RE: Küsimused T-40 kohta -
pen.skar -  06-12-2011
Proovi alul hästi väikse süstla (et kergem suruda) ja jämeda nõelaga(küsi vetikatelt) mõnd paksemat õli (küsi tilk saeveskist, nt ketiõli) laagrikesta  vahelt sisse ajada. Samas ei saa jätta kadunukest-Valmetit kiitmast- 14 aastaga= 10 000 töötundi ainult korra siduriketast vahetatud, laager jäi ikka sama! Augutegemine- jätaks tegemata. Keegi rääkis siniseklastud survevedrudest, ega siin ometi? kui sidur vahest laiali, siis survevedru vabalt peab 105 mm kõrge olema. kui lühem- praagi välja. Tööpikkuseni (82 mm) vajutab selle kõhna mehike (65 kilone ) , kui ühel otsas seisab.
aavu -  06-12-2011
 (05-12-2011, 23:16 PM)Laurimetall Kirjutas:  Lollisti sai asi lahti võetud ja uus laager pandud ,et jama vältida aga tuleb välja, et uus laager hullem, kui eelmine. Augu tegemisest ei pääse. Mõtlesin ,et teen hästi väikese puuriga mingi 2 mm. Ma pole kindel, kas tavalise elektroodkeevitusega saab selle augu kinni punktida või põletab läbi.
 See on vana tõde, et ühestki laagrist voolu läbi ei lasta, samuti kaasaja autode arvutitest-ajudest.
Laurimetall -  06-12-2011
Mul kodus vana survelaager olemas ma proovin sellega mingeid katseid teha, kuidas mingit määret sinna sisse saada. Mõtlesin ,et vb annab kuidagi määrdepritsile nõel aretada ,et siis jõuab määret läbi suruda. Ma ise pole survelaagrit lahti võtnud. Seal sees peaks olema kaks saalet ja siis kuulid vahel. Laagri ümber on plekk ,et sodi sisse ei läheks ja määre välja ei lendaks.
motamees -  06-12-2011
Väga hea määre sellistesse kohtadesse on HHS2000. WÜRDI oma.
See on algul välja tulles väga vedel ja mingi aja möödudes muutub paksuks. Kui laagrisse lasta, siis taheneb vähemalt päeva. Ilmselt on tahenemine õhu mõjul. Laagris aga seda naa vähe.
Ärge selle määrdega snepprelukke määriga. Muugid jäävad kinni.
Pika kõrrega pääseb igalepoole ligi. Saab lasta ka laagripleki vahelt läbi. Väga tihedatesse kohtadesse olen lükanud süstlanõela sisse ja siis kõrrega läbi nõela. Olen ka otse süstlasse pihustnud ja siis süstlaga pannud.
Aseainet sellele määrdele pole veel näinud.
Würthil on veel HHS 5000 ja siis lihtsalt HHS fluid, mis pidi ka tsentrifugaaljõudu taluma. Mis kogemused nendega on?
Laurimetall -  12-12-2011
NV sai jälle traktor pooleks võetud, sest päevane survelaager jooksis kokku. Võtsin vana lahti ja määret sees polnud. Sai uued käpad ja laager ostetud. Uus laager osutus samuti pmst ilma määrdeta olevaks. Sai siis see sisemine vasest plekirõngas natuke mõlki painutatud kruvikeerajaga ja süstlaga määret täis pressitud. Siis keerasin natuke seda rõngast ringi  ja panin järjest terve laagri määret täis. Hiljem lõin ümara toruga seest selle plekirõnga siledaks. Nüüd oli tunda ,et laager on määrdest paks ja mingit heli polnud laagri loksutamisel kuulda.
Laurimetall -  10-05-2012
Mure selline ,et traktoril läks tagarehv puruks. On kellegil ühte korraliku rehvi müüa koos sisekummiga? 5280338
metsakohin -  10-05-2012
Pärnust lõuna suunas paiknevatele hädalistele võin anda kontaktnumbri.
speedsta -  08-07-2012
Kurdan ka oma muret. T-40AM masinaks, probleemiks see, et vahel kaob jõud täiesti ära (nii koormusel, kui ka kohapeal madalatel pööretel), peaaegu et seisma jääb.  Mõne sekundi kogub, siis võtab pöörded taas ülesse, samas jõudu endiselt netu. Tühikäigul on kuulda, et töötab ebaühtlaselt.
Anomaaliad said alguse kevadel, pärast esimest käivitamist. Filtris oli vett ja pärast vahetust süsteemis õhk sees. Sai siis õhk suure surmaga välja sunnitud, aga nüüd uus häda otsapidi kaelas.
Üheks kahtluseks, et kütet ei tule peale, filter samas uus. Veel mõni koht, kuhu võib tropi ette tõmmata?
Või siis kõrgsurve pump omadega õhtal?
metsakohin -  08-07-2012
Vesi on saatanast, eriti kõrgsurve pumbas. Kruvi regulaatoril külje kaas maha, neli kruvi. Seal all on üks väike vända moodi asi, katsu, kas liigub. Kui liigub otsi targemaid abilisi, kui ei, siis võta välja ja puhasta roostest. Ole ettevaatlik, jubin peab jääma endisesse mõõtu. Mul sama jubina pärast nöökis mõne kuu, korra läks hoopis lõhkuma.
P.S. Lase korpusesse kogunenud kütus ka välja, kruvi põhja all. Lisa diiselõli, vist oli küljekaane alumise servani.
Jõudu ja eriti mõistust.
Wiki432 -  08-07-2012
Metsakohina jutt käis rootorpumba kohta. Kinni võib jääda ka mingi muu torustiku koht, paagi kraan, võtutoru sõel (kui on), nõrgaksjäänud etteandepump võiks ka nagu sarnast asja teha...
1) Kas isevoolu teel tuleb paagist mootorini.
2) Kui tugev on madalsurve ja/või tagasivool - kasvõi näpu/silma järgi.
Daff -  08-07-2012
See tundub olevat õhutusprobleemi viga. Kas settepott (atstoinik) on korralikult õhutatud? Kui seda põrgulist korralikult õhust tühjaks ei tee, siis piinab täpselt sama moodi. Omal otsisin pikalt seda anomaaliat, kuniks juhuslikult avastasin.
speedsta -  09-07-2012
Peale ja tagasivoolud töötavad korrektselt + igal poolt tilgub
Pumba kaane võtsin lahti, oli täiesti haljas. Kuna loodus tühja kohta ei sallil, lisasin õli sinna, kus seda enne ei olnud. Aga tundus, et settepoti õhtuamisest oli abi, vähemasti pooleks päevaks. Selline tunne, et anomaalia lööb välja just kallakutel, sest mingi hetk pervesid niites tõmbas hinge uuesti kinni. Pingutasin filtri ja settepoti kaaned igaks juhuks üle, torud paistavad ka korras olevat. Homme õhtutab uuesti ja vaatab, mis saab.
MANKS -  10-07-2012
 (09-07-2012, 23:13 PM)speedsta Kirjutas:  Peale ja tagasivoolud töötavad korrektselt + igal poolt tilgub
Mul on jäänud käsipumba all olev silinder kinni, mis toetub vastu  kõrgsurvepumba nukki. Siis kadus ka kallakutel jõud ära. Võta käsipump 3 mutriga lahti ja kontrolli järgi.
speedsta -  10-07-2012
Pumpasin ja õhtutasin, nii et kõik see ilm naftat täis aga läks seekord õnneks. Panus tuleb vist tõesti liigsele õhule panna.
Mõtled, et peaks kogu etteande pumba maha harutama? See tegelikult kahe mutriga. Senimaani, kuni töötab, näppima ei hakka. AMF-st abi ka teinekord
Daff -  11-07-2012
Tuli seoses selle probleemiga meelde juhtum, kus sümptomid olid täpselt samasugused, aga olukorra põhjustas paagikork, mis teatud põhjusel ei suutnud tagada paagis tavalist rõhku. Tuulutus oli kinni ja imes paagi vaakumisse. Kui alasurve juba liiga suureks läks, siis pisut lasi värsket õhku tuppa, see moment muidugi mootori töö paranes pisut, aga hetke pärast hakkas jälle lämmatama.
speedsta -  11-08-2012
Ei leia teemat, kus kirjutati pumba reguleerimisest, ehk oskab keegi viidata. Homme plaan uus pump peale panna, aga pole täpselt meeles, mis märgid-värgid vaja paika panna.
PSV -  12-08-2012
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=39389 leitud otsinguga " T40= kütusepump"
speedsta -  12-08-2012
Suur tänu, just seda teemat otsisin.
kapu -  27-08-2012
Ehh... saaks aru, mis moodi on võimalik manusena siia pilti lisada, pistaks ühe pildikese, mis võiks abiks olla, kui originaal kütuse süsteemiga nöökimisest kõrini saanud, aga kuna minu mõistus sellest lisamis süsteemist üle ei käi, siis pole miskit teha.  Ja muidu T-40 puhul on üheks suurimaks õhutamise abinõuks paagi silmini täis valamine
edit: ohhoo.... ja miks ma ise eelvaates seda pilti ei näinud...
