04-10-2004, 14:08 PM
Tere!
Tegu on hingedega, mille üks pool on keevitatud kere ja teine ukse külge. Seega päris lahti võtta neid ei saa (nagu VAZ2101..., Ford Taunus jne). Siis oleks asi ju lihtne, kui jupid lukksepalaual. Mugav toimetada. Praegusel juhul aga peab tihvti välja lööma ja katse-eksituse meetodil mõõtma suurim ava ja selle järgi valima või tegema uue tihvti. Liiga väiksed avad tegema (viilima, sest puurida on peaaegu et võimatu ja ebatäpne) suuremaks.
Millist ümarmaterjali soovitate kasutada ? Kõige lihtsam on jupp polti, kuid mõõtutegemine on aeganõudev, kui treialit võtta pole.
Kui kasutada näiteks torusplinti, mis on selline vedruterasest
pikuti lõhkine toru. DIN1481. Esinevad isegi roostevabadena. Ainus prob on selles, et esinevad täismillimeeter läbimõõtude järgi. Noh : 5,0mm ;6,0mm jne Vahemõõtusid ei ole. Pikkusega probleeme ei tohiks olla, sest valik on suur. Mida arvate ?
