(12-12-2022, 14:44 PM)Andy00 Kirjutas: [ -> ]Täna hommikul õnnestus kodus näha sellist seisu, et kolmest faasist ühel korrektne pinge, kaks alapingega. 100V, 240V ja 130V näitas tester
Kuidas see EE-l õnnestus, ei ole au teada. .... Hommikukohv jäi täna igaks juhuks ära, kuni elektrikud pinge korda ajavad
Kas ikka teada ka andsid, et selline seis?
Mul eelmine või üle-eelmine aasta kulus rikketelefoni tibidele seletamiseks ilmatu aeg, ikka ajasid udu kaitsmete kontrollimisest jne. Nende automaatika näitab, et vool olemas ja kõik sellega korras, ühes faasis jah. Lõpuks helistas tagasi rikkebrigaadi mees ja tema sai kohe aru ...
(12-12-2022, 14:59 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ] (12-12-2022, 14:44 PM)Andy00 Kirjutas: [ -> ]Täna hommikul õnnestus kodus näha sellist seisu, et kolmest faasist ühel korrektne pinge, kaks alapingega. 100V, 240V ja 130V näitas tester
Kahjuks teada anda seda ei jõudnud. See kõik toimus kerges sahmimises, sisse magatud, lasteaiaring ootas. Seetõttu ei hakanud riskima, lükkasin peakaitsme välja, et pärast saan rahulikumalt teavitada, muidu oleks pidanud seda tegema autoroolis olles.
Tagasi jõudes oli olukord normaliseerunud.
Naaber (sama maaliini otsas) olevat teavitanud, ta olevat saanud ühe pealt ainult 60V. Seekord polevat teda kappi kaitsmete kallale saadetud, vaid oldi kohe aru saadud ja lubati tegutseda.
nojah, ma tookord tibinatele ütlesin, et tõstsin kilbis kogu tarbimise ühe faasi taha, seepeale jäid vaikseks
Tibid võtavad kõiki helistajaid 5a lapse tasemel,mul oli eelkirjeldatud sündmus suvel peale äikest,osad lambid hõõgusid ,osad põlesid.Külmik ohkas raskelt.Sain kohe aru ,et faasidel alapinge.Mõõtsin faasidel pinged ära 90v,130v ja 225v.Helistasin ,eeldasingi ,et võtavad ,kui lolli,ennetasin ja ütlesin ,et töötan elektrikuna ja on probleem.Suunasid kohe kellegile spetsialistile.Sai poolest sõnast aru ,mis viga.
(12-12-2022, 21:02 PM)diselist Kirjutas: [ -> ]Tibid võtavad kõiki helistajaid 5a lapse tasemel,mul oli eelkirjeldatud sündmus suvel peale äikest,osad lambid hõõgusid ,osad põlesid.Külmik ohkas raskelt.Sain kohe aru ,et faasidel alapinge.Mõõtsin faasidel pinged ära 90v,130v ja 225v.Helistasin ,eeldasingi ,et võtavad ,kui lolli,ennetasin ja ütlesin ,et töötan elektrikuna ja on probleem.Suunasid kohe kellegile spetsialistile.Sai poolest sõnast aru ,mis viga.
Aga mis sellist pingete madalust põhjustab? Kui üks faas on tunduvalt üle teiste siis saan aru et kusagil neutraal katki, väga ohtlik olukord.
Keskpingel faasid puudu ja trafo genereerib puuduvatele faasidele mingid pinged.
[quote pid='544856' dateline='1670874097']
[/quote]
Meil näiteks ei suutnud elektritarnija mitme aasta jooksul liinide hargnemiskohas traate korralikult kokku siduda.
Kui faas kadunud või nõrk siis piisas kui ütlesid tekefonineiule et las pingutavad kurepesa juures traate. Töötas jälle kuni esimese tuuleni.
Korra tegin nagu honkomees. Panin kapist silla peale. Kaks pool kuud oli nii. Mina unustasin ära ja elektrikud samuti. Kuigi nad pidid kohe tulema viga likvideerima
Siis järsku olid 2,5 kuu pärast tüübid õues, et mis toimub? Muidu tuleb vool Narvast aga täna läheb.
(13-12-2022, 10:10 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]Korra tegin nagu honkomees. Panin kapist silla peale. Kaks pool kuud oli nii. Mina unustasin ära ja elektrikud samuti. Kuigi nad pidid kohe tulema viga likvideerima
Ei sa teind nagu mina - ma ei sillanud vaid tõstsin kõik juhtmed 2 faasi kaitsmete tagant selle ainsa normaalse faasi kaitsme taha, raske oli toppida ühte auku aga sain hakkama
Miski ei klapi Daffi jutus. Kakspool kuud olid sisendis faasid lühistatud?
(13-12-2022, 12:12 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Miski ei klapi Daffi jutus. Kakspool kuud olid sisendis faasid lühistatud?
Aga miks ei klapi? Kui ühte faasi pole siis nad ei saa ju lühises olla.
Lihtsalt traat kuni kurepesa juures oleva katkestuseni oli voolu all.
See oli veel siis kui Otepääl oli telefon ja meister võttis kõnesid vastu.
Ja mis kõige änksim. Kui lõpuks elektrimehed õue peal olid ja olukorda analüüsisime siis selgus, et ka see mees oli kohal kes mulle tol korral nõu andis lubadusega, et paari tunni pärast tulen.
Kuidas ülevalolev
generaatori valimisega seostub ning miks täpselt on selle raames oluline suhtluskogemus võrguettevõtte esmatasandi teenindajaga (kes on väga lihtsa funktsiooniga lihtne tööjõud) või kuidas puutuvad generaatori valimisse 40a tagused elektrikatkestused - ei mõista.
Kui aga lihtsalt tung midagi kirjutada, siis siia testimise alla poolitatud teema sobib selleks hästi.
(12-12-2022, 21:02 PM)diselist Kirjutas: [ -> ]Tibid võtavad kõiki helistajaid 5a lapse tasemel...
See pigem isegi täitsa Eesti keskmise tavainimese tase. Nt. hiljuti üks täitsa tavaline inimene seletas mulle, et tänapäeval peavad olema seinakontaktis 3 faasi juhtmed (sinine, pruun ja rohe-kollane), aga temal tulevad veneajal ehitatud korteris seinast ainult 2 faasi jutmed ja needki on ühte värvi.
Seega kui klienditeenindajale on ka selgeks tehtud, et lõpptarbijal võivad olla sellised iseõpitud kõrgemat sorti elektriteadmised, siis tulebki väga ettevaatlikult läheneda. Eriti tänapäeval kui igaüks võib ennast igal erialal 15 minutiga internetis spetsialistiks koolitada.
