Pildi pealt ei saa vb hästi aru aga üle ukse jooksev toru on tõusvas joones gravitatsiooni suhtes, mitte langevas. see pisikene põlveke teise konditsioneeri all on norm nähtus.
Aga neid põlvesid saab ka teistmoodi teha, nagu näiteks nii:
Lekke tekkimisel, mis saab ometigi valesti minna...
Pange omast kogemusest pilte ja seletusi juurde, internetti pole mõtet kokku kopeerima hakata.
Lahendus ju lihtne - lükka see jõnks üles torutasapinda tagasi.
Siis haisulukk ei toimi ju
(30-01-2023, 15:13 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Siis haisulukk ei toimi ju
Ma arvaks ka, et sel ülemisel pildil on haisulukk.
Kilpide kohale ja toru alla saab teha vihmavee renni.
Kui haisulukk siis teine teema - ma siiani pole näinud konditsioneere kus kogunev vesi kanalisatsiooni suunatakse, seni läheb ikka õue.
(30-01-2023, 15:50 PM)Raivo Kirjutas: [ -> ] (30-01-2023, 15:13 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Siis haisulukk ei toimi ju
Tundub, et jäeti lugemata, et haisulukk on õigel kohal ning sealt edasi minev toru oli horisondist tõusval joonel. Pildi pealt ei saagi täpselt aru aga sisuliselt tekib selline seis, et toru on kuni haisulukuni vett täis enne, kui ta hakkab alla tilkuma. Ideaalis peaks ikkagi toru olema kas vähemalt horisontaalne või languses, et kõik, mis haisulukust üle pääseb, kohe ka minema voolab, mitte ei jää ootama, kuniks leke tekib ja serveriruumi üle ujutab.
Teise pildi kohta, et saab jah aga näed, ei ole tehtud
Ehituspornost võiks jäädagi pajatama. Markantseim näide, mida mina torumeeste ampluaast mäletan, oli see kui vendimeestele jäi kanali. toru ette. Probleem lahendati lihtsalt- võeti kanalil jupp vahelt välja ja mindi oma töödega edasi. Hulk aega hiljem tehti sektorisse projekteeritud peldik valmis, esimene kusi ja vesi läks läbi lae alla mööblipoodi.
(30-01-2023, 13:43 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Lahendus ju lihtne - lükka see jõnks üles torutasapinda tagasi.
+klambrid et keegi alla tagasi vajutaks.
Ikka läheb kohtades ka kanalisatsiooni. Kui kontorihoones kuskil keskel üks seadme või "serveri" ruum ära on vaja konditsioneerida, ja wc on kõrval, ei hakka keegi torusid mujale vedama. Rendimajades on üldse igasuguse toru- ja juhtmeveoga kehvasti, auke puurida ei taheta lubada jne.
Vastumäge äravoole selliste kontide puhul teinekord ikka esineb, eriti kui kinnitustega on kokku hoitud ja toru ots ära vajunud. On ka serveriruumi lae all allikas olnud.
See elektrikilbi kohal olev toru...see võiks rennide ehitamise asemel hoopis altpoolt joosta.
(30-01-2023, 17:51 PM)vant Kirjutas: [ -> ]Ehituspornost võiks jäädagi pajatama. Markantseim näide, mida mina torumeeste ampluaast mäletan, oli see kui vendimeestele jäi kanali. toru ette. Probleem lahendati lihtsalt- võeti kanalil jupp vahelt välja ja mindi oma töödega edasi. Hulk aega hiljem tehti sektorisse projekteeritud peldik valmis, esimene kusi ja vesi läks läbi lae alla mööblipoodi.
Kunagi ühes kohas olla selline lugu juhtunud - teinud elektrikud oma tööd kuid tööpäev sai õhtusse ja oli reede. jäi lahendada üks suurem harutoos. Kaablid turritasid välja ja nii ta jäi. Nädalavahetuseks tulid maalrid, lõikasid kõik väljaturritanud kaablid maha ja pahteldasid seina siledaks. hilisem maalite kommetaar - igaüks teeb oma tööd!
Eelpool olevaid kilbist kanalitoruga möödaviiku vaadates nii ta ongi. Kuigi võiks ju panna klambrile pikema keermelati ja sirge toruga kaablipundi eest läbi minna, välistamaks võimaluse, et keegi toru alla keerates nn haisulukku ei tekitaks. aga on nigu on.
40 korteriga elamu täielik renoveermine, ikka uskumatut porri on tehtud - välisfassaadil betoonplaadid, kõik kruvid on sisuliselt silma järgi lastud, isegi kõrvuti plaatidel eri kohtades.
Ühel hetkel märkasin, et trepikojas valmistuti seinu pritskhrohviga üle laskma, kuid oh imet - nõukaaegsed lülitid, mis aastakümnieid olid ainult butafooria, olid jäetud seina ja ilmselt kavatseti lihtsalt pritskrohiviga üle lasta. Ööpimeduses tuli ett võtta retk, et lülitite esipaneelid eemaldada.
See peale läks u 2 nädalat seisakut ja lõpuks ilmus välja vana, kes lülitiaugu täis krohvis ja pahteldas.
Töid tegid mingid krdi kasahstani tüübid, keele järgi otsustades. Mulle hakkas juba Nasha Russias-t kangastuma kaks selli, kes hüüavad "Natshaliniik, Natsalniik"!
Teema pealkiri oli: Kuidas EI oleks vaja teha
Mitte "Treipingi vahel juhtmestik ja kehvad laagrid ning muud mutrid ja poldid."
Mitte et ma väga solvunud oleks vms aga nüüd mul tekkis küsimus, et kui ma leian miski keevitusvea või debiilselt kokku polditud asja, kuhu ma selle siis pistan?
EDIT: Tegin teema pealkirja sobivamaks, probleem lahendatud.
(07-02-2023, 15:08 PM)deus Kirjutas: [ -> ]Teema pealkiri oli: Kuidas EI oleks vaja teha
Naljanurka
(07-02-2023, 14:42 PM)vootele Kirjutas: [ -> ]Mulle hakkas juba Nasha Russias-t kangastuma kaks selli, kes hüüavad "Natshaliniik, Natsalniik"!
Täpselt minu igapäev põdras.
Ja sellised on paberitega "spetsialistid"
Aga üks ilus shedööver 20aastase kogemusega indiviidi poolt.
Paluks tõlget eelnevale pildile.
Võhikud ei mõista, mis on pildil valesti?
Vaata kuidas mosaiik jookseb seinaäärtest.
Inglise käsitöö plaadid.
Kliendile paras põnts
Mul on olnud unustamatuid kogemusi veefiltritega, mille kopsikud paigaldatud seinale põrandast just täpselt nii kõrgele, et vaevalt-vaevalt saab korpuse lahti keerates alt kätte. Nagu juhuslikult jookseb sealt tagant läbi ka mehine põrandaliist, mis annab ette kaldenurga, mille all tuleb hakata korpust pärast filtri vahetamist tagasi keerama. Ja ma ei pea mainimagi, et see kõik on peidetud igasuguseid seadmeid täis tuubitud majandusruumi kõige tagumisse nurka. Kuna mingitki anumat vahetuse ajaks alla panna ei õnnestu, soliseb üksjagu vett maha. Õnneks on küll põrandas trapp, aga millegipärast täpselt üle keskpõranda ruumi teises nurgas. Iga jumala kord, kui filtreid vahetasin (neid oli 5 tk), mõtlesin, kas ajudeta oli projekteerija või torumees...
(09-02-2023, 20:47 PM)kr8nik Kirjutas: [ -> ]Mul on olnud unustamatuid kogemusi veefiltritega, mille kopsikud paigaldatud seinale põrandast just täpselt nii kõrgele, et vaevalt-vaevalt saab korpuse lahti keerates alt kätte. Nagu juhuslikult jookseb sealt tagant läbi ka mehine põrandaliist, mis annab ette kaldenurga, mille all tuleb hakata korpust pärast filtri vahetamist tagasi keerama. Ja ma ei pea mainimagi, et see kõik on peidetud igasuguseid seadmeid täis tuubitud majandusruumi kõige tagumisse nurka. Kuna mingitki anumat vahetuse ajaks alla panna ei õnnestu, soliseb üksjagu vett maha. Õnneks on küll põrandas trapp, aga millegipärast täpselt üle keskpõranda ruumi teises nurgas. Iga jumala kord, kui filtreid vahetasin (neid oli 5 tk), mõtlesin, kas ajudeta oli projekteerija või torumees...
See paraku eesti ehituskultuur...Paraku on kõik igasugu seadmete paigaldajad oinad,tähtis,et saaks enda junni paika pandud,aga mis minu junni taga-kõrval-peal-all toimub ei loksuta kedagi...Ja pakun,et ajudeta siiski paigaldaja mitte projekteerija.
Ah et kohe kõik seadmete paigaldajad on oinad...
Mina olen oma koostööpartnerite ja "alltöövõtjate" hulgas küll kohanud pea ainult professionaalseid paigaldajaid. Ise üritan ka endast parima anda. Aga noh, eks te teate paremini.
