Sain tasuta omale stella mis on käsikäikudega,poest küsisin palju läheb maksama kui tehakse jalakäikudeks ja mees seal arvutas ja ütles, et 3000 endal vajus suu lahti, kas keegi teab kus saaks odavamalt(ise elan rakveres muidu).
servus
Kas käsikäikudega ei ela sõitmist yle?
Tuleb sellest tõesti nii palju sõidunaudingut juurde?
mati Kirjutas:Kas käsikäikudega ei ela sõitmist yle?
võibolla siis elaks kui need ise oma raskusega välja ei kukuks,ehk selle kohapealt oskab keegi nõu anda kuidas neid pingutada või midagi teha nendega.servus
mismõttes oma raskusega välja ei kukuks ???
teatavasti fikseerib neid käike sealsamas käepideme sees oleva sidurilingi \"otsad\" or smthng...nende vahele jääb see pulk pidama mis seal seda trossi hoiab..
kui sul käepide püsib kindlalt käigu kohal, siis pead lihtsalt trossi pinget muutma ning leidma selle õige koha kus hoiab käiku sees.
kui aga käepide keerleb nii et takistuse taha ei jää, siis otsi probleemi sellest sidurilingist
võta asi lahti ja uuri kuidas see süsteem töötab, äkki saad hakkama.
vaevalt et jalakäigud paremad on
selle 3 kilo eest saad juba jalakäikudega tsikli osta.. mida sa kunagi teed nagunii..onju ???
noh tegelikult peaks olem nii, et siduro hoova mingisugene pisike nukk peaks minema sellise jõnksu taha, mis käepidet siis õigesse asendisse hoidma jääb... sidur on ju jkäiku vahetades nii või teisiti vaja alla vajutada, kui seda teed pääseb lahti ka jutuks onud nukk ja saad sisse lükata teise käigu, kus omakorda on väike sahtlike kuhu sisse läheb sidurihooval olev nukk.... nii... mopeedur on täna küll segase jutuga aga nii ta peaks olema.. kas on selge?
kui tegemine nii kalliks läheb osta endale juba uus stella 1500ga
või uus mootor kellekilt 500
või tee vana systeem korda, kui ise ei jaga kysi kellekilt teadjalt mehelt abi
osta endale jupid ära ja ma teen sulle selle 500 eeq eest.... elan tartus
