Täisversioon: Frod Mondeo MK4 diisel mootor käivitub külmalt halvasti.
Käivitamisel auto üheks sekundiks võtab pööded üles, seejärel sureb kohe välja. Jääb mulje, justkui auto ei saa kütust kätte. Peale seda, kui olen autot püüdnud käivitada 20-30 korda, siis lõpuks käivitub normaalselt. Probleem esineb ainult külmalt käivitamisel ehk järgmisel hommikul peale seismist probleem kordub. Soojalt käivitub väga hästi.
Auto on Ford Mondeo MK4 2008 1.8Tdi 92KW
Olen vahepeal ka mitu korda tankinud ja lisanud kütuselisandit. Olen ära vahetanud ka kütuse filtri, kontrollinud üle pihustid ja veakoodid. Tulemus on sama.
Videoklipp ühest (nendest 20-30'st) auto käivitamise katsest.
https://youtu.be/7R9vpAb-F4U
Kas on ideid, milles võib olla probleem ?
Tänud ette vastuste eest !
Õhk kütusesüsteemis.
Tuleks panna ajutine käsipump paagi juurde  ja kui pumpad siis peaks leke ilmuma nähtavale.
E:
Mul oli samasugune jama 2009 Gallaktilise Fjordiga, klwa mootor, 2L 85kw common rail.
Kütuse filtri külge läheb mingi andur või soojendi.
Sealt tõmbas õhku peale.
Eemaldasin kõik üleliigse ja sulatasin jootekolviga kinni.
Mu Terrano pranes peale tagasivoolu klapi paigaldamist kütuse pealevoolu voolikule.Alguses panin elektrilise pumba ja lüliti-ka see aitas,aga tuttav pumbamees ütles,et klapist piisab.
Automoto pole igapäevasõidukite remondifoorum. Jätkame õige selle Fordi lappimist siin eraldi teemad ca 15..20a pärast.
