29-07-2004, 18:23 PM
29-07-2004, 18:42 PM
aga anna aeglaselt talle vänta kolm korda ennem käivitamist =)
Pl spordile see mõjub !
06-08-2004, 23:25 PM
kui karpat on puhastatud küllalt siis tüüsed vast umbes ei saa olla.tõsta näiteks segunõela üles poole või timmi süüdet,viga võib olla ka küünaldes
01-03-2006, 10:30 AM
Endal on ka samasugune probleem. Et ei tõmba peale.... topkaga käib poole vända pealt.
01-03-2006, 11:13 AM
638 läheb väga hästi käima tavaliselt. Muidugi -20 on nati teine teema. Aga üldjuhul järjekord selline: Kraan lahti, klapp üles, paar korda vänta (gaasi ei anna) kostub selline iseloomulik susin karpast, süüde sisse ja vänta, gaasi endisalt ei anna. Kui käima läheb võid siduri poole kaldu lasta ja gaasi anda, siis võtab sinise suitsu taha, (rikkam segu) ja saab rutem soojaks. Kui juba kannatab klapi alla lasta võid sõitma hakata.
