Tere!
Kas keegi teab, kus oleks mingisugune tabel, mille järgi määrata veljele sobivat rehvilaiust? Või oskate öelda, mis rehv läheks kõige paremini 7\" laiusele valukale? Vedelevad veel 5,5\" laiad plekkveljed. Kas sinna sobib paremini 185 või 175 laiusega rehv?
1\" = 25,4 mm, e. 7 tolli velg on 177,8 mm lai ehk pea sama lai kui 175 rehv.
rehv võib olla pisut laiem veljest, kitsam ei tohiks olla.
Endal on 7X15\" valuvelgedel 205 ja 7X13\" plekkvelgedel 205/195 laiusega rehvid - mõlemad näevad minu arvates päris viisakad välja....
EDIT:
Selle lehe andmetel sobib 7\" veljele (olenevalt rehvi profiilist) 195-265 laiusega rehv...
Mõningad põhjamaades kasutatava STRO-normi (Scandinavian Tyre and Rim Organization) kohased konkreetsele veljele sobivate rehvide piirmõõtmed sõltuvalt profiilist:
Velje mõõt Profiil
82 70 60 55 50
5,0 x 13 155...185 155...185 165...185 175...185 175...195
5,5 x 13 165...185 155...205 165...205 175...205 175...205
6,0 x 13 175...185 165...225 165...225 175...195 175...205
5,5 x 14 165...195 165...205 165...205 185...205 195...205
6,0 x 14 175...215 165...225 165...225 205...225 195...205
6,5 x 14 195...225 185...235 185...235 205...225 205...245
7,0 x 14 205...235 195...245 195...255 205...225 205...265
5,5 x 15 165...215 165...205 165...205 185...205 195...205
6,0 x 15 175...235 165...225 165...225 185...225 195...225
7,0 x 15 205...235 195...245 195...255 215...255 195...265
Suured tänud selle tabeli eest.
5,5\" peaks siis 185 laiusega kumm olema täpselt paras ja 7\" panen 225, mis peaks ka täitsa hästi seal peal istuma.
