Piskut NSR-maiguline aga sellepärast küsingi-nimelt,avalik saladus on,et mobiiltelefoni saab kasutada kui mikrofoni pealtkuulamisaparaadil,s.t.sinu jutuajamisi saab kuulata ka siis,kui mobla ootereziimil taskus.Mida ütleb seadusandlus?Mulle küll ei meeldi teadmine,et keegi-kusagil hingab kuklasse.Kontrollitakse ?Aga kes kontrollib kontrollijaid?
Uuematel Nokia mudelitel ilmub ekraanile taba kujutis siis ole kindel \"SIND kuulatakse pealt.\"Vanematel on esinenud suurepärases levikohas kahinaid häireid jne.(katsetatud) Siiski kõige parem jälitusseade ongi mobiiltelefon. Ta näitab ära millise masti levialas sa oled. Nii,et kui elad must/valgelt siis pole sul muret ,kui elad nö.hallis tsoonis (nagu enamus meist ma arvan) siis kui tegeled nö mõne \"valgustkartva \" tegevusega
siis ära räägi kunagi täpselt. Vaid näiteks
\"Kas said mulle selle asja.............\"
\"Saame kokku seal kus eelmine neljapäev....... \" jne.
Ei ole paranoilik.
Kunagi oli Tevalo foorumis ka samasugune teema (
link), seal aga selgus, et mobiiltelefone pealt kuulata on võimalik, aga mitte otse telefoni ennast (no võimalik peaks teoreetiliselt isegi olema, aga pole see just kõige tulusam viis), vaid ikka kuskilt operaatori pool olevatest seadmetest, ning pealtkuulataval pole võimalik teada, kas teda kuulatakse pealt või mitte (kui minu dirolaiseri-tüüpi vilkuva vidina kasutamise kommentaar välja arvata).
Aga lugege ise ja otsustage siis.
Pealtkuulamine on võimalik ainult operaatori pool asuvast kastist, mis seadusega kohustuslikuks tehti, masina taga on mundris mees (pealtkuulamiseks on vaja kohtu poolt luba), kui telefoni ekraanile ilmub lahtine taba ei ole tegu mitte pealtkuulamisega, vaid tugijaam ja telefon ei suutnud kokkuleppida krüptivõtmes. Esineb väga harva. Tavainimene võib rahulik olla, et teda ei kuulata mobiililt pealt. Selleks on odavam/lihtsam laser mikker kui oledki politsei huviorbiidis.
tevalot lugedes tuli välja ka et sind võidakse pealt kuulata isegi siis kui sul on telefon välja lülitatud. operaator lülitab midagi sisse, nii et su telefon toimib saatjana, kuigi sinuarust on ta välja lülitatud.
sellepärast pidavat ametimehed jne koosolekutel telefonidel akud tagant ära võtma üldse (nii nad räägiad)
Kindlaim moodus pealtkuulamise vältimiseks on teatud hetkedel suumulk kinni pidada. 100% toimiv lahendus. Korduvalt testitud.
harley Kirjutas:tevalot lugedes tuli välja ka et sind võidakse pealt kuulata isegi siis kui sul on telefon välja lülitatud. operaator lülitab midagi sisse, nii et su telefon toimib saatjana, kuigi sinuarust on ta välja lülitatud.
Seal oli siiski välja toodud, et see pole just kuigi võimalik, kuna voolutarve välja lülitatud telefonil on 0-lähedane, ning sellises olekus ei ole ta suuteline midagi saatma ega vastu võtma. Võrdluseks ka see, et kui mobiil on välja lülitatud, ei näe sa pärast vastamata kõnede nimekirja, kuna pole miskit, mis sissetulevat kõne registreeriks (operaatorid ei hakkaks kindlasti omapoolselt seda tegema, sest koormus mobiilivõrgule oleks siis tunuduvalt suurem), sest mobiil on ju välja lülitatud.
See tilluke voolutarve, mis välja lülitatud telefonil on, on vaid selleks, et hoida kella õigena, ning võibolla ka mõningaid muid telefoni seadeid (pole täiesti kindel, kuna pole enam nii kursis mobiili mälutüüpidega).
See on täiesti väljamõeldud rahvalegend, mingit \"remote power on\" funktsiooni telefonidel ei ole. On olnud neid juhuseid kui lutikas on telefoni sisse ehitatud (näiteks kuskil remondis), mis kasutab telefoni mikrit ja akut, küll aga mitte saatjat.
Imre@5,5aastased kogemused mobiilioperaatoris
