Tere. Juhtusin huvitava lahenduse otsa kuidas autokastist või haagiselt koorma maha saab. Soovitage kus sellist valmislahendust taaskasutusena otsida või mis materjal on kõige otsatarbekam sinna otsida lindiks? Hea oleks ka mingi kasutatud valmisasi kusagilt laost või tööstusest.
https://www.youtube.com/watch?v=2VHqkExGKkM
Palmse Trailer tegeleb siinmail konveierpõhjaga haagistega aga need rohkem veokate ja traktorite taga. Gerdese haagiseid nagu tuubis saab Saksast osta, vaevalt et keegi komponente üksikult niimoodi huvilistele turustab - eks ise tuleb spec selgeks teha ja jupid välja otsida.
Küsimused tekivad kaua see lint ja rullikud nii kestavad kui puistematerjal sealt vahelt läbi käib ning laagerdus kui haagist perioodiliselt pesta.
Valmis tükki võib olla keeruline leida, aga eks tuleb tööstuslike konveierite müüjad ette võtta ja uurida, mida neil nurgas vedeleb.
Muu maailm neid kasutab juba aastakümneid, aga matt paraku olla kuluosa.
ANTS-treileri kodulehelt saab nende lintpõhjaga haagise kasutusjuhendi alla laadida, kust saab natuke ehituse kohta spikerdada:
https://www.antstrailer.com/_files/ugd/7...e9ac6d.pdf
Sama haagise juurest paistis veel üks huvitav abivahend kastikaomanikele:
(17-11-2022, 14:49 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Valmis tükki võib olla keeruline leida, aga eks tuleb tööstuslike konveierite müüjad ette võtta ja uurida, mida neil nurgas vedeleb.
ANTS-treileri kodulehelt saab nende lintpõhjaga haagise kasutusjuhendi alla laadida, kust saab natuke ehituse kohta spikerdada: https://www.antstrailer.com/_files/ugd/7...e9ac6d.pdf
Tänud v6sa.
Plaan halupuud ja haket vedada. vast ei luluta kiirelt läbi kui alus ka sobiva libedusega on.
On koht kus ei saa ruumi kõrguse tõttu kasti püsti ajada.
Eks tudeerin seda ehitust ja püüan materjali leida. Ei tahtnud kohe müügimeeste poole põõrduda. mõtsi et keegi kokku puutunud teemaga. või pakub selle vajamineva 7m materjali ja kaks rulli.
Seda teist varianti kasti tühjendajat vaatasin ka kuid tahaks ringikäivat, vähem jama.
Kui katsetada soovid siis mul oleks pakkuda reklaamplakat ehk mõõtudega 8m x 2,5m.
Vist jääb liiga rabedaks?
Võibolla mõnest saeveskist küsida vanat lauasorteerimisliini linti. Häbemata vastupidav,kuigi pooleldi ilma käes. .Abjas rootslaste-soomlase Hebedas tööl olles imestasin: oma sada meetritx2 pikk, veab serviti taskutes korraga mitukümmet lauda hommikust õhtuni. Õhuke, ei kulunud 2 aastaga veel läbi. Aga ehk kunagi ikka vahetusse. Ainult laiust meetrijagu. Siis DDR kartulikombainist võib leida valmissuurusega oranze transportööre. Omal pole enam pakkuda. Metallvarbadega lindid said metsseaaiaks jätkatud. Õranzid külameestele ja kerest autoestakaad.
Kas kettidega saaks teha nagu sõnnikulaotaja?
