selline mure et see jupp kuhu jookseb siduri tross see jupp logiseb vabalt et mis võib viga olla???kas see peab m,illegiga yhendatud olema???
aidake!!!!!!
kui sa karbi lahti võtad siis selle hoova küljes peab käima pronkspuks...ma arvan et see on see on sul kulunud...aga proovi trossi pingutada ka ikka
...Või on see pronkspuks juba nii kulunud olnud et puru läinud...uue saad ise teha relakaga kui relakat õietpidi käes oskad hoida...
see pronksjunn oli ju tavaliselt see asi, mis mootorit kokkupannes unustati külge panna.
Või siis kokkupaneku käigus kukkus karterisse. Selle fikseerimiseks kokkupaneku ajaks kasutage miskit määret nagu tavott, delma, voimix ....
ise on seda mõtetu eha sest poest ostes saab ikka õige mõõduga ja korraliku....sest et seal on millimeetrite mäng...relakaga saab aga mitte nii korralikku kui poest ja ta peab kindlasti olema pronksist sest muiud hakkab seda kaant sööma...
