Ma täna sõitsin esimest korda cz\'ga. Ja on nii et kui nagu käik on sees ja annad gaasi siis on kõik korras aga kui lased gaasi maha siis viskab käigu välja. Ma nüüd ei teagi kas cz\'del peabki nii olema või on seal midagi korrast ära?
ei ütleks küll, et see normaalne on! Pakuks mingite (hammas)ülakannete kuluvust või näiteks läbi olevaid käimakasti laagreid?.. Koormusega on ühes asendis, aga kui gaasi maha lased siis satuvad hammakad üksteisest lahku ja ongi \"vaba käik\".. Variant veel, et mõni seib ununes kokkupanekul?
Njah ma ise seda kokku pannud ei ole, aga jah see kes pani ütles et kaks (või oli üks) mingit stopper seibi jäi tal panemata kuna ei teadnud kuhu panna. Kas need võivadki selle põhjustada?
Usun, et võib küll...
Mootor lahti, kõik üle kontrollida, tagasi kokku panna ja proovida
