Vinged kummid!
Huvitav,mida politsei ütleb,kui selliseid mossel all näeb...
Politsei? Müüb kõhklematult riigi osakuid. Piigid on teadaolevalt lubatud kasutamiseks vaid talvel ja jäärajal. Tänavasõidus ei ole nad mingilgi moel lubatud.
Asp
Praegu on nad lihtsalt piruka kõrval tegelikult hakkavad nad sõitma 2140SL all mis on siin foorumis ka enne üleval. Kummide katsetamine toimus ka SL all!
Sai hangitud endale teised kummid veel ja nendeks on Dunlop Sport 2000 175/70 13 natuke laiad on aga elab üle...
Vägev!
Kui suured need kruvid sul on? Kas need sealt jääl natuke karmimal andmisel välja ei rebene? Kui palju nad sul kummist väljas on?
Endal vedeleb ka vanu mossekumme ja vabu velgi, niiet saaks katsetada. Kas parem oleks panna sellistesse madala mustriga kummidesse(peaaegu nagu pildil) või nendesse, kuhu vene ajal naelu sisse kruviti (jõhkram muster)?
Kruvid on kõvasulam roostevabad plekikruvid (poes oli KWB plekikruvi), väljas on iga kruvi kuskil 5mm ja seest on kruvide suured pead kaetud silikooni kihiga... Seda et ära originaal mossekummidesse neid küll keera sest see ei tasu ära... praegu on küll kruvid nii kõvasti sees et kui sõita asfaldile siis jääb kruvide peale kandma!
Nii nüüd sai käsile võetud järgmine piigiprojekt, see tuleb Dunlop sp sport 2000 175/70 R13 82H kummide peale. ühte kummi läheb 384 kruvi(eelmistel 288) ja kuues reas, igas reas 64 kruvi! Kruvide peade eest kaitseb õhukummi paks silikooni kiht mida piltidel veel pole.
Pildid
PS! piltidel on mõlemasse kummi augud ära tehtud (ülevalt kruvi sisse ja välja tagasi, siis jääb alla märk) ja ühes kummis on 130 kruvi.
isetehtud hästi tehtud ütleks selle peale
Kas nende \"piikide\" efekt on jäärajal järgi ka proovitud? Või on eksperimenteerimise faas alles ees?
jäärajal veel ei ole aga küll see aeg ka ette tuleb(eks ma panen pildid peale jääl käimist ka)
ega nüüdseks pole subjektid veel \"testimisel\" käinud?
Oi krt, see teema päris meelest läinud. Kummid on testitud talvis maastikul, aga päris jäärajamoodi jääl ei ole veel proovida saanud. Tulemus oli hüllatavalt hea. Kiirust sai ka 100km/h ära proovitud ja püsis väga stabiilselt. Kuigi jah lumes ei anna need kruvid erilist effekti (kui lumest läbi lasta kaevata siis ronib
. Ja imekombel läks ratta kohta vaid paar väiksemat tüüpi tasakaalustus junni. Kui asfaldi kraapimise ajal üles leidsid siis hakkas küll hirmus kruvivilin pihta aga sellest ei juhtunud kruvidega küll mitte midagi (ainult teravad servad kulusid maha). Annan ka natuke uuemad pildid kui enne, aga need ka lausa suveilmast pärit.
Pildid
PS! Autol on kummides kokku 1344 kruvi
Kui juba nii korralikult tehtud asi, siis algmaterjaliks võiksid mõnd uut protirehvi kasutada, saaksid ka lumel pidamist.
Ja mida kitsam rehv, seda parem, piikidele, sry kruvidele
jääb rohkem pidamist.
Täna andsin just 2 Vallai peaaegu uut protikat ära, peab vist tagasi küsima.
Mulle torkas ka pähe, et kui nii palju vaeva näha, kas siis ei saaks juba õigeid piike panna? Kas mingit tüüpi mitte ei kruvita samamoodi kummi sisse?
Eks see asi tuleb talvel jäärajal lõplikult välja kas tasub teha uutele kummidele. Kui kiiresti nt kruvid ära kuluvad, või annab kumm enne otsad kui kruvid jõuavad ära kuluda.
Mina oma lolli aruga oleks pannud piigid rohkem siksakki ja segiläbi, et tekiks rohkem ridu kui 4. Pidamine peaks ju paranema, kui iga piik saab omaette jäässe haakuda selle asemel, et sõita eelmise piigi tehtud vao sees.
Ei tea miks, aga mul tekkis selline tunne et sa ei vaadanud mu viimati antud linki kus olid uuemad pildid vähe.
Mul ei ole neisse väga palju usku, parem panna metallikruvidega ja seibid/mutrid ka ikka peale, sest nii tulevad need sealt varsti välja.
Palju ühe kummi kruvitamine maksma läks(vähema kruvide arvuga), kas siis veneaegsetele siksi/mosu kummidele pole mõtet kruve sisse lasta?
