Pildid
siin. Gaz 69 oma ta ei ole, puuduvad kangide kinnitused korpusel ja hoovad on aukudega sälkude asemel. UAZ\'ide kastid olid ka nagu teistsugused. Kasti korpuselt tootjale vihjeid ei leidnud. Oskab keegi järsku pakkuda, mis massinaga see rauakolakas kokku võiks käia?
Kõikide eelduste kohaselt peaks 69-le sobima täpselt nagu valatult aga ehk on kangide kinnitused oma teed läinud. 69 kast on muidu täpselt samasugune. Aga ehk mingi spets töömasina oma olnud või järsku oli esimestel kastiga Uaz-idel sellised kastid peal (need masinad mis kasutasid 2.5L pobi tüüpi mootorit).
69 omal tunduvad jah mõõdud kõik samad olema aga need kangide kinnitused on ühes tükis valatud rauast nii et niisama nad sealt küljest ära pole kaduda saanud (
pilt 69 kastist). Sama asi aukudega varrastega. Ise akkasin mõtlema, et järsku on see GAZ M72 oma (kui tollel kangid kasti korpuse külge ei käiks siis klapiks).
[quote=priitk]
Ikka 69 ainult, et hoobade kinnitused maha võetud. tegel peaks ka M72 kast 69 omaga 100% identne olema
villis1 Kirjutas:[quote=priitk]
Mitte et peaks, vaid ON 100% identne.
