RE: naljanurk 2 -
phyl - 02-02-2014
(02-02-2014, 22:29 PM)Tom Kirjutas: (02-02-2014, 15:19 PM)mlsluik Kirjutas: Anekdoot oli hea, kõigest väike kild kerget huumorit, rõve on aga elu ise kus kodanikud ka reaalselt üksteisel leivaahju tuulutavad...
Et saada siis kah "2000+ postitust" klubi liikmeks, uuriks, et mida täpselt see ülalmainitud tsitaat siin kontekstis pidi tähendama?
See, kui väike omasoo ihaldamine naljas käib on normaalne must huumor - küll aga need kes seda ka päriselt teevad, ei ole minu silmis enam normaalsed.
Tõesti pilti kokku ei pane?
RE: naljanurk 2 -
karvik - 02-02-2014
Rõvedaks võiks pidada sellist lugu.
Mehel hirmus isu peal ja leiab migi lahke tibi.
Kõiksugu asju proovitud, pakub tibi lisa aga tuled peavad kustu olema.
Mees nõus.
Pakkumine seisneb selles, et naine räägib erutavaid lugusi ja ise imeb samal ajal.
Veidi üllatunud mees on asjaga nõus ja tõesti räägib ja imeb!
Mehel ei anna hing rahu ja otsib sama tibi uuseti ülesja sama jutt kõik aga seekord on mees võtnud kaasa taskulambi. Kui asi sealmaal, et jutt jookseb ja ime käib, süütab mees lambi ja leiab lauapealt klaassilma.
RE: naljanurk 2 -
v126 - 02-02-2014
http://www.rusikas.ee/tissid.jpg
RE: naljanurk 2 -
Janka - 02-02-2014
Elust enesest ehe näide võtta "tundlikkuse" kohta...
Istuvad kolm daami Tallinnas (ikka tõsised daamid, kübarad ja uhked kleidid ja valged kindad... jne...) kohvikus, näksivad biskviitisid ja limpsivad peenelt tassikest sõrmede vahel hoides väärt kohvimärjukest sinna kõrvale.
Ajavad juttu. Lapselastest. Valjuhäälselt, pealtkuulajaid säästmata.
Üks muutub ülemeelikuks justkui tahtes teistele liigse daamitsemise eest kätte maksta ning hakkab jutuajamisse kaka asemel sõna fekaal (s i t t peab siin olema!) ja pissi asemel kusi poetama...
...mispeale teistel kahel suud ammuli vajuvad ning silmad keelavaid pilke loopima hakkavad.
Küsib siis üks neist, et "Kas sa sellise suuga sööd ka ve?"
"Ei, mul on söömiseks kodus kapi otsas lehma "räme sõim" (ja siin peab v i t t olema) !", tuleb vastuseks ja lausunu tõuseb ning lahkub.
Saa sa siis nüüd aru...
RE: naljanurk 2 -
Tom - 02-02-2014
(02-02-2014, 22:49 PM)phyl Kirjutas: Tõesti pilti kokku ei pane?
Sinu "pildist" ei käinud siin jutt, muuseas.
RE: naljanurk 2 -
viplala - 03-02-2014
(02-02-2014, 23:10 PM)karvik Kirjutas: Rõvedaks võiks pidada sellist lugu.
Mees nõus.
Kurat, seekord pidin isegi mina kaks korda mõtlema, enne kui pihta sain
Ja liigume edasi:
Kaks meest saavad üle pika aja kokku.
Üks teeb ettepaneku kohtumise puhul väike naps võtta.
Teine sõber ajab vastu, et tal nii kuri naine kodus, kes on viina võtmise ära keelanud.
Esimene soovitab: “Aga sa tee nagu mina – mine kodu ukse taha, võta riided seljast ja anna kella. Kui naine ukse lahti teeb, viska kohe riided uksest sisse! Kuhu ta sind alasti ikka jätab…”
Mõeldud, tehtud.
Said siis samad mehed järgmisel nädalal kokku ja esimene tahab jälle väikese napsu teha.
Teine sõber vastab tigedalt: “Eelmine kord kurat tegin, nagu ütlesid, aga mis sest välja tuli?! Olin ukse taga, võtsin riided ära, koputasin, uks läks lahti, viskasin riided kohe sisse, aga siis läks uks kinni ja plekine hääl teatas: “Järgmine peatus – Tondi…!”
RE: naljanurk 2 -
mlsluik - 03-02-2014
(02-02-2014, 23:49 PM)Tom Kirjutas: (02-02-2014, 22:49 PM)phyl Kirjutas: Tõesti pilti kokku ei pane?
Kui keegi tundis end puudutatuna sellest leivaahju tuulutamise lausest siis tunnen kaasa,
aga ksf phyl seletas täitsa kenasti kõik lahti...
Seoses daamide ja muu sellisega tuli meelde üks paari aasta tagune pulm. Lugu seega elust enesest. Peale mõningast pidutsemist kui inimesed end piisavalt vabalt tundsid jäi ühele vanaprouale ette noore tüdruku sõnavara, eks sealt suust lendas nii p&%¤e kui m(/&%e ning muid karvaseid... Küsis tüdrukult kurjal häälel täpselt samamoodi et too sööb ka selle suuga millega räägib. Pigemalt mõtlemata kõlas vastuseks et: "Söön küll ja suhu võtan ka!" Terve saal rõkkas naerust, shampust ja muud söödavat purskas üle laua, isegi sain üle pika aja nii naerda et munad märjad.. silmamunad ma mõtlen...
Eks sarnaseid situatsioone on olnud ennegi ja tuleb ka tulevikus...
RE: naljanurk 2 -
Roland - 03-02-2014
(03-02-2014, 08:46 AM)mlsluik Kirjutas: (02-02-2014, 23:49 PM)Tom Kirjutas: (02-02-2014, 22:49 PM)phyl Kirjutas: Tõesti pilti kokku ei pane?
no vot see oli hea.....
RE: naljanurk 2 -
Basilio - 03-02-2014
Jääkraabits on nõrkadele! Jääsulatajad on veel nõrgematele! Tõsine mees puhastab autot jääst niimoodi:
http://www.youtube.com/watch?v=QwE5XNHSmp4#t=168
Hea vaadata kohe, kuidas inimene oma autost hoolib...
RE: naljanurk 2 -
hulgus - 03-02-2014
(02-02-2014, 15:04 PM)Aspelund Kirjutas: Äkki aitab rõvedustest?
Õige, üks klassikaline unemuinasjutt selle peale...
Kuskil kaugel, kaugel maal, elas üks väike tüdruk, keda hüüti Mašakeseks.
Ühel ilusal päeval, võttis Mašake korvikese ja läks metsa marjule. Kõndis kaua, kuniks väsis ära. Varsti vaatab, oh mis kena maja metsas, astun ehk sisse, puhkan jalga...
Astub, sisse ja oh mis ime, laud kaetud, laua ääres kolm tooli, suur keskmine ja pisuke, kolm kaussi aurava pudruga, ikka suur paras ja pisuke.
Proovis siis suurelt toolilt, ei ulatu, proovis keskmiselt, no ikka ei sobi, proovis siis väikeselt toolilt ja oh kui hea, ulatus täpselt kausini ja sõi selle puhtaks, lakkus veel põhjagi puhtaks.
Tõusis toolilt, vaatas ringi näe, kolm kena voodit ootamas, proovis seda kõige suuremat, no ei ulatunud servanigi, proovis keskmist, no ei sobi. Aga vot see kõige pisem säng, täpselt paras, kuigi tekk oli kare ja padi torgib. Ja lasigi korraks silma looja.
Sealsamas, aga naasid metsast kolm karu, kellele kinnistusregistri andmetel see elamine kuulus.
Kes on mu tooli käppinud, möirgas isakaru!, kes on mu putru nuuskinud, pahandas emakaru, aga väike karupoeg piilus vaid voodisse teki alla ja lausus: "#¤%&/(!!)!€$£@! vait, tuled surnuks ja kähku magama...!!!"
RE: naljanurk 2 -
IIIFFFAR - 03-02-2014
(03-02-2014, 12:31 PM)hulgus Kirjutas: Kuskil kaugel, kaugel maal, elas üks väike tüdruk, keda hüüti Mašakeseks.
See vä? Sel juhul küll keegi magada ei saand..
![[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcQNwDxWkxQ_EVWRaNfVegT...-kJglHioJQ]](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNwDxWkxQ_EVWRaNfVegTIz2SPyabln2-LagUZ-Uoe-kJglHioJQ)
[/quote]
RE: naljanurk 2 -
viplala - 04-02-2014
RE: naljanurk 2 -
Roland - 04-02-2014
Ikka juhtub,kuid see oleks ikka hirmus!!!
http://www.autonet.ee/uudised/kurioosumid/60564
RE: naljanurk 2 -
Õhtu käes, elutoas teler mängib, rulood on akende ette tõmmatud ja mõnus, õdus olemine. Naine pikutab voodis ja jälgib huviga teleris toimuvat. Järsku astub uksest sisse mees, käes kaks tabletti ja veeklaas.
Naine küsima: "Mis see siis nüüd tähendab?"
Mees vastu: "Noh, näed, tõin sulle peavalurohtu..."
"Aga mul ju pea ei valuta," ütleb naine imestunult.
"Ahhhaaaa!!!!"
RE: naljanurk 2 -
m401 - 05-02-2014
Naine: Kas sa õlut jood?
Mees: Jah.
Naine: Kui mitu õlut sa päevas jood?
Mees: Tavaliselt kolm.
Naine: Kui palju sa õlle eest maksad?
Mees: Koos jootrahaga umbes £3.00.
(Siin läheb asi hirmsaks!)
Naine: Kui kaua sa juba sedasi joonud oled?
Mees: Umbes 20 aastat.
Naine: Kolm õlut päevas, £9 teeb kuu ajaga £273. Aastas teeb see kokku £3276.00. Kas on nii?
Mees: On.
Naine: Kui sa aastas kulutad £3276, inflatsiooni mitte arvesse võttes, teeb see 20 aastaga kokku £65'520, on nii?
Mees: On.
Naine: Kas sa tead, et kui sa nii palju õlut ei oleks joonud, oleksid sa pannud sellele kulutatud raha kasvuhoiusele, seal oleks see, arvestades intresse, 20 aastaga nii palju kasvanud, et oleksid võinud nüüd Ferrari osta?
Mees: Kas sa õlut jood?
Naine: Ei.
Mees: Kus su Ferrari siis on?
RE: naljanurk 2 -
mlsluik - 05-02-2014
http://www.autonet.ee/uudised/kurioosumid/60612
RE: naljanurk 2 -
kalleb - 06-02-2014
Gansapank
Kinnisvara Venemaal
RE: naljanurk 2 -
miniest - 06-02-2014
[quote='kalleb' pid='333458' dateline='1391636364']
Gansapank
Biz.dets
RE: naljanurk 2 -
Basilio - 06-02-2014
Hiinlane puhub autokumme täis:
http://www.autonet.ee/uudised/kurioosumid/60591
Videos küll tõusvat rekkakülge päriselt ei näidatud, rohkem selline laadapalagan. Aga tekkis küsimus, kui palju selliseid vennikesi oleks tarvis et liivaprits ära toita?
RE: naljanurk 2 -
viplala - 06-02-2014
Loomaaiast põgeneb suur isakaru, teeb linna peal palju pahandust ja ronib lõpuks puu otsa. Kutsutakse jahimees. See tuleb, kaasas püss, pikk toigas ja suur jahikoer, ning nõuab:
“Mul on tarvis ühte vabatahtlikku!”
Vabatahtlik leitakse. Jahimees annab talle püssi ja seletab:
“Mina ronin puu otsa ja hakkan toikaga karu torkima. Kui karu puu otsast alla kukub, haarab koer tal hammastega munadest ja hoiab seni paigal, kuni ma puu otsast alla ronin ja karu kinni seon.”
“Aga milleks püss?” ei saa vabatahtlik aru.
“Kui mina peaksin esimesena puu otsast alla kukkuma, siis lased koera maha!”
K: Mis järves on, kui sinna 1000 neegrit ära upub?
V: Mudapõhi.
