli ka külgmine jvv (pilt halb, aga tundub, et ka sinu omal on see olemas).
Kui mingeid küsimusi on või juppe vaja, võid helistada 5573117, ehk oskan aidata. Lisaks võid pakkuda traktorist ülejääki mulle, ennem kui rauda viid.
17-03-2022, 20:59 PM
(17-03-2022, 17:07 PM)b-902 Kirjutas: [ -> ]Mul AP variante omajagu olnud. Neil enamsti aeglustkast (sama, mis nn mägironija variandil) ja esisild 1:1le tavalisele ei VIST sobi (peaülekanne peaks teine olema). Paljudel oli ka külgmine jvv (pilt halb, aga tundub, et ka sinu omal on see olemas).Miks esisild ei sobi?
Kui panen mitte vedavale traktorile kogu komplekti,siis peaks ju toimima hakkama.
Mootorist tahapoole läheb vist kõik vanarauda,väljaarvatud külgmine jvv,äi käskis alles jätta,et kui venelased voolu ära võtavad siis saab sealt sae rihmülekandega tööle panna.
Kui on huvi võid omapoolse pakkumise teha.
17-03-2022, 21:01 PM
(15-03-2022, 21:57 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Mootor ikka käib ringi? Siduri võib ju ära lahutada, aga siduriketas võib ka kinni jäänud olla.Proovisin ilma mootorita ja käib ilusti ringi,vast viga oligi kinnis mootorist või sidurist.
