RE: Uunikute 13. Talveralli 22.-23. veebruar 2014 -
PlyVal64 - 22-01-2014
Nii, kodanikud talirallitajad!!! Jagasin laiali kõik rallinumbrid neile, kes on joone peal. Ehk kel olid küsimärgid, leidke oma nimi
ESIMESEST POSTITUSEST järjekorrast üles, seal on nüüd ka number, mille järgi saate kuu aega enne sõitu tahtmisel disaini välja mõelda.
Mis veel: Legend hakkab valmis saama, vaja veel reaalset elu autodega sõites kontrollida, on ju kaks eraldi rada ehk Legendi. Kuigi, ega siis enamus on ikka koos aga väikese dvahe don sees - ikka, et Teid veel rohkem segadusse ajada! Kontrollpunke ehk KP'sid on rajal 25,
KÕIK vastused on leitavad ja loetavad aga Legend ise oluliselt siiani olnutest erinev. Muidugi on sees kalaroots, esmatulijatel tasub uurida, et misasi see on jne. Lisaks tuleb Legendi igatemoodi lugeda ja aru saada, mida on kirjutatud
Ehk me kavatseme terad sõkaldest ikkagi väga julmal moel eraldada aga seda mitte "mõtle nagu meie"-printsiibil vaid... see selgub Teile rallipäeval
Teed muutusid külma ja lumega oluliselt paremaks ja vähem autosid lõhkuvaks (detsember ja jaanuari algus oli ikka päris jube!!!), keskmiseid kiiruseid enam nii kõrgele ei aja sest vanade kalade siiani õnnelikud õnnetused on olnud pisut liiast. Muidugi sõltub kõik selle päeva ilmast: 42-45 km/h keskmist võib olla sigaaeglane aga ka piiripealne sõitmine. Kuna ilm on natuke paremaks muutunud, siis on lootust ka ühele korralikule lisakatsele kinnisel rajal aga sisuiselt on ju kogu Talveralli "ralli".
Mis veel? Küsimusi?
Fantomas - 23-01-2014
Help!
Tuleb välja, et Tuksi Spordibaasis juba vaba kohti ei ole
Ehk keegi leiab oma majas või toas koht, kuhu saab madrats vasata või vaba diivan? Sergei ja Diana Didyk ei leia endale sooja nurka
(06-12-2013, 14:43 PM)PlyVal64 Kirjutas: Veel üks tähtis teadaanne!!! Et siis on kuulda, et "kõik on täis"... ööbimiskohad nimelt
AGA: juba on mõned vanad kalad bronninud kohad ka 3,3 kilomeetrit eemal Tuksi Spordibaasi ja seal on veel mõned toad täiesti saadaval!!! Ehk kiireimad hädalised, kes veel laokil: kirjutage tuksi ÄTT spordibaasid.ee ja saate ka sooja voodisse.
idalimusiin - 23-01-2014
võta minuga ühendust. mul tundub, et jääb kaks kohta majakeses vabaks.
toomas
[quote='Fantomas' pid='331933' dateline='1390485388']
Help!
[quote='PlyVal64' pid='327121' dateline='1386330188']
Kuban - 23-01-2014
meite tiimis ja majas on praegu vaba 1 ametlik koht
mitte niiväga ametlikult mahuks kuni 2.
hääd,
Lind
Tänu Idalimusiinile meie Fantomas-i kollektiiv sai endale sooja koht magamiseks.
Suured tänud kõigile!
Tommike - 23-01-2014
Kahjuks peab meie tiim teatama kurva uudise, et peame seekord kogu vahvast üritusest loobuma. Kurb, aga pidulik, elul on vahel muud käigud. Edukat sünkroonis S.E.K.S.-ini jõudmist kõigile!!!!
kaspars - 25-01-2014
Hello! Mul on raskusi mõista kõike, mis on kirjutatud siin. Kas ma võin registreerida ennast ja oma mini selle ralli?
1. Kaspars Livins
2. Rover Mini
3. 1982
4. ?
5. ?
Tänan teid vastuse inglise või vene keeles. Parem ikka läti keelt!
potzz - 26-01-2014
Tere
Meie sükroonujujate kaaderkoosseis suurenes äkitseliselt,ehk ekipaaz NR.33 suurenes nelja isikunu ja ööbib ka neli
Tänud
sm.Poljakov - 29-01-2014
Peale meie veel 3 GAZ 52 "mahtuniversaali"?! Konkurents "meie klassis" on väga tervitatav
(Ep. 26)
moskiito - 29-01-2014
(23-01-2014, 23:28 PM)Tommike Kirjutas: Kahjuks peab meie tiim teatama kurva uudise, et peame seekord kogu vahvast üritusest loobuma. Kurb, aga pidulik, elul on vahel muud käigud. Edukat sünkroonis S.E.K.S.-ini jõudmist kõigile!!!!
sama uudis ka minu poolt kahjuks, veerbruar nõuab meeletut väljaminekut ning tänu sellele ei õnnestu startida
aga järgmine aasta olen kindlalt stardis, kas või üksinda, nagu eelmine aasta oli näha, saab ka üksi sõidetud
tonis - 31-01-2014
Küsiks huvipärast, kas sellel korral riigipiir jääb ületamata? Teoreetiliselt peaks sel juhul rohelised kaardid ja dokumendid kõik kaasas olema. Meenub, et eelmine aasta oli mul ainult ID kaart kaasas ja Lätis mõtlesin, et kui nüüd politsei peaks kontrollima, siis on neil õigus auto arestida ja mind ilma juhiloata sõidu eest trahvida. Kunagi oli kolleegil sarnane olukord Leedus, kui dokumendide puudumisel võeti auto ära ja tehti trahvi. Järgimisel päeval, kui dokumendid Eestist järgi saadeti, anti auto tagasi.
Paljud on harjunud, et meie e-riigis peale isikut tõendava dokumendi pole vaja politseile midagi esitada.
PlyVal64 - 31-01-2014
Riigipiire seekord ei ületa
Kuid kuna söömine on Talveralli üks paljudest olulistest osadest, siis seekordsed menüüd
Kas nüüd absloluutselt täpselt ja sõna-sõnalt aga enam-vähem nii oleme kokku leppinud.
Lõuna 11.30-14:30, Kehtna majanduskoolis:
Koore-sibulaklops sealihast 200g
Keedetud kartul/ahjukartul 150g
Toorsalati valik 100g
Värske kapsa-porgandi salat
Marineeritud punane peet
Leib/sai/
Piim/morss/ürdivesi 1 klaas
Kook 100g
kohv/tee lisandiga 1 tass
Puuvili (õun, pirn) 1 tk
Laupäev, 22. veebruar õhtusöök kell 18-21 Roostal:
Borš hapukoorega 300g
Ürtidega maitsestatud seašnitsel 250g
keedukartul 200g
stoovitud porgandid 80g/kaste
punapeedi-tilli salat 80g
leib/sai
pohlakook vaniljekasmega 80g / 40g
kohv, tee
õunamahl
idalimusiin - 31-01-2014
Kui süüa saab hästi siis jaksab ka hommikuni tantsida
Ja tundub, et süüa saab hästi!
hundu615 - 31-01-2014
(29-01-2014, 10:23 AM)sm.Poljakov Kirjutas: Peale meie veel 3 GAZ 52 "mahtuniversaali"?! Konkurents "meie klassis" on väga tervitatav
(Ep. 26)
Meie pundist stardib 2 mahtuniversaal 52-te
HendrikR - 31-01-2014
Paistab,et tuleb päris tore üritus
Eriti sellepärast,kuna tänavu on osalejaid rohkem,kui varem
Mina tuleb võibolla stardipunkti vaatama
ullivilli - 02-02-2014
(31-01-2014, 11:26 AM)tonis Kirjutas: Küsiks huvipärast, kas sellel korral riigipiir jääb ületamata? Teoreetiliselt peaks sel juhul rohelised kaardid ja dokumendid kõik kaasas olema. Meenub, et eelmine aasta oli mul ainult ID kaart kaasas ja Lätis mõtlesin, et kui nüüd politsei peaks kontrollima, siis on neil õigus auto arestida ja mind ilma juhiloata sõidu eest trahvida. Kunagi oli kolleegil sarnane olukord Leedus, kui dokumendide puudumisel võeti auto ära ja tehti trahvi. Järgimisel päeval, kui dokumendid Eestist järgi saadeti, anti auto tagasi.
Eesti-välisel liiklemisel soovitatakse kaasa võtta rahvusvahelise liikluskindlustuse poliisi, mida nimetatakse roheliseks kaardiks. Roheline kaart on kohustuslik, kui sõidetakse rahvusvahelise liikluskindlustusega ühinenud liikmesriiki, mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik.
RIIGID, KUHU ROHELINE KAART TULEB KAASA VÕTTA
Albaania, Andorra, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Makedoonia, Maroko, Moldova, Montenegro, Serbia, Šveits, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.
azure - 02-02-2014
Kas keegi veel jagab kurba saatust, et 23.02 varahommikul peab Haanjas Xdreami (
http://www.xdream.ee/nike-winter-xdream-uudised) stardis olema?
Õhtut ei saa väga pikaks lasta :-(
AsTroSS - 03-02-2014
Eks iga tegelane teeb oma valikud....
Kuban - 03-02-2014
Mul on autus 1-2 vaba kohtaaa!!
PlyVal64 - 03-02-2014
Teadaanded: kuna numbrimärgid on käes, siis esimene jagamine toimub see teisipäev ehk 04.02.2014 Rahumäel tavapärases paigas nimga Alfredi Pub kella 19.00-21.00. mil asutis suletakse!
Eile sai rada kontrollitud Anto/Leo poolt (koos selle jäävihma ja sigalibedusega asfaltteedel), tegime mõned parandused Legendi aga nagu lubatud, KÕIK vastused on loetavad, küsimusest tuleb aru saada
Ehk kasutada emakeelt ja selle reegleid ning ka loogikat. Alttõmbamise kohtasid on, nagu ikka aga ei ole "mõelge nagu meie". Kummalgi rajal 25 KP'd, tähemärke sama palju, KP'de keerukus mõlemal rajal täpselt samasugune, Põhiküsimus ofkoors sama.
Edasine sõltub vaid Ilmataadist: kuni pealelõunani on kõvasti pusimist kaardilugejatel (ja ära eksivad paljud - me oleme kindlad
), samas tuleb ikkagi ka "peal hoida" et ajagraafikus püsida, kuigi keskmine kiirus numbriliselt on madal! Pealelõunat tulevad jõuvankrijuhi-teed, kus stoppamist vähe aga lusti sellevõrra rohkem ("rallit")sõita! Ehk asi hakkab vaikselt ilmet võtma.
PS: nüüd hakkan Juhendit pusima aga egas seal mingeid olulisi muudatusi ole võrreldes kõigi eelnenud aastatega...
