(30-09-2022, 12:17 PM)saarlane87 Kirjutas: [ -> ]Kas Priuse saaks ajutiseks generaatori ka muuta? Veoakudes on ca 220V DC, millega see vahelduvvooluks muundada?
Selline seade nagu pöördmuundur mõeldi juba õige ammu välja.
Mingi hetk kuskil isegi müüdi sellist 8 kw seadet ja tundus arusaamatu kes seda vajada võiks aga näe leiab igale asjale kasutuse.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_converter
Tänaseks on generaatorite müüginaine nii tõhusat tööd teinud, et polegi enam midagi osta. Omale sebisin ühe SDMO 4,5 kW geneka, kliendile oleks vaja 30 kW statsionaarset, aga tundub ka keeruline teema olevat tarne koha pealt.
8kw pingeregulaatoriga 3 faasiline generaator, kõik tarbijad majapidamises töötavad tõrgeteta peale katlal oleva Fumis kontrolleri. See võtab pildi ette, aga siis annab errori. Kas peaks katlale veel pingestabilisaatori vahele panema või mis aitaks. Genekas oma ekraanil näitab stabiilselt väljundpinget 403V ja 54Hz.
(30-09-2022, 18:00 PM)KopliKrahv Kirjutas: [ -> ]8kw pingeregulaatoriga 3 faasiline generaator, kõik tarbijad majapidamises töötavad tõrgeteta peale katlal oleva Fumis kontrolleri. See võtab pildi ette, aga siis annab errori. Kas peaks katlale veel pingestabilisaatori vahele panema või mis aitaks. Genekas oma ekraanil näitab stabiilselt väljundpinget 403V ja 54Hz.
Ehk saab sageduse suts alla kui pööret vähemaks reguleerida?
(30-09-2022, 18:25 PM)olli Kirjutas: [ -> ] (30-09-2022, 18:00 PM)KopliKrahv Kirjutas: [ -> ]8kw pingeregulaatoriga 3 faasiline generaator, kõik tarbijad majapidamises töötavad tõrgeteta peale katlal oleva Fumis kontrolleri. See võtab pildi ette, aga siis annab errori. Kas peaks katlale veel pingestabilisaatori vahele panema või mis aitaks. Genekas oma ekraanil näitab stabiilselt väljundpinget 403V ja 54Hz.
Heh, tänud, 51hz peale sain sageduse, siis võttis kontroller pildi ette.
Kas elektrimootori sagedusmuundur ei võiks vahelülina töötada?
(26-09-2022, 13:18 PM)vootele Kirjutas: [ -> ] (23-09-2022, 15:09 PM)Andy00 Kirjutas: [ -> ] (21-09-2022, 16:08 PM)vootele Kirjutas: [ -> ]Siinuse teemast: ainuke asi, millele tänapäeval on vaja puhast siinuslainet, on mähiseid sisaldav agregaat - kas el-mootor või siis trafo. See "modifitseeritud siinus" on reaalsuses trapets ja igasugu mähistes tekitab see suuremat kadu soojuse näol, mis võib sellest suitsu välja lasta.
Elektroonika on vale signaalikuju või vale sageduse suhtes võrdlemisi tundetu.
Ehk siis kaevus istuvat puurkaevupumpa pole hea mõte otse genekast toita? Või biopuhastis olevat kompressorit? Lihtsalt näited, mis pähe tekkisid, kui kodus ringi vaatasin.
Tunnistan nüüd ka ausalt üles, et omal ajal sai ühesemestrilisel elektrotehnika kiirkursusel magatud
Genekal ja genekal on väga suur vahe. Kui selle väljund on otse mähiste pealt, siis pole probleemi, kuna sellise geneka toodang on juba eos siinuslaine. Samas, kui seal vahel on inverter, siis võib olla nii ja naa. Paremad inverteriga genekad oskavad ka kindlasti puhast siinust toota.
Kusjuures ma ise arvasin ka siiani samamoodi, et mitte-inverter generaatoril peaks välja tulema ikkagi mingi enamvähem siinusetaoline ja "nurkadeta" asi. Sagedus on juba teine teema.
Nüüd aga lugedes seda teemat ja akf Vootele kommentaari, tekkis kahtlus, et äkki see asi ikka nii lihtne ei ole. Kuna pole aastaid selliste asjadega tegelenud, siis leidsin, et lihtsam on loll küsimus targemate käest üle küsida
Komistasin selle teema otsa hoopis seetõttu, et käesoleval aaastal on juba kodus olnud rohkem elektrikatkestusi ja imelikke pingekõikumisi, kui viimase 10 aasta jooksul kokku, mistõttu olen mõlgutanud mõtteid, et äkki oleks mõistlik igaks juhuks mingi generaator hankida, et kui ikka maja pime ja EE toru ei võta, siis saaks vähemasti kaevust vee kätte ja ei pea veel välipeldikusse läbi hangede silkama. Samas ei tahaks ka nii igaks juhuks hunnikut raha sinna alla panna, sest muul ajal pole selle aparaadiga mitte midagi teha. Ja kui see raha sinna alla panna, siis tahaks olla kindel et asi ka toimib ja eriti halbade asjaolude kokkulangemisel näiteks kaevupump lepingut üles ei ütle.
Kas oskab keegi veel lolli aidata, mis sõnadega tuleks guuglit piinata, et targemaks saada?
"Pure sine wave generator" annab lisaks elektroonikaskeemidele ka hunnikus autosse paigutatavaid invertereid, aga sealt ei saa minuarust piisavalt võimsust, et tühikäigul tiksuva sõiduauto pealt hakata mingeid pumpasid käimas hoidma. Või oleks see üldises plaanis kõige reaalsem ja lihtsam lahendus ajutiseks voolu tootmiseks?
Kunagi oli vist ajakirjas Tehnikamaailm mingi üldine generaatorite test. Seal figureerisid küll väikesed vidinad, aga isegi viiteid sellele testile ei suuda hetkel leida, et äkki saaksin targemaks
(30-09-2022, 22:09 PM)Andy00 Kirjutas: [ -> ]...
Ma ei tea, kui palju see teadmine aitab, aga mul on 49 kW 1,9 kolksvaageni diiselmootoriga õuenarri peal 2 kW modifitseeritud siinus kaabledatud otse akuklemmidele jämedate vaskkaablitega. Autol on peal miskine KST seisus kasutatud aku. Kaevus on
Grundfosi veeautomaat , mida ma olen jooksutanud antud inverteri pealt tundide kaupa võrguelektri puudumisel. Kui inverter enam pumpa ei käivita (alapingealarm on üsna vastiku häälega ja hädaldamine on tuppa kuulda), siis mootori tõmbab käima ja kuivõrd eramaja veetarbe saab rahuldatud miskise 20% koormustsükliga, siis jõuab tühikäigul tiksuv mootor kenasti aku elusana hoida. Pärast voolu taastumist viskan laadija järgi ja löön aku täis. Tühikäigul tiksuva mootori häälest on tunda, kui pump järele tuleb. Seni pole automaatika igatahes veel pahandanud... Pumba tööhäälest ei saa aru pahandamisest, aga vesijahutusega mootor paksu plastkesta taga on üsna vaikne ka.
Ma ei soovita säärast kasutust igaühele, aga kui kasutada korralikke pikendusjuhtmeid ja olla moraalselt valmis "halva voolu" tõttu loojakarja saadetud veeautomaati vahetama, siis nii saama küll. Juba 8 aastat, igal aastal mõni päev ikka tuleb oma voolu pealt vett pumbata.
Kusjuures sama inverteri taga üks konkreetne Lenovo läpaka laadija töötama nõus ei ole - iniseb ja kuumeneb ropult, aga laadima ei hakkagi. Paar Delli laadijat küll kuumenevad, aga laadivad läpakate akud täis. Telefonilaadijad ei tee teist nägugi töötades.
Täna käisin väljas keevitamas ja võin ütelda mis töötab ja mis mitte.
Keevitus oli Fronius 180 amprit tokiga ja algul proovisime generaatorit nimega Sdmo LX10015 ja keevitus käima ei lähe, näitab errorit.
Makita akulaadija laadima ei hakanud.
Siis tõime generaatori Sdmo Tecnic 15000 ja sellega sai keevituse käima aga nagu kaarleeki süüdata läks keevitus avariisse.
Makita akulaadija hakkas laadima aga sülearvuti laadija Lenovo oma läks kohe kuumaks.
Lõpuks tassisime kohale muldvana Mosa asja mille marki keegi enam ei mäleta ja millel ainus loetav kiri on Yanmari kleeps mootoril.
Sellega käisid kõik asjad kui nupust pinge 230v peale keerata ja regulaatorist sagedus 51Hz peale.
Ampermeetri roheline tsoon on 3-25A ja kui kompressori mootorit käivitada jookseb amper põhja ehk üle 50 ja mootor viskab suure musta pilve üles aga käivitub.
Keevitus läheb errorisse kui sagedus lasta alla 48 ja üle 51Hz niiet väga kapriisne tundub olema aga keevitab jälle hästi.
Makita laadija lõpetab laadimise kui sagedus üle 51Hz lasta ja näitab tühja akuga et on täis alla 49Hz.
Arvuti toiteplokk kuni 60Hz ei teinud teist nägugi aga alla 49 lõpetas voolu andmise.
Fronius hakkas uuesti tööle 58Hz peal ja läks avarisse 61 peal, mis on ka loogiline, kuna tegu mõlemat sagedust sööva isendiga.
See manuaalne generaator ongi seepoolest hea, et nupust saad ka 120v peale keerata ja pöördega 60Hz kätte kui tahtmine näiteks Usast pärit kompressorit tarvitada.
Muidugi ka kõik läbi lasta kui nupu põhja keerad sest max on 400v.
Tänuväärsed tähelepanekud. Mingi päev ajan ka selle SDMO kurjaks ja proovin kas ESAB-i inverter teeb temaga koostööd.
Mul see
https://aircom.ee/toode/generaator-agt-3...3kva-230v/ .kodus pani muretult pumba(ebara) käima,ka külmikud tegid koostööd.Objekti tegid koostööd makita kettsaag,relakas väike,drell,kuumaõhu puhur.kodus ka suur makita rela töötas hääste.mis voolu too väljastab paraku ei tea.Ka telfrit proovisin ja toimis ja isegi sima 2,2kw kivisaag tegi koostööd.Siiani pole veel streikivat seadet olnud,keevitust ei ole proovinud muidugi.
Pull oli see kui gene bussi kuudis tiksus,et müra väiksem oleks ja mingil hetkel saag hakkas streikima ja ka bussist müra hääl muutus ja sumbus...põhjuseks hapniku nälg põlemisel...Avasin kuudi ukse ja lambist ärkas ellu...Igasugune põlemine vahet ei ole kus ja mis vajah õhku!
Kui nüüd õieti mäletan siis isegi sagedusmuundur toimis selle gene pealt.Saigi ekstra hakkepõleti 380V pealt ümber tehtud 220V peale,et ka vooluta saaks katelt kütta ja toa soojaks.Mul mingi moodsam tsirkulatsiooni pump radikatele vett ringi ajamas,vot seda pole veel testinud.
Ei saa aru, kas ma lol või ilgelt õnnelik. Lugedes seda juttu siin ja mujal meedias ei tohiks mul ühtki töötavat seadet olla.
Esimese geneka ostsin ehitusmarketist ( kes veel mäletab siis selline oli enne bauoffe ja kraudasid) oli see aparaat selline ehtne hiina junn 1,5 kw kirjadega. Töötas ta mul 2 aastat ( ööseks lülitasin välja) järgi oli kogu majapidamine, just kaks aastat järjest. Olid seeaeg veel päris talved, 30-35 miinust oli terve kuu järjest. Kuskil peale 20 miinust külmus ära see aparaat, aga kui tavaline pappkast peale visata töötas nagu suvel.
Järgmise ostsin juba võimsama, tervelt 5000W kiri ilutses paagipeal, a ikkagi puhas hiina toode. Sellega tegin mõned aastad tööd ja siis elukorralduse muudatuse tõttu õnnestus jälle elada terve aasta puhtalt bensiini peal (talved olid juba soojemad ja pappkasti pold enam vaja) a selleeest oli mul juba pesumasin.
Nüüd viimased 15 aastat on mul leping ühe toreda asutusega ja teoreetiliselt pole genekat enam vaja. Aga ikkagi seisab mul garaazis stanley genekas mida ma vähemalt 2 korda aastas kasutan kogu majapidamise elektrifitseerimiseks ja aegajalt ka seoses tööga kuskil karuberses.
Pole tal ühtki moodsat inverterit ega siinus või muid poppe võnkeid.
Teen temaga kõike, laen akusid, kasutan kõikvõimalikke tööriistu. Kodus töötab kõik mis tavalises kodus ikka on: tv, arvutid, õõ pump, pesumasin, nõudepesumasin, pliit, boiler, külmikud jne.
Ühesõnaga, minu 25 aastat kogemusega pole veel need kõikuvad ja võbelevd sagedused ühtki asja peessse keeranud.
PS: kui keegi midagi berse keerab siis pole mina süüdi
Kellegil kokkupuudet, milline bränd traktori jõuvõtu võllilt asjalik oleks?
Traktor majapidamises olemas ja kavalam oleks ilmselt selles suunas vaadata. Pole ka hirmu, et kui vaja, siis generaatori küte hapuks läinud, karburaator oksüdeerunud. Diisel variantidel seda probleemi pole, aga kallimad jälle.
Müüjaid on, aga hindasid eriti mitte. See Ksf 2715 toodud müüjal eespool on.
https://www.impel.ee/traktori-jouvotuvol...neraatorid
Miskine kolmefaasiline elektrimootori taoline ABB junntükk ka kunagi ammu ammu sõjaolukorraks vaadatud. Oli vist 27Kw. Aga üks targem kunagi vaatas ja väitis, et tegemist pole generaatoriga vaid umformeriga.
Vat ei teagi, mis neil vahet. Peaks kola alt välja kaevama.
(01-10-2022, 23:11 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Kellegil kokkupuudet, milline bränd traktori jõuvõtu võllilt asjalik oleks?
Vaevalt keegi väga elektri tootmisega tegelenud on suuremas mahus et midagi lisada oskab.
Kirjeldatud asi on generaatori ja elektri poolest ABB tehtud ja nad andsid selle miskile metallifirmale kes tegi talle kapi ümber, pani mootorile soonrihmaratta otsa ja tegi laagripuki kus teine ratas ja nuutvõll 6 nuudiga.
Pult on spiraaljuhtmega mille saab kabiini võtta kus jooksevad võrgu pinge ja sagedus ning generaatori samad näidud.
Need näidud tuleb nupust ja pööretega kokku ajada ja siis hõigata raadiosaatjasse et võib ümber lülitada ning vool ei katke.
Tagasilülitamisel sama asi et kui näidud ühtivad ilma katkestamata.
Julgeks soovitada samalaadset asja kus ankrumähis kahe harjaga ühenduses millekaudu reguleerib pinget ja mootoripööretega sagedust.
Seal ei saa juhtuda, et siinus ja muud näidud ei vasta nõuetele.
Hinnad nagu ikka on üks paremini hoitud saladus mida peab isiklikult küsima.
Ise ei tegele sellega ja kui hinda juures pole siis küsima ka ei hakka-ju pole siis vaja asja müüa...
Millist genekat valida kuna sai pandud maaküte siis igasugune vist enam ei sobi. Siiani oli kasutusel selline
https://www.osta.ee/generaator-black-3-5...50843.html
Kuna aeg ajalt ikka katkestused toimuvad siis peab varuvariant olema. Kindlasti 3 faasiline. Pesupesemised ja elektripliidi kasutamine annavad edasi lükata aga et oleks kvaliteetne asi mis ei riku elektroonikat maakütet jne. Bens või diisel võib ka traktor T25 haakesse
Kui jvv otsa gene siis kas põka ka -20 käivitub kui voolu pole?Bensukas vähemalt käivitub,tõsi õhufilter tuleb eemaldada ja süstlaga surakas bensu pritsida,ilma sikutad lolliks ennast...
(02-10-2022, 10:01 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ]Kui jvv otsa gene siis kas põka ka -20 käivitub kui voolu pole?Bensukas vähemalt käivitub,tõsi õhufilter tuleb eemaldada ja süstlaga surakas bensu pritsida,ilma sikutad lolliks ennast...
Ma julgeks küll põktorile panustada 20c miinusega kui seal 5W40 mootoris ja kollektorisse leeksüütega küünal panna ning starter ikka 3 kw välja annab ja mingi elusam aku ka mis 900A käivitusvoolu pakub.
Pigem selle bensiinimootori võib ära tappa generaatoril mille pöördeid ei saa soojendamiseks alla lasta.
Ta kohe käimasikutamise järel 2900 pööret tegema hakkab siis ilma surveõlituseta mootori võib kinni lasta küll.
Samuti kui midagi ära käkkida, näiteks seda bensiini süstlaga pisut palju saab ja õhuklappi sulgeda valesti saab ta täis ajada, mis pole ka meeldiv selle ilmaga lahendada.
Vaieldamatu eelis on muidugi kui see generaator on näiteks soojas koridoris kust ta välja tõstad või traktor soojas garaazis.
