See on tore asi, aga sellega töötamaõppimine on tõenäoliselt aastaid kestva pideva töö vili.
Eestis ei ole kuulnud, et keegi seda kasutaks.
Asp
Aspelund Kirjutas:See on tore asi, aga sellega töötamaõppimine on tõenäoliselt aastaid kestva pideva töö vili.
Asp
Muide kasutatakse ka meil Eestis! Olen oma silmaga näinud kuidas valmib mängeldes tiivakoopa serv.
eberhard Kirjutas:Muide kasutatakse ka meil Eestis! Olen oma silmaga näinud kuidas valmib mängeldes tiivakoopa serv.
vot seda ma imestasin, kui hiljuti Volga poe müüja mulle rääkis, et omal ajal tehti meil M2140 koopaservi (mida \"A-varuosana\" ei tehta). Mõtlesin seni, et selliseid asju kuidagi kuuma/poolvedela pleki vormisurumisega tehakse ning Maarjamaal ju metallitööstust pole
kes-kus tegi/teeb? Oleks huvitav teada. Ehk saaks ka huvilistega mingi ekskursiooni teha???
teet,
pleki väänamisest väga-väga huvitatud
Meil Eestis sellise põhimõttega tööriist olemas. Ühelt poolt venitab, teiselt poolt surub pleki kokku. Saab ka kombineerida.
Seade küllalt kallis ja suuregabariidiline. Viimane minule isiklikult halb näitaja, kuna ruumi ümber seadme peab olema päris palju.
Riias Automuuseumi töökojas ka olemas, vähe erinev konstruktsion, aga põhimõte sama.
Nii, nagu ei ole olemas isesuusatavaid suuski, pole ka see seade ilma hea ruumitunnetusega meheta midagi.
Kui aga plaanis tööd suuremal hugal ette võtta, tasub kaaluda...
Kevadel Helsinkis näitusel väänati igasugu plekki .Rootstlastel pidavat igal plekksepal sellised olema.
Vaata.www.lazze.se
Aastaid tagasi tehti mosu tiivakaari Tartus.Need olid küll kõik stantsitud.Hind oli 15rbl.paar.Neid sai omalajai päris palju keevitatud,olid päris hea töö.
Võtsin kätte ja nüüd ehitan endale ka english wheeli. Sai alustuseks küll teine liiga suur ja tänu sellele ka natuke vedel ja veidi ligadilogadi on ka. Nüüd tuleb mingitpidi veel tsipa tugevdada, aga esimese plekitüki siiski juba rullisin kõveraks, bladi hell mis nühkimine see tegelt ikka on kui ei tea ka täpselt mis teed. Niipalju sain aru, et kuna mul alumine rullik on hetkel pmst kera ehk siis kumer siis tänu sellele saab sellega teha peaaegu, et ainult torusid. Homme lähen ostan poest vajaliku suurusega laagri ja siis proovin mis juhtub kui rullida kahe sirge ratta vahel.
Mõned telefoniga tehtud pildid ka.
http://fotoalbum.ee/photos/heix2/46725183
Tubli algus igatahes. Kahjuks ei tea, kui paksu plekki rullisite, ameti õppimiseks igatahes kõlbab kindlasti. Kuid kas konstruktsiooni tugevdamine ei tee riista liiga , kuidas nüüd öelda, haraliseks. Mul isiklikult plaan ka ehitada, kuid mul selleks otstarbeks olemas 100 mm küljega vinkelraud, millest siis karp kokku keevitada.
Terv. Veteran.
Plekk on 0,6 mm. Eks ma katsetan selle tugevdamisega, kui hakkabki liiga haraliseks minema, ju tuleb siis rellakas sisse lüüa ja kabariidid vähe väiksemaks teha. Tegelt see peaks ikka tunduvalt jämedamast materjalist ka olema kui mul tehtud on (40mm nelikanttoru 2mm seinaga) aga eks meisterdamine teeb ju meistriks nagu ütleb tarkusetera. Kõige parem variant oleks kui saaks kuskilt sellise hobuseraua kujulise paksust valurauast juraka siis see ei paenduks kuskile rsk.
(01-04-2009, 10:38 AM)madheix Kirjutas: [ -> ]Plekk on 0,6 mm.
Njahh... sellise plekiga pole uunikumide juures küll midagi erilist peale hakata. Uunikumid on reeglina ikkagi veidi paksemast 1,0 kuni 1,6 mm plekist.
0,6 mm võivad ehk hullemad juhul olla mõned jalgrattaporilauad, ketikaitsed jms (ja nt Gauja küljeplekid, mistõttu on nad tihti läbi roostetanud ja haruldaseks muutunud).
