Niiii!!!! Mootoriks V501 ja teine käik ei läe sisse, nii sõidul kui koha pääl olles??? Keegi annaks head nõu ja ytleks mis teha???
Ja veel: sõitsin oma deltaga ja jäi karpa kruvide vahele minu jakki nöör, jätsin masina seisma ja võtsin ära, pärast jooksin käima ja mootor turtsus ja paukus mis kole ja hiljem enam käima ei saanud. Mis kyll viga võib olla????
KArbuss vöib sul umbes olla,vöta maha ja puhasta kenasti ära.
Et teine käik sisse ei lähe vöib olla see et hammasratastega on mingi jama lahti.
Märt
on see katel jala või käsikäikudega?
mingit raginat ikka kostub lülitamise ajal või on täitsa vaikus?
on täitsa waikus ja jalakäigud, lihtsalt lykkad wabani ja sialt edasi nagu käiku ei olex
(PS: sidurit wajutasin ka
ja weel äkki on mul segu liialt lahja, kui palju piab kruvi väljas olema et segu norm olex. (ja tyhikäik ka)
kui sul käsikäigud, siis timmi neid pingutist, küll nad sisse lähvad
Arctic Kirjutas:kui sul käsikäigud, siis timmi neid pingutist, küll nad sisse lähvad
ta ju ütles et tal jalakäigud,
ja kui hiljem käima lykkasin paukus nii (aga tööle ei läint) ET OLEX SUMBUTIST SÕELAD WÄLJA LÖÖNT
kas sul süüde on ikka öige???
Märt
nyyd kadus säde ka ära.........
( kuda seda syydet deltal reguleeritaxe).......palun aidake....
v50 ja v501 on elektronsüütega mopeedimootorid ja nende süüdet ei reguleeritagi otseselt. Magneeto peab lihtsalt olema paigaldatud nii, et magneetol olev märk ja karteril olev märk kokku langevad. Ja süüteandur peab olema magnetrauast õigel kaugusel, et suudab pulsse lugeda ja vastu ei käi. (oli vist umbes 0,5mm).
kas see magneeto pial olev märk on mingi pool poldi auku we??? mul on seal on ja teisel pool kriips.
Jah, selle pooliku poldiaugu pead kriipsuga kohakuti panema. AGA mina ei usaldaks seda mitte sajaprotsendiliselt!
täitsa otse ära pane,pane nii 1mm ülesepoole,selle keskohast
õige koht kõigub seal umbes +/- 2cm
seda nüüd küll hästi uskuda ei tahaks !
mul sõbra mopil on need kriipsud kohakuti, mootor läbinud kap.remondi... ja jõudu on loomamoodi.
süütemäng on paremal seda keera ja pane käima ja keera tehase märke juurde ja kuula et tuurtd põhja läheks.
Säde ei lähe niimoodi paigast ära et korra käis ja siis enam ei käi... viga on elektronsüüte karbis!
heheeee käikudega nyyd korras...........see vedru oli paigast ära.....mootori sees
