11-07-2022, 13:47 PM
Rebin autoteemast lahti kastiteema.
Kuna autoga on tekkinud ootamatult tihe ajagraafik (esimese olulise sõiduni) ning katse-eksituse jaoks ei pruugi aega ülemäära jääda, siis prooviksin siinse know-how baasil mingi esmase ettekujutuse saada.
AW03-71LE teemal on kirjutatud varasemalt:
Kast poogitud Opeli C30LE mootori külge. Ainsaks ühenduseks mootori ja kasti vahel on gaasipedaali poolt tõmmatav õhuklapi ja kick-downi tross. Kastiaju puudub.
Proovisõidul (kick-down veel ühendamata) auto D peal käike ei vahetanud. (Vist) startis paigalt kolmanda käiguga.
Kastist tuleb välja juhtmekimp 2 pistikuga. Ühest pistikust tulevad signaalid näidikuploki; starteri blokeeringu ja R tulede tarvis.
Teine pistik koosneb 4 PIN-ist: 2 pin suurema ristlõikega kaabliga, 2 pin väiksema ristlõikega kaabliga.
Kas võiks olla reaalne:
2 suurema ristlõikega juhet on 12V + ja -
2 väiksema ristlõikega juhmele kordamööda ja korraga + 12V peale andes saab moodustada eelpool välja toodud 4 lülituskombinatsiooni?
(02-08-2016, 00:53 AM)TeeTL Kirjutas: [ -> ]Elektrooniline juhtimine väga palju lisa pin'e kaabelduses ei vaja - 2tk 2 solenoidi jaoks ja 1 kastist väljuv signaal kasti kiiruseandurist TransECUsse. Solenoididele kastis antakse nende 2 otsaga siis sisuliselt 4 võimalikku "koodi" (OFF-OFF, ON-OFF, OFF-ON, ON-ON) ehk 4 lülituskombinatsiooni (1,2,3 +OD) edaspidikäikude jaoks.
LE tüübil peaks extension housing'u küljes olema kiiruseandur (sisemise governor valve asemel), 03-71 ja 03-71L seda ei peaks omama/vajama. Kick-down otsus peaks LE puhul tulema "koodiga" läbi TransECU ja TPS anduri, aga 03-71 ja 03-71L läbi throttle cable.
Aga eks neid 03-71xx kaste tehti päris paljude automarkide ja turgude jaoks ja neil võib olla mitmeid erinevusi, lisaks turbiinile, turbiinikojale ja extensionile.
