Traktori mootorisse(Nuffield 4DM) valgunud jahutusvedelikku/arvatavasti mingil määral ka vett sumpa kaudu, 1-1,5 aastat tagasi. Häid näpunäiteid millega saada rooste "sulatatud". Atsetooni ja automaatkasti õli segu hetkel silindrites ligunemas. kuskilt kuulsin et fosforhapet proovida? Kogemusi ja soovitusi
(22-04-2022, 21:20 PM)kass69 Kirjutas: [ -> ]Traktori mootorisse(Nuffield 4DM) valgunud jahutusvedelikku/arvatavasti mingil määral ka vett sumpa kaudu, 1-1,5 aastat tagasi. Häid näpunäiteid millega saada rooste "sulatatud". Atsetooni ja automaatkasti õli segu hetkel silindrites ligunemas. kuskilt kuulsin et fosforhapet proovida? Kogemusi ja soovitusi
Tundub julm, minul oli abi silindrisse mahtuvast kasepuidust klotsist ja keskmisest kuvaldast, seda muidugi peale mõne päevast leotamist. Sain praktiliselt mitte töötand Zak-i pealt mootori, mis oli teadmata aja seisnud ilma pihustiteta, kõik kolvid olid kinni. Peale vägivalda kerge hoonimine ja samad kolvid tagasi koos uute rõngastega. See oli väga ammusel ajal, siis kui meil veel võõrvõim valitses, mootor muide töötab tänase päevani.
Isand luik laseb hödrosüsteemist hüdroõli survega silindrisse pihustiavast ja niimoodi meelitab taas liikuma.Mitte läraki surve taha vaid hästi õrnalt.
Fosforhappega rikud silindriseina, kolvid ja ka rõngad ära, kuna tekitab pinnale paksendatud kihi ja liimib kinni selle viimase, mis seal veel kinni on.
Müüakse spetsiaalseid roostelahtisteid (mitte WD-40).
Lased ööpäeva seista ja kõik liigub taas.
Millest selline mõte, et atsetoon koos ATM õliga peaks tomima? Üks aurab kohe ära ja teisel puudub piisav pindpinevus läbi imbumiseks.
Mannoli Rust Disolver, kase kaigas ja suur haamer. Küll tuleb, päris mitu kinnist kolbi liikuma saanud niimoodi.
Võib tunduda küll lolli naljana aga kui rooste on ära kuivanud siis võtab lahti ka värske vesi. Mitte küll nii ruttu kui mingi petrool aga saab asjad liikuma.
(24-04-2022, 22:15 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Võib tunduda küll lolli naljana aga kui rooste on ära kuivanud siis võtab lahti ka värske vesi. Mitte küll nii ruttu kui mingi petrool aga saab asjad liikuma.
Täiesti nõus! Ja tavaline toiduäädikas teeb ka väga hea töö
Coca-colat palun ärge silindrisse valage, liiga kleepuv ja meeldib ka sipelgatele.
Soovitan siiski nn märkega "Rust threatment" aerosoole, ja jätta köögikeemina kööki. Vesi ei tee kunagi mootorile head. Nt.
https://automaailm.ee/motip-roostelahust...-s113-0673 mõne euro eest teeb oma töö ära.
Lase küünlaaugust sisse ja lase liguneda ööpäeva. Imepisike surts seda
https://automaailm.ee/stardiabi-black-400ml-s113-000794 küünlaaugust sisse. Kui oled julge, siis tikuga tuli takka. Kui julgust pole, siis keera küünal paika ja anna süüdet (turvalisem). Ka tavaline wd 40 on ikka parem, kui vesi, ning põleb siindrist ise välja.
